纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
请教各位一个问题:在纯水处理过程中投加PAC、NaCLO、NaHSO3、NaOH、阻垢剂等时,药剂的原始浓度一般都是固定的某一个值,同时投加量也可以根据水质确定的,但一般都需要稀释后投加,稀释的比例将直接影响的计量泵的选型及投加效果,故请教大家在日常运行中,以上药剂投加的稀释浓度(按质量分数)。
我是个新手,希望能借鉴一下大家学习纯水的经验,心得,方法.还有希望得到一些关于纯水,反渗透的学习资料.在此谢谢大家的答复咯!!!!!
前几天说的阳离子电导率洗不下来就算了反正反渗透出水电导率在0.2以下了以后空了取出离子在研究吧现在的问题是纯水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6哪个大虾知道啊告诉下哦
我们用的是深圳纯水一号,已经使用4年了,纯水的出水电导率也不稳定,在正常使用的时候下降很厉害,比如现在出水电导率是15.64,二级泵一开就下降到12.31,等会二级再次运转的时候就会下降到10.12,EDI是最近才送到到深圳修过的,一级电导达到100多。我想问的问题有两个: 1、为什么一级电导会这么高?有哪几个原因?(放掉中间水箱的水,让一级泵不停运转,一级电导会有所下降) 2、为什么出水电导会下降的如此快?请高手指教,我很想知道其中的原因,谢谢!!
各位好,鄙人刚开始做纯水处理,可否请大家帮忙提供一些反渗透装置的框架,自动控制阀门和仪表的供货厂家的名单和联系方式,要上海的。谢谢。
以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
现在越来越多的工厂会使用纯水设备来辅助生产,但是对于五花八门的纯水设备却无从下手,那么下面就简要的跟大家分享下选购的技巧吧,下次购买就可以放心了呢。 去离子水设备又称“纯水机”,是采用先进的反渗透、混床、EDI等工艺制备系统,滤除水中杂质、颗粒物、胶体物、病菌,广泛用于生活饮用、环保电子、科研实验、生物制药、航空航天、核能化工。去离子水设备适用范围广、过滤精度高,能够根据生活、工业需要将任何源水(自来水、井水、河水、海水、湖泊水、地下水、江水等)过滤成满足生活饮用水卫生标准、工业用水标准的纯水。 选购时需要注意的点: 1、明确自身用水需求:选购
1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
如今,人们的生活水平提高<
不同行业需要用到的水各不相同,每个行业用水都有其特有的水质要求,今天我们来聊聊玻璃行业清洗用什么水处理设备比较好? 在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差。
有关纯水设备使用问题,很多人都还不是很了解,今天跟大家详谈一下实验室纯水机的问题。 1.纯水设备是否清洗和消毒? 纯水设备没有必要清洗,因为纯水机比净水器有个优势就是一边工作一边就在排污,去能去除病毒以及细菌。
随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
在反渗透水处理设备
收录于话题
实验室使用的纯水机,设备工艺为钠态阳树脂罐-pp滤芯-AC活性碳-软水树枝-反渗透-混床树枝 用户自来水水质为 TDS132PPM PH值7.8 出水水质为:18M PH值为8.8 现排除钠态阳树脂罐的可能性。 请各位给点指点。谢谢!!!
这两天不停地上网找资料,终于整理出一份简单的简报了,内容不深可能会有错误.望各位指正.另对于树脂啊,过滤器的级别啊,抛光机的原理什么的还不是有概念.
