设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
粘钢加固是目前常见的一种加固方法。粘钢加固截面承载力提高幅度除了受粘钢胶的影响外,与加固钢板的厚度也有直接的关联。粘钢加固钢板厚度的计算过程,类似于钢筋混凝土结构中钢筋的用量计算。当采用钢板对混凝土受弯构件加固时,其计算过程类似混凝土梁加固的计算。 首先,需要通过加固后构件弯矩值求出混凝土受压区高度,再通过受压区高度计算出加固钢板所需截面面积,然后根据梁体宽度确定合理钢板宽度,算出所需钢板厚度,经过上述计算过程,便可以求证出钢板的厚度。 但并不能够代表可以无限增加钢板厚度来无限制的提高结构承载力。钢板过厚,易导致钢板与混凝土基材间发生粘结的劈裂破坏,使加固失效;另一方面考虑到结构整体的安全性,以及控制加固后构件的裂缝与变形,对受拉区和受压区粘贴钢板的加固量分别不应超过3层和2层,钢板的总厚度不应大于10mm。 从钢板厚度的要求我们可以看出,多层钢板要比多层碳布限制更多,而对于钢板来说,无论是单层钢板还是多层钢板,厚度上同样都有10mm的较高限制,为何还要采用多层钢板? 这是由于根据大量工程经验来看,
钢板可以多层加固,碳布也是可以多层加固的,两者有什么区别呢?多层碳布的加固要比钢板方便些,且多层钢板加固会有很多的限制,而多层碳布加固没有那么多的限制。多层钢板加固与单层钢板加固,总体厚度最高都是限制在10mm。所以多层钢板加固没有那么多的优势。钢板厚度大于5mm的是不宜采用人工方式施工,要用压力注胶。
桥梁是公路的主要组成部分,维护桥梁的使用状态是确保公路畅通、行车安全的关键。然而,由于受到车辆以及各种环境因素的作用和影响,公路桥梁在使用期内将产生一系列病害;随着时间的推移,新建的桥梁终会成为旧桥。所以对这些桥梁进行病害分析,提出相应对策,进行维修加固,具有显著的经济效益和社会效益。目前,工程上常用的补强加固技术主要有体外预应力技术、粘贴碳纤维技术、粘贴钢板技术、增大主梁或主拱圈截面技术、种植钢筋技术、新旧混凝土连接技术、裂缝修补技术、混凝土缺陷修补技术和喷射混凝土技术等等。 一、钢与混凝土的粘结强度 1.1粘结抗剪试验
粘钢加固的两种表示方法,欢迎加固设计师探讨交流
随着经济的快速发展,交通运输量相应大幅提高,行车密度和车辆载重越来越大,道路桥梁因此逐渐出现结构老化、破损、变形以及开裂等现象,桥梁承受荷载的能力明显下降,特别是一些旧桥的承载力基本突破其设计使用要求。因此,如何通过加固办法提高旧桥梁的承受力,成为当前桥梁使用中的重要课题。
一、粘贴钢板加固法原理粘贴钢板加固补强法是:采用环氧树脂系列粘接剂,将钢板粘贴在钢筋混凝土结构物的受拉区域薄弱部位,使之与结构物形成整体,用以代替需增设的补强钢筋,通过钢板与补强结构的共同作用,提高其刚度,限制裂缝开展,改善钢筋及混凝土的应力状态,提高梁的承载能力,以达到补强的效果一种加固方法。 二、适用条件 锚固在混凝土结构的受拉缘或薄弱部位,使其与结构形成整体,以钢板代替增设的补强钢筋。 三、优点与缺点 1.技术先进,性能良好 将强度高的钢板粘贴于被加固的钢筋混凝土梁受力部位,不仅能保证混凝土和钢板作为一个新的整体共同受力,而且能充分地发挥粘钢地强度,封闭粘贴部位加固构件的裂缝,约束混凝土变形,从而有效地提高加
首先,粘贴钢板加固主要是依据优良性能的结构胶,将钢板与混凝土构件牢固连接在一起。除了结构胶的优劣直接影响其两者的粘结强度与性能外,其表面处理亦是粘钢加固的重要工序,从而提高结构的承载能力、有效地提高加固构件的刚度与抗裂性。同时可以任意地依设计需要与可能而粘贴,有效地发挥粘钢构件地抗弯、抗剪、抗压地性能,其受力均匀,不会在混凝土中产生应力集中现象。 粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不改变结构外形,不影响建筑使用空间。粘贴钢结构加固受力可靠、施工简便、现场工作量较小,可对构件进行有针对性地补强,且抗老化、抗疲劳性能好,常用于既不允许显著增大原构件截面尺寸,又要求
