陆地淡水资源缺乏,海水淡化技术已经得到了各种沿海国家的应用,太阳能海水淡化技术也受到了重视。而太阳能海水淡化系统可独立运行、不受蒸汽、电力等条件限制,生产淡水成本低,逐渐受到人们重视。下面小编来介绍一下太阳能海水淡化技术有几种类型。 太阳能海水淡化技术主要以蒸馏法为主。有三种方式: 1、被动式太阳能蒸馏系统:如单级或多级倾斜盘式太阳能蒸馏器。回热式、球面聚光式太阳能蒸馏器等。 2、主动式太阳能蒸馏系统:有单级或多级附加集热器的盘式、自然或强迫循环式太阳能蒸馏器。
本人研发了种新型海水淡化装置,不知能否被市场接受,价格约4000元/套左右,完全傻瓜式运行!每个晴好天气每平米约产10kg淡水!
与传统动力源和热源相比,太阳能具有安全、环保等优点,将太阳能采集与脱盐工艺两个系统结合是一种可持续发展的海水淡化技术。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。与传统的海水淡化方法相比,吸附式太阳能海水淡化系统的优点有以下几点: 1、产淡水效率高,能量利用性能系数大,性能系数是描述海水淡化系统能量输入与产出相对大小的指标,海水淡化设备性能系数定义为产淡水所需的热量与系统供给热量的比值。性能系数大,表明供给能量转化为淡水产量的效率高。 2、许多吸附材料都是普通的化工材料。廉价易购,特别是沸石和活性炭等价格非常低,利用这种材料作为吸附剂,能够大大降低系统的运营成本。另外,
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
摘要:提出一种全新的太阳能海水淡化与组合式空调系统模型,在研究原理样机海水淡化功能中淡水产量与海水喷淋量、海水喷 淋温度关系的基础上,对与原理样机匹配的CPC太阳能集热器系统进行了优化设计。得出了在设计条件下CPC太阳能集热器吸收体的最佳直径,为进一步的深入 研究奠定了基础。 1 引言 由于陆地淡水资源的紧缺,海水淡化已经越来越为世界各沿海国家所重视。常用的海水淡化方法如蒸馏法,离子交换法,电渗析法,反渗透膜法等,要消耗大量的 电力和燃料。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。目前常见的太阳能海水淡化系统以蒸馏法为主,也存 在一定问题,如一般采用自然对流,热效率不高;水蒸气未被充分利用,造成能量损失等。近年来,由于太阳能集热器技术的发展,集热器与常规海水淡化装置的联 合运行是研究的热点。科威特等国家已经做出了有益的尝试,但目前已有
论文简介:新能源是二十一世纪的发展方向,自从石油成为能源消费的主要能源之后,石油等能源的不可持续性一直是缠绕在人们心头的大病。而个别新能源的开发与利用 投稿网友:kg72kg 上传时间: 2013-06-25
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
1 热泵的基本原理及其类型 热泵是一反向使用的制冷机,与制冷机所不同的只是工作的温度范围。热泵系统的工作原理如图1所示[1][2]。蒸发器吸热后,其工质的高温低压过热气体在压缩机中经过绝热压缩变为高温高压的气体后,经冷凝器定压冷凝为低温高压的液体(放出工质的气化热等,与冷凝水进行热交换,使冷凝水被加热为热水供用户使用),液态工质再经降压阀绝热节流后变为低温低压液体,进入蒸发器定压吸收热源热量,并蒸发变为过热蒸气完成一个循环过程。如此循环往复,不断地将热源的热能传递给冷凝水。 根据热力学第一定律,有:Qg= Qd + A ,根据热力学第二定律,压缩机所消耗的电功A起到补偿作用,使得制冷剂能够不断地从低温环境吸热(Qd),并向高温环境放热(Qg),周而复始地进行循环。因此,压缩机的能耗是一个重要的技术经济指标,一般用性能系数(coefficient of performance,简称COP)来衡量装置的能量效率,其定义为: COP=Qg/A =(Qd+A)/A=1+Qd/A 显然,热泵COP永远大于1。因此,热
