本人研发了种新型海水淡化装置,不知能否被市场接受,价格约4000元/套左右,完全傻瓜式运行!每个晴好天气每平米约产10kg淡水!
与传统动力源和热源相比,太阳能具有安全、环保等优点,将太阳能采集与脱盐工艺两个系统结合是一种可持续发展的海水淡化技术。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。与传统的海水淡化方法相比,吸附式太阳能海水淡化系统的优点有以下几点: 1、产淡水效率高,能量利用性能系数大,性能系数是描述海水淡化系统能量输入与产出相对大小的指标,海水淡化设备性能系数定义为产淡水所需的热量与系统供给热量的比值。性能系数大,表明供给能量转化为淡水产量的效率高。 2、许多吸附材料都是普通的化工材料。廉价易购,特别是沸石和活性炭等价格非常低,利用这种材料作为吸附剂,能够大大降低系统的运营成本。另外,
陆地淡水资源缺乏,海水淡化技术已经得到了各种沿海国家的应用,太阳能海水淡化技术也受到了重视。而太阳能海水淡化系统可独立运行、不受蒸汽、电力等条件限制,生产淡水成本低,逐渐受到人们重视。下面小编来介绍一下太阳能海水淡化技术有几种类型。 太阳能海水淡化技术主要以蒸馏法为主。有三种方式: 1、被动式太阳能蒸馏系统:如单级或多级倾斜盘式太阳能蒸馏器。回热式、球面聚光式太阳能蒸馏器等。 2、主动式太阳能蒸馏系统:有单级或多级附加集热器的盘式、自然或强迫循环式太阳能蒸馏器。
摘要:提出一种全新的太阳能海水淡化与组合式空调系统模型,在研究原理样机海水淡化功能中淡水产量与海水喷淋量、海水喷 淋温度关系的基础上,对与原理样机匹配的CPC太阳能集热器系统进行了优化设计。得出了在设计条件下CPC太阳能集热器吸收体的最佳直径,为进一步的深入 研究奠定了基础。 1 引言 由于陆地淡水资源的紧缺,海水淡化已经越来越为世界各沿海国家所重视。常用的海水淡化方法如蒸馏法,离子交换法,电渗析法,反渗透膜法等,要消耗大量的 电力和燃料。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。目前常见的太阳能海水淡化系统以蒸馏法为主,也存 在一定问题,如一般采用自然对流,热效率不高;水蒸气未被充分利用,造成能量损失等。近年来,由于太阳能集热器技术的发展,集热器与常规海水淡化装置的联 合运行是研究的热点。科威特等国家已经做出了有益的尝试,但目前已有
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
海水淡化设备为沿海城市提供丰富的淡水资源,是非常受欢迎的一款海水淡化设备。该设备操作简单维修方便,只要有海水、有电,启动后可立即提供淡水。随着使用时间的增加,设备也需要定期清洗维护,那么,海水淡化设备应该如何清洗呢?下面就来为大家介绍一下海水淡化设备的标准清洗方法。
珠海市蔚蓝环保科技有限公司----专业的生产海水淡化设备生产厂家。本公司已研制开发几十种型号的海水(苦咸水)淡化设备,日产吨数从1吨到2000吨不等,广泛运用于船舶,渔船,钻井平台,游艇,苦咸水地区,海岛等领域,产品深得客户的信赖,可按照客户的需求设计制作设备,同时承接各类海水淡化工程。如有需要,欢迎各位客户前来洽谈! 珠海市蔚蓝环保科技有限公司 联系人:蔡先生 联系电话:137-262-928-76,0756-8286001 传真电话:0756-8286003 公司网址:www.zhwlhb.com
最新的海水淡化一体设备的特点 南昌水处理设备工程公司生产出的设备是经过专业的团队精心研制的对海水进行淡化成淡水的作用。其特点显著,净水效果更好。设备具有全自动装置,安装使用简单,易于维护和保养,设备不需要采用任何化学药剂,无危害性的废液排放,符合国家绿色环保的规定。设备运行时也是非常稳定的,产水水质高,符合国家规定的标准。 最新的海水淡化一体设备的系统介绍 1、混凝沉淀池:利用本设备可有效保证反渗透的长期稳定运行,而采用实验室配标准海水时,可超越本系统。 2、清洗系统可以分为化学清洗和等压清洗,清洗系统为超滤膜的正常工作提供了可靠保障。 3、精密过滤器:过滤精度较精确、污染物不易进入深处、水通量较大、适用的pH范围广,pH为3~11范围内都不影响滤芯的正常工作。 最新的海水淡化一体设备的获得荣誉
我们生存的地球,有70%以上的地方被水覆盖,按理说我们完全不用担心水资源不够的问题。可事实摆在眼前,我们地球上很多国家都严重缺少淡水资源。而面对富有的海水,面对水资源短缺的问题,人们利用海水淡化设备在海水上获取可供人类使用的淡水。下面为大家介绍一下海水淡化设备几种常用工艺。 1、反渗透法:海水淡化时,在海水一侧施加大于海水渗透压的外压,可饮用的淡水透过半透膜进入产水侧,而海水中盐度不能饮用的水,不能透过半透膜,由排水侧排放。实际操作压力大于5.5MPa。 2、电渗析法:在直流电场的作用下,离子透过选择性离子交换膜而迁移,从而使电解质离子自溶液中部分分离出来
淡水资源短缺始终是我国亟需解决的难题之一,据有关部分规划,到2030年,即使南水北调一二三期工程,中线一二期工程全部落实建成,并考虑部分海水利用后,我国沿海地区年缺水量仍将达到214亿立方米。随着饮水危机日益紧张,海水淡化技术被认为是解决淡水资源紧缺的开源工程,具有广阔的发展前景。 国家海洋局科技司有关负责人介绍道“我国已在沿海多地建成多个海水淡化项目,主要用于工业和生活用水”。相信在不久的未来,将会有更多的海水淡化项目落实,解决海岛居民饮水问题。 海水淡化设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化作为符合国家生活饮用水标准的优质水。
