  • 浅议关于建筑结构加固方法
    摘要:房屋建筑结构加固是指对原有受力结构进行加固补强,从而满足新的使用要求及安全性,并节约成本,减少投资。本文主要介绍了建筑结构加固的原因和方法,并分析了加固技术的特点.关键词:房屋建筑结构;加固方法;技术引言:随着现代经济的飞速发展和生活水平的不断提高,人们对建筑的质量和使用功能提出了更高的要求。为了保证建筑工程的质量,促使建筑业健康发展,我国于1997年通过了《中华人民共和国建筑法》,明确规定:“建筑物在合理使用寿命内,必须确保地基基础工程和主体结构的质量,对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。”既然如此,对我国而言,将原有的建筑进行改造以充分利用,不但可以节约投资,更能够减少对土地的征用,对缓解日益紧张的城市用地矛盾有着重要的意义。1建筑加固的主要原因1.1按照极限状态设计法设计的钢筋混凝土结构或砌体结构,必须满足结构强度、刚度、耐久性的要求,但由于种种原因造成结构不能满足上述要求,因而需要对其加固。1.2对现有基础设施大量的进行
  • 建筑结构检测与加固方法
    建筑结构检测与加固方法
  • 建筑结构加固的原则及方法探讨
    建筑结构加固,顾名思义就是加强建筑结构的稳定性。随着现代经济的飞速发展和生活水平的不断提高,人们对建筑的数量、质量和使用功能提出了越来越多的要求,科学技术的进步也促使各种新型结构、新型材料以及新的施工工艺不断出现。人们在满足建筑物数量的同时,对建筑物的造型、安全性、适用性和耐久性也提出了越来越高的要求。
  • 谈建筑结构加固方法及问题
    直接加固法直接加固法包含的方法有很多,它是直接针对结构构件或者节点承载力提高的加固。常用的方法有增大截面法,外贴纤维复合材料加固法,置换混凝土法,外粘钢板法,绕丝加固法等。(1)增大截面加固法。该方法工艺简单,技术成熟,费用较低,受力可靠,适用梁板柱墙和一般混凝土的加固,但其湿作业以及养护等问题会产生一定的不良影响,并且加固后会减小建筑的净空。其工程量主要集中在一般结构的梁板柱上,通过加大结构的抗力截面来提高结构的承载力,是现行最可靠常规的一种加固法,比较适合中小城市的钢筋混凝土的结构加固工程。(2)置换混凝土加固法。其兼备加大截面加固法的优点,同时没有降低结构净空的缺点,但仍有关于养护及湿作业等问题。主要适用于受压区混凝土强度偏低或者梁柱有严重缺陷的情况,还可适用于混凝土承重构件结构受腐蚀冻害火灾烧损以及地震强风和人为破坏后的修复。在这里,新旧混凝土接合面的处理情况将直接影响到施工效果。另外,该技术加固受弯构件的时候需要采取支顶措施。(3)外粘型钢加固法。以结构胶为黏结材料,用压力灌注工艺形成高强度的胶层。它的适用面很广,施工便捷,受力可靠
  • 建筑加固方法及施工工艺
    建筑加固方法及施工工艺
     一、建筑加固方法分类: 1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固; 2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可*、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸。 简述适用于砌体结构的三个直接加固方法资料:
  • 建筑物加固方法与分类ZT
    从结构加固的方法来分,可分为直接加固和间接加固两种。一、直接加固法直接加固法是通过一些加固补强措施,直接提高构件截面承载力和刚度的一种方法,工程中常用以下几种方法:1、加大截面加固法加大截面加固法是采用同种材料,即砼和普通钢筋,对原结构进行加固补强,通过加大砼和钢筋截面的面积和一些构造措施,保证后加固部分与原构件可靠连接,共同工作,达到提高截面承载力和刚度的目的。这是一种非常有效的加固方法,可用来提高构件正截面抗弯抗压承载力和斜截面抗剪承载力以及截面的刚度也可以用来修补开裂截面,可广泛的用于钢筋砼结构梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。2、外包钢加固法外包钢加固法是采用异种材料对原构件进行加固补强,在基本上不改变原构件截面尺寸的情况下,大幅度提高结构承载力的一种加固方法。外包方式可分为干式和湿式两种。当外包材料与原构件间无任何连接或虽填塞有水泥砂浆但仍不能确保结合面剪力有效传递时,称为干式外包加固。当以以乳胶水泥粘贴或以环氧树脂灌浆等方法粘贴时,称为湿式外包加固,干式外包加固是通过原物件变形把荷载转嫁给新加结构,而
  • 建筑物的加固都有哪些方法?
