大家好~我是个新手请大家多多帮助,有些问题想向大家请教~我设计的水处理中~调节池中加了射流器~~可是里面需要的空气量是多少,应该怎么计算啊~~我不会~还望大家不吝赐教~~多谢各位~~!非常感谢!~!!
甲方要定的风冷螺杆机规则是500KW的,而厂家A的这款机型是520KW,稍微高一点,COP是3.38,另外我看了厂家B的一款COP要稍微高一点,3.4,但同时,它的制冷量正好500,比厂家A稍微低一点,那么,我现在想算一下,在相同比例下,这两家的比较。因为厂家A的制冷量是超过500的,那么,我想知道,它在同样500KW的制冷量的时候,COP是多少,会不会更高一点?因为它是10%——100%可以无级调节的,请问这个无级调节的说法跟我想要知道的“在不同制冷量下的COP幅度”是否有联系?如果有,那么这个换算公式是怎样的,如果没有,那又该通过怎样的换算公式来计算,当它在制冷量为500KW的时候,COP是多少呢?不好意思,数学不太好,大家多多指示,谢谢!另外,我觉得这个COP应该是恒定不变的吧,不管在怎样的冷量下,COP应该是一致的吧?是吗,不是吗?如果说COP是不会变的,那么,随着冷量的变化,而引起变动的数据有哪些?(关键的能影响机组效率的)
天然气燃烧后烟气量计算
做工程的过程中,得到一个经验数值,就是曝气调节池的曝气量(空气)一般都控制在1.5-3m3/m2h,但我也看到有的工程里面曝气调节的供气量为0.02-0.04m3/(min m3池容),对同一个池子,这两个数据算出的供气量相差太大,比如一个20*30m,有效深度为5m的曝气调节池,这些都为经验参数,请问各位前辈,有没有更为合理的计算方法(比如理论上的?手册?)?不吝赐教!谢谢了!
我现做一个燃煤隧道窑的烟气除尘脱硫处理,已知该隧道窑每天燃煤13吨左右,长60米,宽1.5米,高约2.2米(直拱高1.7米,弧拱高0.5米),炉底有一冷却窑车轮子的风机,风量为1558M3/H,不知道除尘系统的风机应该怎么选,请教一下有经验的前辈,希望多多帮忙,急!
调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39
曝气量的计算 曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确. 参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计 方法一:按气水比计算:<
我公司一商场,采用四面出风卡式空调,设有机械排烟系统。现考虑到过渡季节如每年的4月份商场内温度可以会达到30度,因为灯多。想通风换气,利用排烟风机排风,渗透补风的方法。已考虑把排烟风机设为双速型的。但是目前不太确定到底要开多少台排烟风机为好。注:商场共5层,单层面积15000M2,共设48台排烟风机,总排烟量为130万M3/H。设40台吊顶式新风机组,单台风量3000,共120000M2/H。现要利用排烟风机进行过渡季节排风,自然补风。请问要开多少台排烟风机?
今年题目好变态,垃圾填埋层的一题没考,焚烧烟气量计算考了4题,那个表格中含有灰分,计算烟气量时要先把灰分的比例扣除掉吧?书上计算前提没有含灰分呀
各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
请问怎么计算现浇混凝土的模板量,听说计算模板量时可在混凝土的工程量上乘以一个系数,例如模板量=墩子的工程量*系数+底板*系数。具体是怎么算的就不知道了。
印染废水处理中中和调节池和水解酸化池曝气量该如何确定,是用出水口溶解氧计算还是用单位面积需氧量来计算?或者还有别的方法?哪为高手能帮我解答,谢谢!
换气量计算表:一、体积计算:建筑物体(立方公尺)二、排气量计算式:每分钟排气量=通风口的风速(公尺/秒)×每一叶片排风面积(平方公尺)×叶片数×60
废水水质:二价Fe离子:7g/L,Zn:46mg/L,SS:220mg/L采用石灰乳做中和剂,鼓风机穿孔管曝气请问计算曝气量的时候,是按化学方程式根据铁的摩尔数算出氧气的量,然后算出空气量,最后除以曝气器的利用率?污泥量是不是根据铁和锌的摩尔数,加上SS去除量,再加上石灰的渣子量,这就是污泥中固体含量,除以污泥含固率,也就是1-含水率,这样才是污泥量???这样计算无论曝气量还是污泥量都大得惊人,哪里出问题了呢?谢谢
我最近也遇到一个大型共建项目,要求给变电所通风,我知道是根据热平衡计算通风换气量,但是不知道具体怎么计算,强电给我提的设备散热量是1600X5千伏.安,请问怎么根据热平衡计算,求大侠们教教我这个菜鸟。
由于高原和平原地区存在海拔差异,因此污水处理厂计算曝气量时就要根据实际情况采取相应的 计算方法。平原地区采用鼓风曝气的污水处理厂,曝气装置安装在水面以下,其饱和溶解氧浓度以曝气装置出口和混合液表面饱和溶解氧浓度平均值(Csm)计算,现行《给水排水设计手册》及以往文献所记录的计算表达式如下。
