  • 建筑加固植筋加固粘刚加固碳纤维加固
    建筑加固植筋加固粘刚加固碳纤维加固    各种建筑结构加固补强、碳纤维加固、植筋、粘钢、裂缝灌浆修补、隧道加固、涵洞、烟囱加固、房屋结构改造加固、抗震加固等加固补强工程及等项目工程的施工及技术咨询,加固材料: 碳纤维布、碳纤维胶、粘钢胶、裂缝修补胶等厂家直销,质量保证。建筑物结构的加固与改造    1 植筋加固    植筋,即钢筋的后生根技术。作为钢筋锚固用的化学材料,现在市场上通用的均为结构胶,以取代纯环氧树脂或水泥砂浆。结构胶作用机理较为复杂,在此可简化理解是由钢筋与胶、胶与混凝土之间的粘结力共同作用产生的锚固力,来完成整体(钢筋与混凝土)受力的目的。锚固力包含:胶与钢筋表面的粘结力、胶与混凝土界面的粘结力、胶体自身胶结力、各介质之间的摩阻力等。    2 粘碳纤维复合材料、粘钢加固    当结构的抗弯、抗剪承载力不够或建筑抗震达不到要求时,引起原因有:设计失误、施工错误、混凝土强度过低等,都可以采用在混凝土结构外面粘贴碳纤维布(
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 埋深不够的管道如何加固?
    现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 这个加固节点该如何理解?
    这个加固节点该如何理解?
    请问06SG311-1《混凝土结构加固构造》(总则及构件加固)中第3-24页4-4“基础围套纵筋Ø12@200”如何安放?看表示是闭合箍,外侧箍住“基础围套箍筋”,里侧箍住哪里?类似于下图,另外GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》中第51页“(a)柱基节点”中纵筋是往下植筋入基础,图集和规范有出入,具体如何理解?
  • 关于柱头加固的问题咨询
    心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……纠结了……这几乎是不可能的~~~大家给点建议吧
  • 直接加固的一般方法有哪些?
    直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
  • 关于改变结构体系的加固
    今天一个砖家说只要加了板墙就是改变结构体系了,不管单面还是双面,所以要加就整个楼都加,所以我想知道关于这个方面的资料在哪里能查到
  • 关于加固工程。。在线等。。谢谢。。。
    各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
  • 关于楼板加固的两个问题
    1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
  • 新手关于加固设计的问题
    1.为什么混凝土梁加大截面方法的加固时,新增大加固受力钢筋与原有受力钢筋之间要通过焊接短钢筋来连接?2.次梁新增的加固受力钢筋要怎么锚固在主梁上?有没有相应的结构图?谢谢各位大大了!!
  • 求教各位关于梁加固的疑问
    本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:46 编辑 前段时间装修,把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右
  • 加固及一些构件常见做法
    加固及一些构件常见做法喜欢的拿去好了,给小弟点辛苦费,好为了更好的为大家服务
  • 加固材料的选择,可以参考这里
    加固材料如何选择?这真是令人头大的问题!想要考虑成本,但是质量又还得保证,看起来真是一件难事。其实这最重要的是了解产品!对就是加固材料得选对,选对了,什么都回来了!听小编给你唠唠。 利于施工! 在建筑加固施工的时候,对于加固材料的选择就很重要了,因为不同的加固材料施工起来是不一样的,选对了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纤维布,采用碳胶将碳纤维布粘贴在基材表面,从而使其与原结构共同受力。选对了加固材料,不仅可以保证工程的顺利完工,还可以明显缩短施工的时间,节约了施工的成本。在施工的时间,操作简单快捷,还能减少遇到的问题。 保证工程的质量! 对于建筑加固施工来说,质量和安全是同样重要的。要想保证工程的质量,选对建筑加固材料就很重要了,因为优质加固材料可以决定工程完成的质量,保障施工时所遇到的问题更好地可以解决。合适的加固材料的针对性很强,针对房屋所存在的问题采取相
  • 碳布与粘钢加固能否互换
    碳布与粘钢加固能否互换
    随着经济的飞速发展、人们对生活品质要求的不断提高,结构加固的重要性日益凸显而出。近年来,我国结构加固行业受到了高度的重视,新型加固技术与加固材料也在不断涌现。 碳纤维布加固与粘钢加固,是如今加固技术中最受瞩目的两种方法,二者在诸多方面都有相似之处,那么在实际的应用之中,能否互相替换呢? 碳布与粘钢相似之处 碳布与粘钢的相似之处,可以从适用范围上说起。碳布与粘钢同样可用于受弯构件、大偏心受压构件与受拉构件,例如在梁底粘贴碳布或者钢板,均可提高结构承载力,达到加固补强的目的。另外,从原理上来看,碳布与粘钢
  • 结构破损,加固流程这里有!
    结构加固施工,是一个永远都聊不完的问题,因为永远都在优化。需要加固的建筑物越来越多,但是很多加固行业之外的朋友仍然不知道加固中的点点滴滴,今天小编就跟大家说说这个加固流程。知事先知大概,这个结构加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根据《混凝土结构加固构造》13G311规定,整理出的结构加固流程,言简意赅,通俗易懂。 原结构可靠性鉴定和抗震鉴定 我们用人做比喻,建筑物就好比一个人,人生病之后首先要去医院对病情进行诊断,要去做各种检查,用来确定病情。建筑物同样如此,我们首先要对它的原结构进行安全鉴定,出具结构鉴定报告。然后再根据结构的具体病害,有效针对治疗。 加固方案 加固方案的确定要根据结构鉴定报告结论,结合该结构的具体特点及加固施工条件,按安全可靠、经济合理原则确定。结构加固着重于提高结构构件的承载能力,抗震加
  • 混凝土梁冲切破坏,如何加固?
    工业厂房提取车间,在施工钢平台的过程中,2吨提取罐从3米高的钢平台掉落在楼板上,造成混凝土梁板破坏。其中,次梁冲切破坏,在根部断裂。
  • 大神们帮忙看下如何加固?
    大神们帮忙看下如何加固?
    各位,如图悬粱跨3米,1/3处被安装空调的打孔断了底紧,看到后非常担心,想加固,不知采用何种加固方式好?非常感谢!
粘刚加固
粘刚加固专题,为您提供粘刚加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粘刚加固 相关的专业交流讨论,更多粘刚加固相关内容请访问
相关热门专题
调节池类型
调节池曝气管
