  • 二次结构植筋有哪些作用?咱们来和杭州加固者聊聊
    作为建筑加固者,应该有不少人是知道植筋加固的,但是知道二次结构植筋加固的人不是很多。说到二次结构,首先是要和大家说说一次结构。在建造房屋时,是会先去建造一次结构,然后在去建造构造柱、隔墙、台阶、过梁等,这些是我们称为二次结构。 因为二次结构是非承重结构,所以它的承载性能是不能和承重结构的。今天就让小编来和大家分享些二次结构植筋都有什么作用? 虽然说二次结构它是非承重结构,但是大家也都不要太小看它了。因为好多的二次结构在房屋使用期间起到的作用看似不如一次结构的重要,不过,二次结构也是建筑构造中不可或缺的一部分。如果要是少了二次结构,那么房屋建筑也是不够完整的。 大家在知道了二次机构后,咱们在来说下,为何要进行二次结构植筋处理呢?这里要和大家细致聊下。在房屋加固领域中,植筋加固技术使用的是很频繁的,而且它的适用面积很广泛,可以很有效地将房屋一些多重病病害控制在萌芽阶段。即便二次结构有很多都是只提起到一个助力作用。不过,为了延长二次结构
  • 基础灌浆料在加固改造上和二次结构灌浆上的应用
    1 8 3 2 4 7 1 4 4 5 6合肥建坤高强无收缩灌浆料 合肥灌浆料高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。早强、高强、无收缩、自流自密灌浆材料。以优质水泥、精选的砂和经过严格筛选的化学外加剂组成。厂家预先以干料混合好,分袋包装,以保证其质量及均匀性,方便施工。是设备安装及设备检修、抢修的理想灌浆材料。 合肥灌浆料技术特点:早强、高强1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上 无收缩、无氯、无金属、无泌水离析、不速凝;具有很高的早期强度,与钢筋及砼粘结力较好;良好的流动性和工作性,能自流填满空隙;能抵抗动力反复的振动荷载;性能稳定,施工简便,价格适中。 合肥灌浆料产品用途用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备的二次灌浆安装。钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次
  • 加固结构的二次受力和共同工作问题
    加固结构的二次受力和共同工作问题
    加固结构的受力性能与一般未经加固的普通结构的受力性能有较大差异,这决定了加固设计不能完全按照普通结构概念进行设计。加固结构的受力特征主要体现在二次受力问题和共同工作问题。 首先,加固结构属于二次受力,加固前原结构已经承受了荷载(即第一次受力),尤其是当结构因承载能力不足而进行加固时,截面应力、应变水平一般都比较高。然而,新加部分在加固后并不立即承受荷载,而是在新增荷载,即第二次加载时,才开始受力。这样,整个加固结构在其后的第二次加载受力过程中,新加部分的应力、应变始终滞后于原结构的累计应力、应变,原结构的累计应力、应变值始终高于新加部分的应力、应变值,原结构达到极限状念时,新加部分的应力应变可能还比较低,破坏时,新加部分可能达不到自身的极限状态,其潜力得不到充分发挥。
  • 什么时候该设置二次过街?
    什么时候该设置二次过街?
    《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 复合砂浆钢筋网加固足尺RC梁的二次受力抗弯性能研究
  • 增补受拉钢筋加固砼梁二次受力时的抗弯承载力
  • 福瑞斯加固案例:世博村D地块二次装修加固改造工程
    本项目位于上海世博浦东园区内,西侧为雪野路,东邻世博村路,北侧沂南路,南侧为街坊路。本项目由七幢建筑组成,目前是一个开放式酒店式公寓周界环境,改造后将成为一个独立封闭周界的浦东集中办公点。 在加固改造的过程中,采用了Forrisio-CF30碳纤维布、Forrisio-CFA碳纤维胶(浸渍)。 世博村有两种来源,一是人民群众为来到上海参观世博会的参观者提供休息住宿的地方,二是我国为参加参展人员提供住宿及相关问题的地方。 总建筑面积约54万平方米,可同时住宿7000人: 有一座五星级世博洲际酒店、17幢8-20层居家型公寓式酒店、3家经济型酒店; 7幢服务型公寓式酒店,以及商业、办公、邮
  • 埋深不够的管道如何加固?
    现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
  • 关于二次结构植筋的问题
    工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 还是二次谐波制动的影响
    在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
  • 关于加固工程。。在线等。。谢谢。。。
    各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
  • 二次装修如何省时又省力
    装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
  • 这个加固节点该如何理解?
    这个加固节点该如何理解?
    请问06SG311-1《混凝土结构加固构造》(总则及构件加固)中第3-24页4-4“基础围套纵筋Ø12@200”如何安放?看表示是闭合箍,外侧箍住“基础围套箍筋”,里侧箍住哪里?类似于下图,另外GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》中第51页“(a)柱基节点”中纵筋是往下植筋入基础,图集和规范有出入,具体如何理解?
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 直接加固的一般方法有哪些?
    直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
  • 关于改变结构体系的加固
    今天一个砖家说只要加了板墙就是改变结构体系了,不管单面还是双面,所以要加就整个楼都加,所以我想知道关于这个方面的资料在哪里能查到
二次加固
二次加固专题,为您提供二次加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二次加固 相关的专业交流讨论,更多二次加固相关内容请访问
相关热门专题
调节池结构图
调节池类型
