房屋建筑地基处理与加固
本帖最后由 用心做事 于 2016-12-11 10:54 编辑 终于收集齐了,在此提供给大家,希望有帮助!
房屋建筑地基处理与加固
建筑的功能需求不同 随着城市经济建设的发展,人们为了获取更大的投资效益,提高发展生产力,已经从新建建筑逐渐转变成对现有的建筑进行技术改造,在改造过程中,很多时候往往要求增加房屋层数、增加跨度、增加高度、增加荷载,即实施
房屋建筑工程项目在长时间使用过程中,会受到各种各样因素的影响,导致建筑结构功能下降、荷载大小与荷载分布方式发生变化,影响建筑工程项目的结构强度、刚度、安全稳定性和使用寿命,导致出现建筑倾斜、房屋建筑结构松散、墙体构件裂开、整体结构不稳定等一系列问题,及时发现房屋建筑工程结构方面的问题,科学应用各种加固改造技术对其进行处理,能极大延长房屋建筑工程结构的使用寿命,减少因房屋建筑工程结构风化、老化等造成的一系列损失。而且,通过对房屋建筑工程结构进行科学有效的加固改造处理,一定程度上有助于提高建筑结构的整体性能和安全可靠性,促使其拥有较强的承载力及良好的抗压能力、防震效果、节能环保效果等,从而取得更好的社会效益。在很多房屋建筑工程项目施工建设中由于设计、施工、监管
房屋建筑地基处理与加固 作者: 朱博鸿 廖红建 周龙翔著出版日期:2003年05月第1版 页数:134超星格式PDG的!
一篇很好的论文。
随着基建建设的不断进步,对于房屋建筑的安全性、耐久性以及美观性的要求也越来越高。这就不得不要对房屋建筑进行加固,而在众多的加固技术中,碳纤维布加固技术作为一种新型的加固方法,因其轻质、强度高、耐腐蚀等优点,在房屋建筑加固领域得到了广泛的应用。 在房屋建筑的梁、柱加固中,碳纤维布能够发挥着良好的作用。例如,对于因设计缺陷或长期使用导致承载力不足的梁,可以在其受拉区域粘贴碳纤维布,增加梁的抗弯能力。碳纤维布与混凝土之间的良好粘结性能,能够确保共同工作,有效地分担荷载。同样,对于柱子的加固,碳纤维布可以环绕包裹,提高柱子的抗压和抗震能力
房屋建筑的梁柱,在建筑结构中是非常重要的构件,在整个建筑结构中起到举足轻重的作用。这也就是人们平时常说的:“如何挑大梁?成为顶梁柱?”一样道理。话又说回来了,为了提高房屋建筑梁柱的承载能力、抗裂性,需要用到碳纤维布对房屋梁柱进行加固,怎样进行加固,一起走进看下: “梁柱” 碳纤维布加固
一.锚固承载力现场检验混凝土结构后锚固工程质量应进行抗拉拔承载力的现场检验。锚栓抗拉拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件,可采用非破坏性检验;对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用破坏性检验。锚固拉拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样.同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。 二.碳纤维片材加固混凝土结构施工质量现场检验方法本方法适用于碳纤维片材加固混凝土结构施工质量的现场检验。取样规则:现场检验应在已完成碳纤维片材粘贴加固的结构表面上进行。按实际粘贴碳纤维片材的加固结构表面积计,500平米以下工程取一组试样,500平米至1000平米工程取两组试样,1000平米以上工程每1000平米取两组试样。试样应由检验人员随机抽取,试样间距不得小于500mm。 三.建筑工程饰面砖粘结强度检验为保证工程饰面砖的粘结质量,需进行建筑外墙饰面砖粘结强度的检验。饰面砖取样数量应符合下列规
权限不够,上传qq群111646427,土木在线—加固改造有点歪哈,将就用,常用的还是买书,封底定价20.00元20字完美补丁......................
