房开设计的阳台较小,只有160公分*130公分,(宣传的时候是1.8*1.5米,有20公分的是墙(边)),实在太小,但是有个空调机位,有70公分,所以准备打通了用,很多人家也都选择这样做了,如果这个阳台是正常的阳台,那么肯定可以使用没问题, 但是现在房开都爱偷工减料,所以原本设计做空调机位的地方,有些邻居和朋友都认为,可能加的钢筋很细或者很少,现在又要封阳台,铝合金窗户加上钢化玻璃大约有300斤,房开的人也说过这个空调机位承重不会超过300斤,如果以后不知道的人在那面阳台上活动太大,就不保证安全了,所以我想加固一下,但是不知道做法对不对,所以来请教万能的吧友在这里先感谢了描述如下:阳台只有160公分*130公分,(宣传的时候是1.8*1.5米,有20公分的是墙(边)),有个空调机位,有180公分宽*70公分长(含边),所以准备打通,打通后加上墙(边),新阳台的长乘宽为:180公分*200公分,厚度大约是10公分,长度在130公分到150公分的地方有一道牵引粱担着,70公分的空调机位是挑出去的,就一块10公分厚的板子我准备用18的三级钢筋
梁式阳台增设支柱加固法做法,第一次上传,请支持:D
本帖最后由 樱花满开 于 2013-7-20 09:55 编辑 六层砖混, 悬挑阳台的话,要怎么加固,我的想法是每层在阳台下加柱子,不知道可对?大家有啥高见,大家讨论下吧! 可以有四个加固方案: (1)凿掉重浇。该方法要将挑梁凿掉重新浇筑,支模复杂,无法解决挑梁根部的问题,而且施工缝留在弯矩和剪力都最大的挑梁根部对受力也不利。
宁波市建筑设计研究院 徐宇国 通过悬挂的方法将阳台挑梁改成简支梁,即在挑梁端部与墙内构造柱之间设一根斜拉梁,再在阳台梁的底部按简支梁的要求进行加固,阳台荷载还是通过原来的承重墙传至基础,也就是不改变传力途径,这样,对基础则可以不做任何处理。
本帖最后由 gcc77 于 2013-12-25 14:49 编辑 阳台和厨房之间门带窗墙体拆除后需要加固吗?7层的砖混结构,拆除部位在6层,需要扩大厨房面积,现把阳台和厨房之间门带窗墙体拆除,发现在原门洞顶上有一根水泥梁(不是楼板下的那根),现在把梁上部分和梁下的墙体和门窗拆了,那根梁不知道能不拆除,如果能拆是不是需要在楼板下那根梁做梁加固,用槽钢行不?如果加固需要怎么做,用多大的槽钢?
图纸简介: 该图纸为某住宅楼局部阳台加固改造结构施工图,图纸包括:加固平面位置图,各加固节点详图及说明等。 投稿网友: lxj_jin 上传时间: 2014-05-19
做好的悬臂梁 下面加个罗马柱加固 可以吗 要怎么做[ 本帖最后由 wugazn 于 2011-12-30 10:51 编辑 ]
最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!
昨天看电视看到一个小区的住宅的阳台板几年之后集体掉,原因是施工质量不合格,板的上部钢筋被放到了中下部,都出人命了我觉得是不是能借鉴柱筋定位框的原理来把阳台板的钢筋定位的原理和把阳台板 的钢筋也定位我想不一定只是在这在其他地方也可以应用这原理
本帖最后由 精芯科技 于 2016-8-1 23:35 编辑 急求助:跨度3100mm阳台横梁底筋全部打断 如何加固装格力风管机的时候,工人没有说明,就在阳台横梁上面打了个直径73mm的洞,我后来过来一看,打断了六根钢筋!!!心疼啊!气的我整夜睡不着啊!求大神看看帮忙如何解决。我测了一下,看得见的梁高是300mm,宽20,洞距下面还有60mm,有人说焊接里面的钢筋再灌浆,有人说加L型钢板角上用膨胀螺旋加固,也有说不加固也没事。我头都炸了。都是安装空调的人 惹的祸 我一直也为他们是专业的 全包安装的 不会有问题 早知道 都不装了。
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
家里装修,因为空调打孔把阳台的变截面梁钢筋打断了5根,寻求专业人员,做补救。 另:因为封装了阳台,阳台地面已做回填,看不出阳台是否有裂缝。家住7楼。阳台为错层阳台。
装新风系统,不想在梁上开孔,屋里面全部使用过梁器。在阳台开进风口的地方为了避免梁上开孔,选择从阳台矮墙下贴近地面位置向外开孔,孔直径110mm。没想到开这个孔的时候打到楼下阳台边梁的上端主筋。这个边梁突出阳台地面7cm左右。打断两根18mm直径的钢筋。
第一张就是阳台的样 第二张图 是中间的悬空梁的砸完以后的样子,红色是梁 绿色是空调外机机位,
二手房装修,安装风管机,开孔的工人开一个5cm的孔,还好没伤到钢筋,但那个9cm的孔,打断了4根1.8cm的钢筋,开孔位置是在客厅与阳台间的剪力墙上,孔中心离顶约10cm,应该是把梁上部的横向主筋打断了,该梁延伸出去是阳台挑梁,这就严重了。这根挑梁是阳台三根挑梁的中间那根,从现场看,该梁梁端是锚接在剪力墙里,再往客厅,填充墙上的梁就要比该梁高一截了(该户型是错层)。电话咨询了一家加固单位,说断点在剪力墙上,加固的话二次破坏大,维持现状不会塌,可以不加固(也许是认为这个业务太小了)。这几天也是上网查了些资料,了解了一些加固办法,但是这个孔靠近墙角,又是在Z形的剪力墙中间,貌似确实不好办。目前因为这事也是夜不能寐,跪求大神们给点建议。图1的蓝色线是阳台上的梁,红点是断点位置,阳台挑梁是200*400的