凯思特小编带大家了解一下低温多效海水淡化设备的方法 低温多效海水淡化设备采用经济的蒸馏技术,无论是低压的蒸汽(>0.3bar)或废热,均能高效利用,产生纯净淡水给公共饮用或生产工艺使用。目前是高效、经济、操作方便的淡化系统。凯思特海水淡化设备公司生产的低温多效海水淡化水设备采用先进的水处理工程技术,产品的报价非常合理,可以根据客户的具体需求提供不同的解决方案。低温多效海水淡化水设备的操作方法海水由于其含盐量非常高,而不能被直接使用,主要采用两种方法淡化海水,即蒸馏法和反渗透法。 蒸馏法蒸馏法主要被用于特大型海水淡化处理上及热能丰富的地方。反渗透膜法适用面非常的广,且脱盐率很高,因此被广泛使用。 因此通过精心的工艺设计,合理的设备配置来降低工程投资和能耗,从而降低单位制水成本,并确保系统稳定运行就显得格外重要。低温多效海水淡化水设备的结构反渗透膜元件是反渗透海水淡化的核心部件,该元件具有大于99%较好的耐压性和抗氧化耐污染性能。
太阳能热水设备及管道安装 <
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 2.1.2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高
近几年,随着经济水平的日益提高,缺少水现象也逐渐引起人们的高度重视。沿海地区有部分用海水来代替,但是海水要处理后才能使用,大家选择智能海水淡化设备来处理海水,处理后的纯水用在工业和生活中。所以智能海水淡化设备得以盛行。那么安装之前该注意哪些呢?这是让大家处于蒙圈的状态,针对这个问题,让我们一起来看看吧。 智能海水淡化设备的注意事项主要有以下几点: 1、设计前要对现场地址进行勘测,部分海水收集管道布置情况往往因地制宜,所以在设计与设备相配套的构筑物前,做好海水处理站点的选址及现场勘查非常重要。 2、设备提升泵的选择海水中的部分杂质易穿过格栅,但是却容易在水泵叶轮处积
目前工业发展迅速,但是缺少也比较严重。现在恨多沿海地区都会选择海水来使用,海水含盐量很高。大家都会选择海水淡化纯水设备来处理海水,经过处理变成能够让大家使用的淡水。海水淡化纯水设备的出现,解决许多用水问题。为了提供设备使用效率,下面让小编介绍如何正确操作海水淡化纯水设备。 1、安装和调试人员必须先打开进水阀和出水阀,启动设备进水提水泵,并将海水从调节水箱启动到海水淡化纯水设备。 2、海水淡化纯水设备首次使用和调试,当水位达到设备高度的一半时停泵水,打开风机进水阀,慢慢打开风机出水阀,氧气在池中通气48小时,将水添加到四分之三的设备中,然后充气24小时。 3、观察水体的微生物生长,直到生物膜生长,水可以
有水的地方就会有水垢的存在,海水也不例外,而反渗透系统最先接触海水,在海水淡化设备中起重要作用,怎么防止成都海水淡化设备RO系统结垢?我们一起来了解下。大多数海水应用中,特别是回收率<40%的情况下,可采用新型阻垢剂/分散剂来预防结垢。这也存在投加酸、阻垢剂或两者都投加的一个问题。 1、酸的投加 加酸是控制CaCO3结垢的有效方法。根据计算软件可知,浓水中Stiff-Davis指数为正数。则表明存在CaCO3结垢倾向。Stiff-Davis指数为负数,则不存在结垢倾向。朗格利尔指数对海水浓水而言,不能判断其结垢倾向。酸化作用不会阻止其他分散性溶解盐(CaSO4、BaSO4等)的沉积。在大多数情况中,当需要调节反渗透给水的pH时,建议采用专用或食品级H2SO4。 成都海水淡化设备 2、阻垢剂/分散剂的投加 无机盐六偏磷酸钠(SHMP)是一种普遍使用的阻垢剂,可用于防止CaCO3和CaSO4的沉积。很多新型复合阻垢剂。可以防止无机盐的沉积。需要根据各阻垢剂厂商的计算软件来选择
成都船舶海水淡化设备的特点是船舶专用海水淡化设备,是一种水处理设备。这种设备采用反渗透分离技术,能够将海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌以及病菌等等有害成分进行有去除,将海水经过相关淡化处理变成符合生活饮用水标准的优质水。那么,成都船舶海水淡化设备的主要优势是什么? 成都船舶海水淡化设备的主要优势: 1、采用的是新型零液体排放(ZLD)突破的反渗透技术,进行海水淡化脱盐效果特别好。 2、反渗透淡化脱盐过程不需对海水进行加温,在常温下进行操作,无相变,故能耗少,制水成本低。 3、采用的是高品质的反渗透膜元件,脱盐率高,性能稳定,并且还有相应的保护装置,让设备运行更加安全可靠。 4、生产出来的水为符合国家生活饮用水标准的优质水,可直接使用。 5、充分的售后服务。
紧急求购60T/h海水淡化设备,取水点渤海近海,电导35000μs/cm,要去出水符合市政自来水标准,不含有毒有害物质。希望有能力的水处理设备生产厂家联系。将工艺流程和配置清单以及报价发送到wangweibomail@163.com,并留下自己的联系方式。如果您的方案被采用,我们会及时与您联系。