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-8 11:43 编辑 注浆技术在房屋建筑中的用途1 注浆方法1.1 高压喷射注浆法 高压喷射注浆法产生于20世纪60年代后期,并已广泛应用于我国建筑行业,尤其在高速公路软弱地基加固、水利工程防渗、矿山井巷加固与防渗等方面对于高压喷射注浆法的应用越来越多。随着地铁和高层建筑的迅速崛起,一些城市在进行深基坑的止水防渗时都是采用了高压喷射注浆技术。1.2 静压注浆法 静压注浆又被称为劈裂灌浆,通常用于软土地基中,其运用劈裂作用原理,即将比重较大的水泥浆或水泥砂浆用压力注入,此时水
一、建筑室内装修环境污染现状及室内装饰设计中环保材料的分析1.房屋建筑室内装修现状建筑装修工程是建筑工程中的重要组成部分,在其所占有的比例也是相对较高的,尤其是在一些比较高档的建筑施工中,装饰装修费用将要达到工程总造价的一多半。因此,要想创造环保节约的装饰工程,开展室内装饰装修也要进行全面设计,只有这样才能实现环保和节能的有机结合,否则建筑装修工程将很难保证减少成本,并且很容易造成室内环境污染,实现环保节能型建设更是难上加难。据调查结果发现,全球一半以上的居民处于室内环境的污染之中,室内环境污染已经引起众多呼吸道感染、支气管炎等重大疾病。由于现代人大多时间都是在室内工作和生活,每年因室内污染造成死亡人数已达数万人,这直接造成我国巨额的经济损失。现代人工作和生活大多时间都是呆在家里,而家中室内空气污染程度却高出室外数倍,更令人担忧的是,儿童更容易受到室内空气污染的危害。来自一份调查
摘 要:本文对某房屋结构进行了现场调查检测、分析裂缝产生原因,提出相应的处理建议,为此类工程提供参考。关键词:结构检测, 裂缝分析 ,鉴定结论 1.工程概况 某房屋建筑位于龙门县谷行街四号,房屋主体为二层的砌体结构,建筑面积约为320㎡,房屋采用的是毛石基础。谷行街四号东面为2010年竣工的新建住宅楼,新建住宅楼主体为5层的框架结构,根据委托方提供的新建住宅楼设计图纸,新建住宅楼采用天然地基筏板基础,基础埋深为2m。 2.工程地质情况 根据住宅楼岩土工程勘察报告,可得勘察场地岩土地层构成及特征自上而下描述如下: (1)填土:厚度1.10m~1.30m,全场分布,力学性质不均匀,工程性能差,未经处理不得作为建筑物基础持力层。 (2)粘土:层厚7.30m~7.40m,全场分布,呈软~可塑状,工程性能较差。龙门县李金兴.张文斌住宅楼场地主要地下水稳定水位1.80~2.10m。 3.对房屋结构进行检测分析 3.1 房屋
模块化通常运用于计算机领域。模块化建筑,就是将复杂的建筑结构进行分解,制作成各类构件。分解过后能有效降低结构的建设难度。在建筑行业对建筑结构进行模块化,能显著提升建筑工程的施工速度,只需要明确建筑工程的施工次序,然后依次将其拼装完成。这种新型建筑模式能迅速推动我国建筑施工技术的发展。 一、模块化建筑发展的必要性 社会经济的不断发展对生活的各方各面都产生了深远的影响,也对建筑物的各方各面提出了更高的要求。建筑模式的多样性对促进建筑行业的的发展能起到十分重要的作用,模块化建筑是建筑的一种新模式,应用前景十分广阔。由于传统砖混结构对耕地可能造成的破坏,相关政策已经明确规定不能在建筑物中继续使用粘土砖,这种情况下新型建筑模式由于其技术上的优越性能取得更进一步的发展。 目前我国建筑产业的发展速度较快,市场对建筑的需求量较大,但是由于传统建筑施工技术建设周期长的特点,无法满足当前我国居民的建筑物需求,并且由于我国制定的可持续发展战略对见地建筑物施工过程中的环境资源消耗量提出了更高的要求,所以发展以及推广模
