  • 旧房加固改造的设计方法
    什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
  • 旧房加固改造的做法和注意事项
    我们身边的危房,普遍都是可以修复的,但我们在加固的时候通常要考虑其是否有修缮价值。而今天所讨论的危房,都是有修缮价值的,并具有针对性。
  • 老旧房屋加固改造要点全面汇总
    老旧房屋加固改造要点全面汇总
    现代化社会,由于经济政治的发展,很多既有建筑无法满足现阶段的使用需求,使得加固改造行业工程越来越多。 然而,在老旧房屋的加固改造中很多注意的细节和问题常被施工人员忽视,对此,我们总结了加固工程中各相关要点,为您提供参考。设计原则1.以鉴定结果为依据 方案须经综合分析检测鉴定结果后再进行设计;应根据具体情况及条件选择加固方案,以增强建筑整体性、改善构件受力状况为目的对建筑进行整体加固、区段加固或构件加固。 2.降低不利影响因素 对于加固构件的布置,无论是否为新增构件,都应减少甚至降低整体的不利影响因素,防止由于局部加强导致结构刚度或强度突变。 3.确保加固可靠 新增构件与原有构件之间的连接须牢固
  • 旧房加固改造比新建建筑有哪些优势?
    旧房加固改造比新建建筑有哪些优势?
    老旧建筑随着时间的发展面临着“老龄化”,为了提高建筑利用率,许多老建筑物在科学的检测鉴定基础上,通过采取合理的建筑加固措施来提高结构的安全性和耐久性,延长建筑物的安全使用寿命。 房屋加固改造与新建工程相比,具有施工方便,工序简单,耗用建筑材料少,节省人力,且加固后不影响结构使用功能等优点,在实践中有很强的适用性等。其主要的特点如下: 1. 经济性:房屋加固改造的施工
  • 介绍老旧房屋抗震加固改造的三个方法
    房屋抗震加固之包角或镶边加固 重砌和增设抗震墙的资料可选用砖或砌块,也能够选用现浇钢筋混凝土、构件选用如下办法修正: 1、对拉断或受压屈从的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有牢靠衔接; 2、对受压损坏部分的砌体或混凝土进行替换改造作业一般程序:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还能够用现浇混凝土套加固,应增设附加支座加大支承长度。 面层或板墙加固 . 悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,宜选用增设托架、外包钢套或选用削减悬挑长度的办法,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。
  • 【旧房加固改造】预应力空心楼盖代号求助~
    大家好,本人最近在做一个旧房改造。为83年的项目,其中预应力空心楼盖编号为YKBb-57-12,和现有能看到的图集编号均不相同。现在推测57为长度,b应该为宽度代号(600),不知道12是何含义,是12根预应力筋吗。还想知道其抗弯承载力。有知道的前辈,请不吝赐教。谢谢谢谢~
  • 老旧房屋加固改造要点全方位汇总
     随着我国城镇化建设的加速及现代化进程的推进,很多老旧建筑虽然远未达到使用年限,目前,老旧房屋改造工程中有很多注意的细节和问题常被施工人员忽,对此,我们总结了加固工程中各相关要点,为您提供参考。
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 关于加固工程。。在线等。。谢谢。。。
    各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
  • 这个加固节点该如何理解?
    这个加固节点该如何理解?
    请问06SG311-1《混凝土结构加固构造》(总则及构件加固)中第3-24页4-4“基础围套纵筋Ø12@200”如何安放?看表示是闭合箍,外侧箍住“基础围套箍筋”,里侧箍住哪里?类似于下图,另外GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》中第51页“(a)柱基节点”中纵筋是往下植筋入基础,图集和规范有出入,具体如何理解?
  • 关于柱头加固的问题咨询
    心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……纠结了……这几乎是不可能的~~~大家给点建议吧
  • 埋深不够的管道如何加固?
    现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
旧房加固
旧房加固专题,为您提供旧房加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与旧房加固 相关的专业交流讨论,更多旧房加固相关内容请访问
