  • 氨氮去除率与cod去除率有联系吗?
    一级好氧池氨氮70,cod451二沉池氨氮68,cod436,二级好氧氨氮43,cod385,原水cod3700,氨氮150,采用兼氧+好氧+好氧技术,未采用消化液回流装置。出水氨氮为43,超过标准35。原水cod成分主要为甲醇,氨氮主要成分为氯化铵。溶解氧一直控制在4-5,。SV30:一级40,二级35。采用间歇式进水。试问,造成氨氮超标的原因可能是什么?氨氮的去除率与cod的去除率有联系吗?
  • 氧化沟色度和COD去除率的关系
    改进的AB氧化沟,处理制浆中段废水,废水的色度比较大,氧化沟进水COD800-1000,出水250-300,去除率降低了不少,活性污泥中的微生物活性自从进水色度变大后就一直培养不起来,废水色度会不会导致活性污泥微生物活性啊?求大神指导。。
  • 探讨:沼气池的COD去除率是多少呢?
    我查了一些资料,知道1kg的COD产0.35m3的甲烷,但是现在问题来了, 沼气池的COD去除率是多少,求指点。顺便分享一下资料。
  • 铁碳填料cod去除率实验步骤
    1、先将废水PH调为3然后在铁碳填料 内曝气2小时。 2、曝气完成后,(倒出废水,铁碳填料反应一般情况下,PH会有所上升,看下现在的出水的PH,如果太高了,也有调低点,)滴加5到6滴双氧水(1L废水做实验,这里的H2o2的量你也可以变化,因为出水的含亚铁的总量你是不确定的。),然后再次曝气1小时。
  • 解密好氧池COD去除率低的原因
    解密好氧池COD去除率低的原因
  • 【求助】反渗透对COD及氨氮的去除率
    本帖最后由 nlp125 于 2014-10-27 15:38 编辑 各位大侠,我有个项目要除COD和氨氮,进水COD是300,氨氮是150,采用RO工艺要除至COD小余5,氨氮小于1,有什么招吗,望各位前辈支招,谢谢!
  • 关于聚合氯化铝加药后COD去除率
    在水质、水量、COD浓度、聚合氯化铝加药量不变的情况下,最近几天加药后COD无去除率。请教各位前辈:是什么原因导致的?谢谢
  • UASB的COD去除率是否越高越好
    某化工废水,COD 4000 BOD 800 工艺采取UASB +好氧工艺,设计时是否对UASB的COD去除滤越高越好!请各位高手进来说说原因
  • 初沉池和调节池的前后关系?
    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
  • 请问混凝沉淀池对COD的去除率大概是多少?
    目前正在做一个印刷线路板的废水处理,做了个混凝反应池,但不清楚对这种废水的COD的去除率大概是多少?请做过这类废水的大哥们指点。
  • 求教。如何用COD去除率进行曝气池计算
    一个变态的印度项目,进水COD37,BOD7要通过一个曝气池、多介质过滤器然后部分水供人饮用。因为甲方要求只能用曝气池,进水BOD又太低,所以只能用COD进行曝气量计算,我从来没这么算过,请教各位大侠,谁知道怎么算啊
  • 紧急求助:中药企业污水COD去除率不高
    中成药制药企业污水处理SBR工艺,运行8年时间,因污泥膨胀3个月前更换一批从污水处理厂运回的脱水污泥,现在COD去除率56左右! 进水COD2000--500 PH6--8 水温45℃ SV 40左右 SV 30左右(两个曝气池) BOD不详 SS不详(没有检测仪器),污泥絮体比较小,颜色偏黑灰色,出水COD在300左右,是不是污泥营养不够? 急啊,不知道怎么办!!请大家帮忙分析一下!!!
  • 污水处理厌氧池COD去除率低的原因
    厌氧池COD去除率低考虑是否与厌氧池内发酵环境,各种厌氧微生物的生长繁殖有关。各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)中,影响厌氧池COD去除率的因素有很多。 污水处理系统厌氧强化菌解决厌氧池COD去除率低的问题 一、参数分析 1)PH值:作用范围为6~9之间,较好的适用范围在6.5~7.2之间 2)温度:作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制 3)溶解氧:在污水处理中的厌氧池,溶氧量为0.2毫克/升以下 4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受20g/L的盐度(以氯化钠计) 5)抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯和重金属等 二、原因分析
  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 调节池怎么能起到酸化的作用?
    带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
  • 生物法对动植油的去除率
    大家平时有谁对用生物法去除动植物注意过,一般的去除率大概是多少,如果进水是40mg/l,用常规的生物法是否可达到20ml/L的出水
  • 求助啊!!!调节池控制中和
    您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 调节池采用什么结构排沙
    调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
  • 问一个关于去除率的问题
    打个比方,假如现有原始数据: 药用氨基酸发酵废水Q=5000m3/d;进水水质: BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 要求出水水质: BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。然后小弟初定流程:格栅集水井→调节池→混凝沉淀池(湿法投加混凝剂平流式隔板反应槽+竖流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我应该怎样说明我SS、COD、BOD、氨氮的去除率能满足出水要求呢?很纠结啊~
调节池cod去除率
调节池cod去除率专题,为您提供调节池cod去除率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池cod去除率 相关的专业交流讨论,更多调节池cod去除率相关内容请访问
建筑地基加固
建筑加固资质