摘 要 本文通过实例对钢板贴合加固法加固结构构件进行简要的说明,并与其他方法进行比较,凸现了该方法的优点。 关键词 钢板贴合加固;构件;固化性;补强 1 钢板贴合加固法简介 钢板贴合加固法始于1964年新氵舄地震时的桥梁加固,至今已有40年的历史。该方法有两大特点:一是其粘贴工艺采用压注法;二是其粘贴材料有瞬间固化特性,并有很高的抗拉强度。一般的钢板贴合是在粘贴表面涂抹粘结材料,加压粘贴钢板。但由于粘贴面的空气不易排净,很容易在粘贴面内产生空洞,且产生的空洞不易处理排除,从而降低粘贴效果。而本方法采用的是多点压注法,避免了空洞的产生,保证了钢板与混凝土的完全贴合。常用的粘结材料的固化过程是逐渐固化,固化时间一般在10~20h。在此期间如果有外力扰动将会大大降低其粘结效果。本方法采用的粘结材料GROUT胶具有瞬间固化的特性,在其化学反应过程进行到临界点之前,材料一直保持液态,到达临界点时,胶液会在短短10min左右的时间内固化,并且立即达到标准强度的70%。 2 钢板贴合加固的效果 采用钢板贴合法加固后形成的结构是一种复合结构。原混凝土
发一个加固工程钢板衬砌全部分析文件,包括材价、计算小软件、定额法单价分析等,有兴趣可探讨.
粘贴钢板加固法 研究论文
混凝土梁、板类构件是目前工程中应用最为广泛的结构构件,梁、板类受弯构件因承载力不足的加固,包括正截面和斜截面两个方面。承载力不足的外观表现是构件挠度过大,裂缝过宽、过长,钢筋锈蚀严重或或受压区砼存在压碎现象等。混凝土梁、板类构件的加固主要是解决正截面和斜截面强度不足的问题。(a)正截面加固在加固梁、板之前,首先应区分原梁是适筋梁还是超筋梁或少筋梁。当配筋率: 小于最大配筋率 而大于最小配筋率 时为适筋梁; > 为超筋梁; < 时为少筋梁。如果是少筋梁,加固方法可选择增补钢筋或类似的加固方法,如在受拉区粘贴纤维复合材料,受拉区粘贴钢板等。如果是超筋梁,说明原构件截面不足,在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用增大截面加固法或增设支点加固法,而不能采取粘贴类的加固方法。如果是适筋梁,选择加固方法的余地较大,但当采用在受拉区增加钢筋的方法加固,或采用受拉区粘贴方法加固时,注意加固后应不致成为超筋梁。(b)斜截面加固当原梁配箍数量较多,或梁的截面尺寸不符合 条件时,再增加腹筋则不
众所周知,粘贴钢板加固,主要是依据优良性能的结构胶,将钢板与混凝土构件牢固连接在一起。除了结构胶的优劣直接影响其两者的粘结强度与性能外,其表面处理亦是粘钢加固的重要工序,是加固效果好坏的关键。今天,小悍就和大家一起来研究一下---粘贴钢板加固界面处理工艺。 粘贴钢板加固的被粘物为混凝土和钢板(或钢材),两者都应进行界面处理。
1 概念、适用条件 主梁承载力不足,或纵向主筋出现严重的锈蚀,或梁板桥的主梁出现严重横裂缝,可用粘结剂及锚栓将钢板粘贴锚固在混凝土结构的受拉缘或薄弱部位,使其与结构形成整体,以钢板代替增设的补强钢筋。 2 优点 : (1) 技术先进,性能良好 <
图纸简介: 图纸内容为一高层建筑转换梁加固施工图,包括施工设计说明及节点详图,仅供各位参考。 投稿网友: xhhzmy 上传时间: 2014-04-23 <
当结构梁产生病害时,我们一般会采取常用的包钢加固方法修复结构病害,包钢加固中用到的材料有灌注胶、钢板等,然而在施工中,常常由于一些人为的施工不当因素导致钢板与混凝土粘结强度不足,大大缩减了包钢加固的加固效果。那么,当这些问题出现时,我们应该如何合理解决以确保钢板与混凝土的有效粘结? 一、钢板与混凝土间隙不均匀,注胶速度过快:尽可能保证钢板与混凝土间隙均匀一致; 低速均匀注胶,保证胶液渗透、流动时间; 注胶时用小锤敲击钢板判断出胶液流动方向,及时调整操作。 二、密封不严产生漏胶:保证钢板、注胶嘴、排气孔周边不漏胶; 及时封堵注胶嘴、排气孔。 三、注胶孔及排气孔设置不妥
钢板厚度如何计算?
