  • 建筑结构检测与加固方法
    建筑结构检测与加固方法
  • 旧建筑物的检测加固与维护
    旧建筑物的检测加固与维护 阅读 下载 作者: 邸小坛 周燕 索书号:TU746/6 SS号:10014269 出版日期:1992年04月第1版 页数:358 能否上传以下这本书,急!谢谢! 2006-05-19 09:23 网友需要
  • 建筑结构鉴定检测与加固改造2
    四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
  • 新建的建筑加固是否需要检测鉴定
    现有一商场建筑,今年5月验收验收后,打算增加自动扶梯,固需做加固,只加固两条梁,底坑,可能还涉及到柱子请问这样的情况下,应该不需要做检测鉴定,可以直接做加固设计的吧还有整个过程需要跟哪些政府部门打交道,是否需要质监站验收
  • 浅谈建筑结构火灾后的检测与加固
    摘 要:分析了火灾对建筑结构损害的机理,介绍了建筑结构的灾后安全性鉴定及结构受损程度评定,阐述了火灾后混凝土结构修复加固的原则和方法,以保证结构的安全性。 关键词:建筑结构,火灾,检测,加固 火灾是一种包括流动、传热和化学反应及其相互作用的复杂燃烧过程,是各种灾害中发生频率最大且极具毁灭性的灾害之一,火灾造成的直接损失仅次于干旱和洪涝,而发生的频率则居各灾害之首。火灾后,建筑材料的强度、刚度、耐久性等指标明显劣化,导致混凝土构件的承载能力、抗震能力等显著下降。火灾虽然会对混凝土结构造成不同程度的损伤,但结构经过修复加固后,还是可以继续使用。因此,正确评估火灾后混凝土结构的损伤程度,作出火灾后混凝土结构的安全性鉴定,并据此制定科学合理的修复加固方案就显得十分重要。 对建筑结构实施科学的检测和加固,首先必须了解火灾对建筑结构造成损害的机理和破坏作用。混凝土是以水泥为胶凝材料,加粗骨料(石子)、细骨料(砂)、掺合料、外加剂等用水拌和,硬化而成的人工石。它在火作用下的机理可归纳为以下三个方面: 1)表面受火处温度升高比内部快,内外温差引起混凝土开裂。火灾时,混凝
  • 浅谈建筑工程结构检测及加固措施
    1、引言 我国在刚刚建国之时建造的大量工业与民用建筑,至今为止使用的时间大都超过了50年,因为时间较长,所以存在着各种安全隐患。建筑结构试验检测技术指的是使用相应的现行规范为依据、用实验作为技术手段,测量有关参数并且能够反映结构或构件的实际工作性能,并为判断结构的安全储备和承载能力提供了相当重要的理论依据。建筑物在一定的时间内,在一定的条件下即包括正常施工、正常设计、正常使用以及维护等方面的内容,就应该满足安全性、耐久性适和用性的设计要求。 同时在建筑工程在施工的过程中因为配筋的不足混凝土质量的问题以及在使用过程中因为增加载荷以及改建的原因从而引起建筑工程的质量问题。出于这样的原因就需要对建筑物进行加固,充分考虑到加固的安全、快捷以及经济施工等方面的需要,确定
  • 【E书下载】建筑结构检测、鉴定与加固
    建筑结构检测、鉴定与加固 作者: 张立人主编 出版日期:2003年09月第1版 页数:280
  • 混凝土建筑结构的检测与加固技术研究
    论文简介:我国的混凝土建筑随着时间的推移,既出现了较多老化、年久失修需要加固的问题,同时对于新建项目由于在勘察、设计、施工中存在的问题,使得其结构检测 投稿网友:lzgpkpm 上传时间: 2013-06-06 <
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
  • 建筑抗震加固严谨的科学检测过程
    建筑抗震加固严谨的科学检测过程
      建筑结构的安全性是结构防止破坏倒塌的能力,是结构工程最关键的质量标准。结构工程的安全性主要决定于结构的设计与施工水准,同时还取决于建筑材料的本身 的性能。房屋安全检测一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况,材料性能检测,裂缝损伤检测,沉降变形测量,经结构验算和分析,对结构的安全进行评估,并提出必要的加固建议处理。    抗震建筑,是指在抗震设防烈度为6度及以上地区必须进行抗震设计建筑。从全球的重大地震灾害调查中可以发现,95%以上的人命伤亡都是因为建筑物受损或倒 塌所致的。因此,对于建筑物进行抗震性能检测,也是防震减灾工作中的一项主要任务。房屋抗震检测通过检测房屋的
  • 隔震的建筑,也要加固了吗?
    城市更新,方兴未艾,多年来,由于设防区划图的调整,法规的变化,技术规范标准的升级,总而言之一句话,由于时代的变迁,大量的既有建筑实际上是不满足现行的抗震标准的,其中自然也包括一些早期的隔震建筑。 对于采用了隔震技术的建筑如何进行加固呢?老羊整天戴着口罩想得头痛,弄出来几条,冒充了标准的格式,打扮一下让大家扔砖更高兴些。为了不误导大家掉坑,特别说明是“指北”,非“指南”。 &
  • [E书下载]建筑结构检测鉴定与加固手册
    建筑结构检测鉴定与加固手册 作者: 袁海军 姜红主编 出版日期:2003年12月第1版 页数:367
  • 严重受侵蚀建筑物的损伤检测与补强加固
    严重受侵蚀建筑物的损伤检测与补强加固
  • 关于建筑结构加固技术研究
    摘要:本文主要介绍了一些常用的加固技术及其特点,在此谈了些加固技术的研究现状及发展趋势,以供同行参考。关键词:建筑结构;加固方法;发展;引言随着现代经济的飞速发展和生活水平的不断提高,人们对建筑的数量、质量和使用功能提出了越来越多的要求,科学技术的进步也促使各种新型结构、新型材料以及新的施工工艺不断出现。人们在满足建筑物数量的同时,对建筑物的造型、安全性、适用性和耐久性也提出了越来越高的要求,这使得建筑行业必须面临2个方面的问题:一方面通过不断发展和采用新型结构、新材料及新的施工工艺达到新建筑的要求;另一方面对已有建筑进行鉴定评估和加固改造的问题.特别是后述问题越来越受到人们重视,建筑结构加固已成为建筑行业的一个重要分支.一、常用结构加固方法及特点1、增大截面法增大截面法即增大构件的截面面积(混凝土和配筋量),以达到提高构件承载能力的一种传统的加固方法.可广泛用于混凝土、
建筑检测加固
建筑检测加固专题,为您提供建筑检测加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑检测加固 相关的专业交流讨论,更多建筑检测加固相关内容请访问
调节池tank
调节池计算