太阳能由于其可得性高、清洁性好,在节能减排的政策号召下我国对太阳能应用取得了良好的发展,尤其是在太阳能热利用方面,慢慢在向产业化靠拢。随着对太阳能热利用领域的拓展,我国不仅在太阳能中低温方面取得了很好的发展,太阳能中高温热利用技术也越来越为人们所重视。 1 太阳能储能锅炉工作原理 该锅炉的工作原理见图1,利用Al-Si合金作为相变储能材料,该锅炉结构紧凑,主要分为4部分: 1.封装Al-Si合金储能材料的空腔接收器; 2.高温热管,其主要把储存在Al-Si合金中的能量传递给锅筒中的水; 3.锅筒,3.5MPa的水在锅筒中被热管传递Al-Si合金的热量加热,产生的饱和水蒸气; 4.过热管。过热管和Al-Si合金换热,饱和水蒸气变成415℃、3.5MPa的过热水蒸气。 由于采用的多碟式聚光器的有效面积只有12.56m2,聚光比C=625,有效峰值功率在8kW左右,因此该Al-Si合金储能锅炉的有效功
海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
50年代提出反渗透(RO)的研发的目的是为了海水淡化,现在反渗透已成为海水和苦咸水淡化制取饮用水最经济的手段,世界上反渗透淡化的水日产量达1千万吨,是中东、沙漠地区、滨海和岛屿地区社会和经济发展的生命线。我国部分海岛,舰船,滨海电厂,众多苦咸水地区,包括西部地区,也用淡化水解决饮用水和工业的急需,可以预期,不久的将来,北方滨海城市会将海水淡化作为应急用水和补充用水。 近几年来,在国际海水淡化招标中,SWRO以投资最低,能耗最省,成本最低,建造周期短等优势而屡屡中标。是从海水制取饮用水最经济的方法,一般电耗4-5 kWh/m3淡水。就是用二级RO生产含盐量小于20mg/L的水,与离子交换结合生产纯水,其经济性也可与其他方法竞争的。SWRO所以能如此成功,与其在膜、组器、设备和工艺等方面的创新性开拓是分不开的。 在反渗透膜的发展方面,不对称膜和复合膜是创新
不错的文章大家可以看看
当前,由于受到全球气候变化的影响,世界能源和资源日益短缺,环境压力逐渐增大。因此,各国开始注意太阳能、风能以及生物质能等可再生能源,注意发展其为人类服务的功效,最终达到用这些可再生资源来减少使用地球能源的目的。太阳能作为一种安全和可再生的绿色能源,在新能源利用中应用比例是最高的,其资源的潜力蕴含大,发展的前景最广,进行有效的太阳能开发技术,有助于维护生态平衡和低碳经济的发展。 1 太阳能的基本概念及功用 1.1 太阳能的内涵 太阳能也被称为“太阳辐射能”,主要是指太阳以电磁辐射形式向宇宙空间发射的能量。太阳内部的高温核聚变反应能释放出大量的辐射能,其中虽然只有二十亿分之一的能量能够到达地球,但是却给地球提供了大量的光能和热能,我们人类所需要的能量绝大部分都直接或间接来自于太阳。广义上的太阳能既包括太阳本身的能量,也包括地球上许多其他的能量,如植物可通过太阳的光合作用把太阳能转变成化学能源贮存下来,最终形成煤炭、石油、天然
1.太阳电池的基本原理和光伏发电的主要优势 1.1 太阳电池的基本原理 太阳能光伏发电是太阳能利用的一种重要形式,是采用太阳电池将光能转换为电能的发电方式,而且随着技术不断进步,光伏发电有可能成为最具发展前景的发电技术之一。太阳电池的基本原理为半导体的光伏效应。当太阳光(或其它光)照射到太阳电池上时,电池吸收光能,产生“光生电子—空穴”对。在电池内电场作用下,光生电子和空穴被分离,从而在电池两端积累起异号电荷,即产生电压。 1.2 光伏发电的主要优势 (1)发电原理具有先进性:即直接从光子转换到电子,没有中间过程(如热能—机械能、机械能—电磁能转换等)和机械运动,发电形式极为简捷。 (2)太阳能资源的无限和分布特
海水淡化处理技术是指将水中的多余盐分和矿物质去除得到淡水的工序。目前,世界上装机应用的海水淡化膜方法主要有多级闪蒸、多效蒸发和反渗透法,半个世纪以来己养活了世界上1亿多的人口,促进了干旱沙漠地区和发达国家沿海经济和社会发展。然而今天我们要来了解的是真空冷冻海水淡化法。 真空冷冻海水淡化法的工艺包括脱气、预冷、蒸发结晶、冰晶洗涤、蒸汽冷凝等步骤,让海水淡化的水产品可达到国家饮用水标准,是一种较理想的海水淡化法。 冷冻法,即冷冻海水使之结冰,在液态海水变成固态冰的同时盐被分离出去。冷冻法与蒸馏法都有难以克服
