  • 地基不均匀沉降注浆加固
    图纸简介: 某热源厂煤库地基不均匀沉降,采用注浆法加固处理 投稿网友: zbsong1983 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 地基处理注浆加固时有哪些要求?
    随着社会发展建设,很多的地基处理过程中都需要选进行注浆加固。注浆加固其实就是某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。那么大家知道地基处理注浆加固时注浆有哪些设计要求吗? 地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求? 化学注浆利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来,向土中注入一种或几种化学溶液。从而达到改善土性质的目的这种方法主要是用来处理黄土等非饱和土或渗透性较好的土。 对于渗透性比较低的饱和的粘性土,注浆的同时,利用注浆管作为阴极,另外再打入一根金属棒作为阳极,通直电流,利用电渗电泳作用,促使化学溶液在土孔隙中移动,可以起到更好的加固效果。 对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa。 注浆量和注浆有效
  • 压密注浆法在加固地基中的应用
    压密注浆法在加固地基中的应用
  • 天津地基注浆加固施工方案
    注浆加固法地基处理施工方案是什么 地基如果出现下沉,可以才取加固的方案,有一种加固方法是注浆加固法,这种地基处理的施工方案是怎样的呢? 一、注浆加固法地基处理施工的方案是什么 注浆加固法对于地基起到加固的作用,预算最常用的亦庄方法。它是通过气压或者液压,然后再通过注浆的方法,能够有效渗透,达到密实的作用。将浆液均匀的注入到岩土层当中,能将颗粒缝隙当中的水分和气体挤走,能够达到自身填充的作用。最后等到完全凝固了,形成一个整体,使得地基得意加固,防止出现不均匀沉降或者减少渗透。 具体施工的时候,需要结合当地的地质条件以及现场的情况,利用水泥砂浆来渗透注浆,起到填充的作用,形成一个坚硬的实体。通过这种压力注浆方法,可以通过摄入型注浆或者压密灌浆、劈裂灌浆的方法,还有一种灌浆方法是通过电动化学灌浆。 二、地基加固的方案都有哪些? 1、注浆加固法是最常用的一种方式,而
  • 地基基础注浆加固时的设计要求
    随着社会发展建设,很多的地基处理过程中都需要选进行注浆加固。注浆加固其实就是某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。那么大家知道地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求吗?地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求?化学注浆利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来,向土中注入一种或几种化学溶液。从而达到改善土性质的目的这种方法主要是用来处理黄土等非饱和土或渗透性较好的土。对于渗透性比较低的饱和的粘性土,注浆的同时,利用注浆管作为阴极,另外再打入一根金属棒作为阳极,通直电流,利用电渗电泳作用,促使化学溶液在土孔隙中移动,可以起到更好的加固效果。对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆
  • 旋喷注浆法加固地基施工
    摘要本文通过对旋喷注浆法的加回原理和在秦沈客运专线A-20标段涵洞基础加固施工中应用情况的介绍,以工程实例说明单管旋喷法的施工工艺、施工质量检测方法,并提出施工中应注意的问题,旨在推广旋喷注浆法在地下工程中的应用 关键词 高压 旋喷法 施工 1 加固原理旋喷注浆法是把底部带有特殊喷嘴的注浆管置人土层中预定深度,利用高压水泥浆切割原状土后,借助注浆管的旋转和提升运动,使高压水泥浆与崩落下来的土充分搅拌混合,经过区一段时间凝固在土体中形成圆柱状固结体,从而加固地基的方法.根据注浆的方法,分为单管法、双管法和多重法,这里介绍的是最简便实用的单管旋喷注浆法,其形成的固结体称为旋喷桩,此法对于含有粗糙土、砂砾土的软弱地基加固具有其他方法所不及的优越性,在秦沈客运专线桥头路基、涵洞基础的地基加固施工中得到了广泛应用
  • 压力注浆及双灰桩综合加固危房地基
    压力注浆及双灰桩综合加固危房地基 施工技术 其综合服务楼,平面形状为“L”形,分甲、乙、丙3 部分:甲为2层和3层,乙为4层,丙为3层,为砖基础和钢筋混凝土条基。投入使用后由于管道渗漏等原因,建筑物产生不均匀沉降,墙体多处出现裂缝,甲向乙倾斜,并压裂墙体。丙开裂较为严重,经质检部门鉴定为危房。建设单位委托勘察,结果如下:①杂填土,层厚1.0~2.60m;②粉土,层厚约6.00m; ③粉土,层厚2.50m;④细砂,未穿透。地基持力层为②层粉土,具湿陷性,总湿陷量21.0~38.5cm. 1、地基加固方案 经过经济和技术分析比较,决定采用水泥注浆与双灰桩综合加固方案。在保证建筑物不产生过大附加变形的条件下,并在短期内产生地基加固效果,消除地基土的湿陷性,扼制建筑物继续开裂,使建筑物安全交付使用。 2、地基加固设计 (1)注浆设计 ①注浆孔布置:沿基础周边,外周边孔距1.0~1.2m,内侧孔距
  • 地基加固注浆法flash演示片
    包括化学注浆,喷射注浆,膨胀图注浆,水泥注浆,压密注浆
  • 房屋加固公司对地基注浆加固设计要求
    房屋加固公司对地基注浆加固设计要求
     在建筑建设选择地址会是软土地基,这时处理目的是利用换填,夯实,挤密,排水,胶结,加筋,热学等方法进行房屋加固,主要是提高地基的抗剪切强度,降低地基的压缩性,改善地基的透水特性,增加地基加快固结,还具有降低透水性,减少水压力,从而提升地基加固性。 1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。 2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被房屋加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。
  • 珍藏巨献,分享高压喷射注浆法加固地基
    分享高压喷射注浆法加固地基,解决结构设计实际工程中遇到的地基问题。
  • 地基加固和防水药液注浆设计施工手册
    地基加固和防水药液注浆设计施工手册,是日本人的设计手册!
  • 水泥压密注浆加固软弱地基的施工技术.
    水泥压密注浆加固软弱地基的施工技术.
  • 某热源厂地基不均匀沉降注浆加固工程
    图纸简介: 本工程为某热源厂加固工程,该工程建于2010年,由于地基不均匀沉降,造成煤库、转运站及混凝土烟道等建筑地面下陷,墙面出现斜向贯通裂缝,采用注浆法加固处理。图纸包括:结构加固设计说明、煤库地面注浆加固平面图、煤库加固平面布置图、转角楼烟道建筑加固布置图、双面钢筋网砂浆面层加固详图等。 投稿网友: zbsong1983 <
  • 桥梁地基与基础抗震加固
    随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。   对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
  • 地基的加固方法和机理是什么?
    1) 根据地基加固原理,可采取不同的加固方法。这些加固方法,可归纳为“挖、填、换、夯、压、挤、拌”七个字。
地基注浆加固
地基注浆加固专题,为您提供地基注浆加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基注浆加固 相关的专业交流讨论,更多地基注浆加固相关内容请访问
