增大截面加固法是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。
柱加大截面加固图纸一张没积分了,得赚赚
新人报道最近在做加固,虽然看似简单,但是对于我这种初次接触设计的菜鸟来说,确实不懂方案大致是,只在下部加高梁高150mm问题1:下部纵向受力钢筋植入深度为多少?问题2:下部纵向受力钢筋有两排时,上排植入深度取多少?问题3:若植入深度大于支座厚度,应当怎么办?有热心的朋友帮忙解决一下吗?顺便能说明一下理由,谢谢
请教各位大侠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概况如下:原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466 按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533 5.2.3-2 则为负值换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。是我哪里算错了吗?请各位大侠指点! 敬礼!
增大截面加固法是混凝土结构加固中常用的加固方法,是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。可经常用于混凝土结构的梁、板、柱等构件和一般构筑物的加固。 工艺流程: 1.原有构件混凝土表面处理:把构件表面的抹灰层铲除,对混凝土表面存在的问题清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面积内不宜少于5个;沟槽间距不宜大于箍筋间距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱时,应将其棱角打掉。 2.清理混凝土表面的浮块、碎渣、粉末,并用压力水冲洗干净,如构件表面凹处有积水,应用麻布吸去。 3.为了加强新、旧混凝
加大截面法作为一种有效的加固方法而被广泛地应用在加固工程中。本文结合某实际加固工程,介绍了加大截面法在楼板、梁柱的加固中的应用,为类似工程提供参考。
某住宅,施工单位施工时未对剪力墙连梁配置底筋,施工完成后,梁出现裂缝,采用加大截面法补设钢筋进行加固处理。
增大截面加固是通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,提高构件的强度和刚度的一种加固方法,适用于梁、板、墙、柱构件的加固。增大截面施工中,界面处理的质量直接关系到增大截面部分与原构件之间的界面能否结合良好,加固后的结构、构件是否具有可靠的共同工作性能。故在结构加固工程中不能有任何疏漏和闪失。首先,原构件混凝土粘合面经修整露出骨料新面后,尚应采用花锤、砂轮机或高压水射流进行打毛。必要时,也可凿成沟槽。值得注意的是,不论是否采用结构界面胶,均不得省去本工序。对板类构件,由于仅靠打毛及涂刷界面胶,在很多情况下尚不足以保证新旧混凝土之间具有足够的抗剪粘结强度,因此,尚需锚入一定数量的剪切销钉。剪切销钉的直径不小于6mm,销钉的锚固深度应取板厚的2/3,其间
增大截面是我们建筑加固柱、梁等构件常用的一种加固方法,目前工艺也比较成熟,它是通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,以此提高被加固构件的承载能力。 一、增大截面主要加固施工工艺流程打凿新旧砼连接面旧砼处的饰面层→打凿新旧砼连接面旧砼表面不小于6mm→植筋→绑扎钢筋→浇水使旧砼潮湿→支模板→界面甩涂素水泥浆(本工序前旧砼应潮湿)→浇砼→养护→拆模 二、增大截面加固法是建筑加固方法中较为常见的加固方法对于柱,应根据受力情况和实际构造的不同,分别采用四面包套、三面包套以及主要受力方向的两面包套加固。截面承载力不足着重增配钢筋,轴压比超标或混凝土强度偏低,则着重增大包套面积及混凝土强度等级。 对于连续梁,
加大截面加固法,是一种适应性极强的施工工艺,现下的设计和施工经验都是非常成熟的,所以应用也是十分的广泛,对于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固十分友好。但是有一点需要注意的是,它需要施工的时间比较长,现场湿的时间也长,所以会影响建筑物的使用。加大
请教梁增大截面加固法怎么配筋?
传统意义的增大截面加固法一般截面尺寸会增大,但是对于大幅度增加截面有困难,又无法采用其他加固方法且受弯承载力相差不大时,可采用只增加钢筋的加固方法。 一般情况下新增受力钢筋可不锚入支座,可仅与原有钢筋通过短筋焊接连接。
亲爱的大哥,大姐们 250*2100的梁 如果支撑,加固。。。给我个方案啊。。。谢谢你们了。。偶真的很需要 不然该丢饭碗了。。
简要介绍加大截面加固法在厂房结构加固中的应用 工程概况 中山市某厂房是由单层、三层钢筋混凝土框架结构、单层钢筋混凝土柱钢屋架结构组成。设计的混凝土强度等级为C25。当工程施工完成至办公区2 层面、单层厂房柱及部分天沟、原料仓5m 以下过梁及柱、成品仓3 层面时, 发现不同程度混凝土试压报告不合格现象。经中山市质量检测中心对该工程已完成的部分进行抽芯检查及由广东省建设工程质量安全监督总站对该工程进行大范围的抽芯, 根据抽芯检测报告的结果: 承台、地梁、柱、成品仓库二楼楼面梁的混凝土实测强度代表值1013~ 271 5MPa。经广东省建筑科学研究院进行结构复核计算, 该工程较大范围需进行加固处理。
原来是个地下车库,车库上为1m多的覆土,甲方要求改为地下室上加两层框架,作为商铺。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前辈能否说下如何分析计算、配筋
论文简介:柱、梁、墙增大截面法加固模板支设工序、质量要求、拆模要求等 投稿网友:hexinduo 上传时间: 2013-07-26
梁增大截面加固计算excel-可编辑,我刚刚编的,请各位试用,并且欢迎多提意见。
