  • 生活污水调节池是否要加盖?
    我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
  • 垃圾渗滤液调节池加盖技术
    垃圾渗滤液调节池加盖技术
  • 初沉池和调节池的前后关系?
    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
  • 调节池怎么能起到酸化的作用?
    带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
  • 调节池采用什么结构排沙
    调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
  • 求助啊!!!调节池控制中和
    您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 调节池内淤泥较多如何控制可以好一些?
    最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
  • 化粪池充当调节池可以吗?
    莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
  • ★关于调节池的计算问题!★
    各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
  • 关于水解酸化和调节池的问题
    一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
  • 菜鸟求助!关于 调节池液位
    菜鸟求助!关于 调节池液位
    本人是刚毕业的电气学生,正在应聘一家环境工程公司,老总给我了一张电路设计图,让我自己看,有很多疑问,请过路的各位前辈指教。图里的 FJ ZJ指的是什么?特别是FJ,这个器件我查了好多资料都查不到。HD是不是指红灯?图里上面一行的ZJ是不是指 进水的机器?下面一行的ZJ是不是 用传感器测液面,到液面到达一定值的时候就导通连接了,然后亮红色指示灯?请各位前辈指教,勿笑菜鸟太笨呵,谢谢啦!
  • 调节池的停留时间怎么设置?
    调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
  • 求助,屠宰废水调节池设计
    我刚参加工作,老板就要做一个屠宰废水的设计,平时日产废水30立方,过年100立方,平常按8小时算来处理,进水量大时按16小时处理,排水集中在凌晨4小时左右,我怎么确定调节池的大小和停留时间么呢?请各位师哥师姐帮我分析分析
  • 调节池的体积不知道怎么定/
    小弟刚出来工作,遇到一个25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水处理量,不知道调节池该怎么设计?
  • 这样设计调节池可否和选泵可否
    调节池:设计流量:400t/d(16.7 m3/h设计最大时流量为80m3/h),设计停留时间:1.5h(根据提升泵流量)设计有效容积:150m3工艺尺寸:Ø8.0×8.15m池内安装污水一次提升泵。就地仪表:安装在线超声波液位计1台。 一次提升泵80QW50-8-3 数 量:2台(1用1备)流 量:100m3/h扬 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
  • 调节池和曝气池风量的分配问题
    地埋设备使用一个风机同时供给调节池和曝气池,很多资料上都是直接用阀门来调整量路的气量的,可我觉得调节池水位经常在变化,水位低时中这一路的阻力小,气肯定会更多往这边走。有做过的朋友给点建议呢?或者还有其他什么办法能稳定地给两个气路分配需要的气量。
  • 某厂区污水调节池结构施工图
    图纸简介: 这是一份某厂区污水调节池结构施工图,供大家参考学习 投稿网友: fuyongtofu 上传时间: 2013-11-28 图纸
  • 工业废水调节池的设计计算
    工业废水调节池的设计计算
  • 调节池提升泵的选型你了解多少?
    调节池用以调节进、出水流量的构筑物,主要对水量和水质的调节作用,以及对污水PH值、水温,有调节作用,还可用作事故排水,对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证,因此在很多行业都会用到调节池提升泵。 调节池提升泵初选: 1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质; 2、根据池子的深度,确定液下长度,是否需要延长; 3、根据流量确定输送管径,距离和高差确定扬程; 4、然后选择电机的功率。
调节池加盖
调节池加盖专题,为您提供调节池加盖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池加盖 相关的专业交流讨论,更多调节池加盖相关内容请访问
中固建筑加固
调节池简图
