  • 救命!!!!(加固改建自家的房子)
    救命!!老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏杆砌体改为12墙,并砌筑到顶(层高3000MM)开1500MM*1800MM的窗户,房间开间为3800MM。问原结构挑梁是否安全。该结构挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 编辑 ]
  • 北方老房子的扩建与加固。
    北方老房子的扩建与加固。
    本帖最后由 乐和 于 2015-11-2 14:03 编辑 地点山东南部。家中有老瓦房,三无,无上下圈梁和柱子,纯砖砌,但质量很好,二十五年了,没有裂缝这是老房子结构,很简单,纯北方农村建筑现在想在前面加宽一部分,然后再上面加盖一层,请教各位,怎样施工最好最后一张是扩建后居室格局
  • 多处有问题的房子,业主要求加固
    有一个七层房屋,现场状况较差,板露筋,墙面出现裂缝,有几根柱子有从上到下的竖向裂缝,梁柱露筋的情况更是每层都有一两处,露筋的地方钢筋锈蚀的程度比较大了,直径是8的箍筋,测出来都只有5-7。混凝土强度也很低,梁柱都不足C20。用PKPM进行验算的时候,各层的很多地方梁都是红色的超筋信息,一到四层的好多柱子轴压比都有超限,柱的实际配筋面积不满足验算面积。 个人感觉是整栋楼都要建议拆掉重建,可现在业主方还说要加固,让我们给出加固的大纲。 请教各位前辈,这怎么写建议才比较好啊。
  • 自家单层房子,加盖两层。求加固设计方案。
    自家单层房子,加盖两层,现在一层情况为条石基础,砖石墙体,钢筋混凝土板。求加固设计方案。定给酬金!若有意向请联系我 小郭(福建泉州地区) 手机:13599933120,QQ:19239666[ 本帖最后由 7237543guo 于 2012-9-6 11:54 编辑 ]
  • 房子被火烧了,现在检测结果出来楼板不合格,怎么加固?
    大家好!首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:各位大佬帮忙看看,想要请教的是:1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!
  • 老房子的梁采用此粘钢加固是否可行?
    老房子的梁采用此粘钢加固是否可行?
    老房子的梁采用此粘钢加固是否可行?
  • 请各位指点下,老房子挑梁加固。。
    90年中期的老房子,地基建造时还是很牢固的,目前房屋整体还算可以,现在只想做一些改造,农村施工队对图示的4根柱(打桩做基础)如何和原来的挑梁连接没有经验,不知道怎样做才能起到加强作用,求有经验的朋友指点一二!谢谢!
  • 两跨梁上部钢筋少一半,房子已经使用,怎么加固?
    净跨6.3米的两跨屋框边梁,截面尺寸250X700,外挂的是3.6米高0.15厚的混凝土外挂墙。PKPM计算出来上部配筋分别是7 9 7,实际只配了2根16的钢筋。下部钢筋计算出来是7配的2根22。房屋已经使用了,请问下怎么加固?如果不进行加固地震来了梁会断吗?
  • 小房子大问题!二手房承重墙拆除加固问题,请教!!!
    各位好呀, 我是一个外行,有个比较麻烦的问题请教各位:二手小房,大约15年房龄,44平米,6楼的6楼,房型如图。入门左侧有一堵承重墙(330 X 280CM),有门,通过后到达小厅。由于采光的原因,现在希望拆掉承重墙,然后加固。这样是否可行?如果可行,能否告诉加固的方案和预算? 请不要用太专业的词语哦,谢谢。
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 砖砌结构房子改梁和加固给点专业的建议
    我家有个25年的砖砌结构的房子,2层,每层不到100平米,因为之前的都是3X4米的小房间,不起作用了,想把楼下全部打通做一个大的,楼上随便,因为涉及到墙改梁,不懂这方面的知识,能否指点一下? 是全部房子四角加柱子然后加围梁牢固些,还是只在改梁的地方加柱子比较好
  • 小房子大问题!二手小房承重墙拆除加固问题,请指教!
    各位好呀, 我是一个外行,有个比较麻烦的问题请教各位:二手小房,大约15年房龄,44平米,6楼的6楼,房型如图。入门左侧有一堵承重墙(330 X 280CM),有门,通过后到达小厅。由于采光的原因,现在希望拆掉承重墙,然后加固。这样是否可行?如果可行,能否告诉加固的方案和预算?这个需要专业的加固公司完成吗?上海是否有这类加固公司?请指教!! 请不要用太专业的词语哦,谢谢。
  • 92年设计的砖混大跨度框架组合结构的房子能加固设计吗?
    92年设计的砖混的,大跨度框架(大空间剧场)组合结构的房子能加固设计吗?这种房子加固设计要考虑抗震吗?正在寻找有这种加固设计资质的设计单位;QQ:3-0-3-8-5-6-8-0-8
  • 9年前借钱建的单层房子,基础下沉墙体水平开裂,是加固还是拆了重建?
    想当初,毕业工作2年,初生牛犊不怕虎,手里只有8千元硬是借钱建了个平房,最后总花费8万元。结果,在前年,我的房屋的右边的人家建了一幢4层楼房,硬是把我家的房子的基础破坏了。结果最终靠他那边的墙身出现水平裂缝,宽度有5mm样子。本来计划是这两年加多一层和装修外墙的。现在搁置了,不加固怕再多一层压上去以后隐患更严重。加固吧?我是在想不出什么办法来加固?因为加固费用如果打了旧不如拆除重建了。求指点!
  • 请大家帮我出出主意,我家这种房子该怎么加固
    这个房子是属于砖混吗?坐标是贵州省惠水县摆金镇这边。房子地基是挖到底地下石头,然后用石头混凝土砌起来的地基没有放钢筋。现在建好二层了,只有楼板放钢筋,其它地方没放钢筋,我觉得房子长时间使用可能会出问题,请问有什么方法解救吗?还有我还想在做一层,这种红砖砌的墙承重力够吗?有什么方法解决呢?
  • 老房子,砂浆强度全都不满足要求,怎么加固?
    老房子,砂浆强度全都不满足要求,怎么加固?有大神做过吗?
  • 各种加固方法的计算软件
    目前常用的加固方法如:碳纤维、粘钢、增大截面等计算软件比较少见,提供计算书通常都需要使用手算,不方便,希望喜欢这个专栏的朋友们能够将自己平时编写的软件拿出来给大家分享,我先提供一个我在网上收集的碳纤维加固的程序,希望大家支持。另外世纪云旗也可以计算碳纤维梁和柱加固。
  • 这样设计的房子怎么不倒塌?
    工地上见的实例:某底框结构,临街处两边悬挑,挑梁外砌筑180厚承重墙,挑梁大小为250*500,一层柱子大小为350*350,一层框架,2-5层为砖混,现在这个房子盖好了,没出现什么问题,请问专家:这个房子在设计中严重违反了设计规范,怎么不倒塌呢?
房子加固
房子加固专题,为您提供房子加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房子加固 相关的专业交流讨论,更多房子加固相关内容请访问
相关热门专题
