图纸简介: 该图纸为各种常见类型梁柱加固及节点大样图,图纸内容主要包含各柱加固节点图,碳纤维补强暗柱/连梁做法,中柱加固节点做法等等。 投稿网友: qiandong133 上传时间: 2014-07-21 <
个人认为不错的好东东,给大家分享。谢谢。
图纸简介: 该图纸为某住宅项目梁柱加固部分结构施工图,图纸内容包括:加固平面布置图,加固节点详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: lycic 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 某地区码头防撞梁柱加固节点构造详图,有防撞柱及梁正面加固图,角钢末端与混凝土连接,防撞柱侧面加固图等。 投稿网友: rogerlee2008 上传时间: 2014-06-17
房屋建筑的梁柱,在建筑结构中是非常重要的构件,在整个建筑结构中起到举足轻重的作用。这也就是人们平时常说的:“如何挑大梁?成为顶梁柱?”一样道理。话又说回来了,为了提高房屋建筑梁柱的承载能力、抗裂性,需要用到碳纤维布对房屋梁柱进行加固,怎样进行加固,一起走进看下: “梁柱” 碳纤维布加固
图纸简介: 该图纸为框架结构建筑框架梁柱加固节点详图,图纸内容包括:框架结构典型节点加固通用详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: cxr2011_aa 上传时间: 2011-03-20
图纸简介: 三层办公楼屋顶加层(钢结构),下部梁柱加固,活比较小,却由甲院总工亲自画的,老关系了。钢结构节点表达清楚合理,屋面采用四坡屋面,故局部钢梁采用折梁的形式。下部经计算,原砼框架结构不能满足要求,需加固,梁采用贴碳纤维布,柱子采用贴碳纤维加固箍筋。附审图的意见回复联系单,现本工程刚竣工验收,施工时轻钢屋面也经受了浙江余姚的今年的大雨考验,竟然一点也没漏,甲方单位相当满意。 <
图纸简介: 三层办公楼屋顶加层(钢结构),下部梁柱加固,活比较小,却由甲院总工亲自画的,老关系了。钢结构节点表达清楚合理,屋面采用四坡屋面,故局部钢梁采用折梁的形式。下部经计算,原砼框架结构不能满足要求,需加固,梁采用贴碳纤维布,柱子采用贴碳纤维加固箍筋。 附审图的意见回复联系单,现本工程刚竣工验收,施工时轻钢屋面也经受了浙江余姚的今年的大雨考验,竟然一点也没漏,甲方单位相当满意。局部改造,增设一砼楼梯和一电梯。
梁柱加固 设备安装灌浆料 青岛高强无收缩灌浆料 所有产品均可免费提供样品试用!!! HGM高强无收缩灌浆料 8大特点 早强、高强:1-3天抗压强度30-50Mpa以上。 抗离析性能:高强无收缩灌浆料克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 绿色环保:不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分,无毒、无味、无污染、不燃不 爆,可按一般货物运输。 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求 可冬季施工:
砼浇筑3天后上部安装预制板,导致梁下支模架滑动,梁柱节点处梁断裂。梁跨度为6米,截面为300*600。不知道能不能加固。
混凝土梁的抗剪加固方法,有哪些?今天小编给大家做个总结。 对以下的混凝土梁体进行抗剪加固,有哪些方法可以选择? 1)增大混凝土截面加固法
这里有详细的结构计算方法,不是某些加固图纸给你看看一个大概的加固方式的图纸,只参考人家的加固图纸,自己不会结构设计,你就敢自己也做加固方案,那可真是长了熊胆了。所以,要学作加固设计,一定要回加固的结构设计。:)
本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
在加固之前,我们都会对需要加固的建筑物具体部位进行评估,例如,地基、楼板、墙体、梁、柱子,阳台等等。这些部位有问题,然后再设计施工方案,采取相应的施工方法进行加固。今天又是合集,建筑物具体部位加固方法的合集,感兴趣的朋友往下看吧!
采用粘贴钢板加固受弯构件的的通常做法是把钢板粘贴在构件的受拉侧来达到增强构件的目的。那么,粘钢加固梁一般呈怎样的破坏形态? 粘钢加固梁有弯剪破坏和剪切破坏2种破坏形态。弯剪破坏:从钢板加固梁受弯性能试验可以观察到多种破坏形态。 若锚固长度合适,在加载过程中,板可以提高混凝土梁的开裂荷载,并对梁弯曲裂缝起到约束作用,使裂缝分布较为均匀、间距密、宽度小。弯曲裂缝充分发展后,随着荷载的增加,钢筋与钢板均达到屈服,压区混凝土也达到极限压应变,破坏前出现较大的挠度,如下图:
1. 房屋构件的正截面加固 在加固梁、板之前,首先应区分原梁是适筋梁还是超筋梁或少筋梁。如果是少筋梁,加固方法可选择增补钢筋或类似的加固方法,如在受拉区粘贴纤维复合材料,受拉区粘贴钢板等。如果是超筋梁,说明原构件截面不足,在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用增大截面加固法或增设支点加固法,而不能采取粘贴类的加固方法。如果是适筋梁,选择加固方法的余地较大,但当采用在受拉区增加钢筋的方法加固,或采用受拉区粘贴方法加固时,注意加固后应不致成为超筋梁。2. 房屋构件的斜截面加固当原梁配箍数量较多,或梁的截面尺寸不符合 条件时,再增加腹筋则不能充分发挥作用,即梁剪坏时附加箍筋的应力达不到屈服强度,此时,只能采取增大截面法进行加固(对于薄腹梁等斜裂缝开展较大的构件,梁的
根据CECS146:2003规程编制的计算表格!欢迎您的指正!这是我工作中常用到的计算表!【QQ】403670321[qq]403670321[/qq]【慕飞 网易 博客】http://blog.163.com/john_murphy/[ 本帖最后由 john_murphy 于 2009-6-11 00:16 编辑 ]
本人现做一工程,设备需放在原有的建筑物楼面上,楼面是预制板的,有大梁,请教各位大侠怎么加固?是否楼板、梁以及柱都要考虑?请大侠们帮忙。
