工业企业由于生产工艺的原因,在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大,尤其是操作不正常或设备产生泄漏时,污水的水质就会急剧恶化,水量也大大增加,往往会超出污水处理设备的正常处理能力;城市污水,尤其是学校、居民小区等人员集中的地方,由于用水量和排入污水中杂质的不均匀性,也会使得其污水流量或浓度在一昼夜内有较大的变化。这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦,使污水处理设施难以维持正常操作。因此,对于特征上波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。 具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面: 1.提供对污水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
本人是刚毕业的电气学生,正在应聘一家环境工程公司,老总给我了一张电路设计图,让我自己看,有很多疑问,请过路的各位前辈指教。图里的 FJ ZJ指的是什么?特别是FJ,这个器件我查了好多资料都查不到。HD是不是指红灯?图里上面一行的ZJ是不是指 进水的机器?下面一行的ZJ是不是 用传感器测液面,到液面到达一定值的时候就导通连接了,然后亮红色指示灯?请各位前辈指教,勿笑菜鸟太笨呵,谢谢啦!
我刚参加工作,老板就要做一个屠宰废水的设计,平时日产废水30立方,过年100立方,平常按8小时算来处理,进水量大时按16小时处理,排水集中在凌晨4小时左右,我怎么确定调节池的大小和停留时间么呢?请各位师哥师姐帮我分析分析
小弟刚出来工作,遇到一个25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水处理量,不知道调节池该怎么设计?
调节池:设计流量:400t/d(16.7 m3/h设计最大时流量为80m3/h),设计停留时间:1.5h(根据提升泵流量)设计有效容积:150m3工艺尺寸:Ø8.0×8.15m池内安装污水一次提升泵。就地仪表:安装在线超声波液位计1台。 一次提升泵80QW50-8-3 数 量:2台(1用1备)流 量:100m3/h扬 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
近年来,很多地方为了响应国家对环境控制的号召,纷纷为垃圾渗滤液处理系统的调节池和曝气池加盖,为了加深大家对这方面的了解,今天就带大家了解一下垃圾渗滤液处理系统的调节池盖子有哪几种类型吧。 1、简易拆卸式 简易拆卸式所选用的盖板材质一般是玻璃钢或者不锈钢,使用寿命一般为15-20年;适用于中小型池体的构筑物(一般跨度为5-7m)。在污水处理各个设备中格栅是较为容易出现故障的设备,一般检修频繁,适宜采用简易拆卸式的安装方式,方便设备检修。 2、滑轨式 滑轨式所选用的盖板材质一般是耐力板或者玻璃钢,滑动盖板的宽度一般为2-2.5m,适用于池型较小的构筑物(一般跨度为5-7m)。此种方式安装、巡视、检修方便,在一般新建的污水处理厂得到广泛应用。调研表明,A2/O工艺中鼓风曝气池的除臭系统宜采用整体滑轨加盖方式,便于清淤和更换曝气膜等工作的进行。 3、不锈钢骨架 玻璃覆面 不锈钢骨架 玻璃覆面是国内采用较多的一种密封方式,可用于跨度较大的池体,使用年限为8-10年。该
工业废水调节池的设计计算
调节池提升泵主要起对水量和水质起到调节作用,以及对污水pH值、水温,有预曝气的调节作用,还可用作事故排水。对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证。 调节池提升泵选型步骤: 1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。 2、根据池子的深度,确定液下长度,是否需要延长。 3、根据流量确定输送管径,距离和高差确定扬程! 4、选择电机的功率。
调节池用以调节进、出水流量的构筑物,主要对水量和水质的调节作用,以及对污水PH值、水温,有调节作用,还可用作事故排水,对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证,因此在很多行业都会用到调节池提升泵。 调节池提升泵初选: 1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质; 2、根据池子的深度,确定液下长度,是否需要延长; 3、根据流量确定输送管径,距离和高差确定扬程; 4、然后选择电机的功率。