    建筑物的加固都有哪些方法?混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类:直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法;2、置换混凝土加固法;3、有粘结外包型钢加固法;4、粘贴钢板加固法;5、粘贴纤维增强塑料加固法;6、绕丝法;7、锚栓锚固法间接加固的一般方法有:1、预应力加固法;2、增加支承加固法与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有:1、托换技术;2、植筋技术;3、裂缝修补技术;4、碳化混凝土修复技术(还不成熟);5、混凝土表面处理技术;6、混凝土表层密封技术适用于砌体结构的直接加固方法一般为:1、钢筋混凝土外加层加固法;2、钢筋水泥砂浆外加层加固法;3、增设扶壁柱加固法适用于砌体结构的间接加固方法一般为:1、无粘结外包型钢加固法;2、预应力撑杆加固法砌体结构构造性加固与修补:1、增设圈梁加固
  • 建筑结构抗震加固方法应用探析
    我国是一个多地震的国家,地震活动的分布范围十分广泛,地震造成的危害不可忽视。5.12汶川大地震和4.14青海玉树地震造成了重大人员伤亡和巨大的经济损失,同时也给人民敲响警钟。建筑结构的抗震加固问题成为目前较为关注的热点。为了更好地保护人类的生命财产安全,促进社会的和谐发展,无论在地震前还是地震后,对工程结构进行抗震加固都显得十分重要。 一、2010年版抗震规范修订细要 汶川大地震后,建设部对原国标抗震设计规范进行了重新修订。以下将对相关细要进行分析。 1.1 由原来的一般性条文修订为新的强制性条文4.1.8条中增大系
  • 最为神奇的建筑加固方法竟然是它?
    如此神奇,其原理是什么呢? 薄薄的一层布,竟可加固建筑结构?原来是用于建筑加固的碳纤维材料具有优良的力学性能,其抗拉强度为同等截面钢材的7-10倍。碳纤维布经环氧胶粘剂与混凝土构件粘接后,各碳纤维丝共同受力,大大提高碳纤维布的抗拉强度,从而达到加固补强的目的。 加固优势在哪里呢? ①轻质、高强高效,可设计性强; ②基本不影响原结构的外观且不对原结构产生损害; ③其化学性质稳定,耐候性、腐蚀性以及抗疲劳性能等。
  • 关于建筑结构加固方法论文研究
    一、建筑结构加固的重要意义建筑结构指的是由各种建筑材料混合制成的一种用于承载建筑体的框架结构,确保建筑物的受力能力以及空间体系。在建筑结构中,因为材料和建筑物本身需求的不同,建筑结构包括混凝土结构、钢结构、砌体结构、轻型钢结构等。首先,建筑结构的加固与修补在本质上是不同的。建筑的修补主要是修复和改进建筑物外观,提高它的观赏性。可是建筑结构加固是解决老建筑内部结构由于老化问题以及认为原因造成的问题、自然原因损伤结构后而进行了稳固处理,提高建筑物的安全系数。其次,建筑材料加固没有明确限定所需的材料,所以可以借此降低建筑企业的成本。建筑结构加固使用的材料比新建建筑结构材料质量较低,可是建筑加固支出的成本远远低于新建建筑物结构的成本。加固后的建筑物和新建的建筑物的稳定行和安全性类似。所以,建筑企业节约了大量资源。最后,建筑结构加固能够合理利用材料资源,避免更大的浪费。通常,建筑结构加固是在现有建筑物之上采集门、窗等结构参数,接着应用采集的参数分析设计加固材料量,并制定最为合理的加固技术措施,尽量应用最少的材料确保建筑结构的安全。
  • 关于建筑结构抗震的加固方法分析
    摘 要: 目前,我国建筑抗震加固相关研究工作正在进行中,主要针对常用的抗震加固方法,即增设构件加固法、增强构件加固法和隔震减震加固法三大类进行探讨,以期提高我国建筑结构抗震加固技术。 关键词:建筑结构、结构抗震、加固 1.引言 结构抗震加固是针对正在使用的既有建筑物或构筑物进行检测.评价.维修.加固改造的总称。我国建筑抗震加固的研究与应用经历了一个曲折的过程。中华人民共和国成立以后,由于当时科学技术水平落后.经济水平有限以及人们对地震灾害严重性.建筑物抗震重要性认识的不足,建筑物的抗震设计一直没有得到很好的贯彻实施。自从20世纪60年代以来,我国着手对已有建筑抗震加固技术和方法进行研究,并取得了良好的社会和经济效益。 2.加固方法 在对结构进行加固时,除了针对构件由于强度或延性不足进行诸如包钢.粘钢.粘贴纤维材料等一般加固以外,尚需对构件进行抗震加固.对结构进行整体性能加固,其不仅仅要考虑结构构件在地震力作用下的破坏情况并对其进行抗震加固.提高其抗震承载力,更
  • 既有建筑加固墙体和柱的托换方法
    E.0.1 常用的墙体、柱的托换形式(图E.0.1-1~图E.0.1-6),其中型钢混凝土托换节点适用于单柱荷载大、托换节点高度受限的托换工程。
  • 不同建筑物加固部位的加固方法
    建筑物加固可以从两个层面来讲, 一、是因为建筑物破损而进行的维护性质的加固;
  • 谈建筑结构的加固方法与施工
    谈建筑结构的加固方法与施工
  • 钢结构建筑超实用加固方法
    1.改变钢结构计算图形加固法 采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法。改变结构计算图形的一般方法为: (1)增加支撑形成空间结构并按空间结构验算,加设支撑增加结构刚度或调整结构的自振频率等,以提高结构承载力和改善结构动力特性; (2)增设支撑或辅助杆件,使结构的长细比减小以提高其稳定性; (3)在排架结构中重点加强某一列柱的刚度,使之承受大部分水平力,以减轻其他柱列负荷。2.增设支点加固法
建筑加固方法
建筑加固方法专题,为您提供建筑加固方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑加固方法 相关的专业交流讨论,更多建筑加固方法相关内容请访问
调节池工作原理
调节池功能
