有需要的朋友可以下载参考一下
1 、潜水搅拌机 电缆和电缆密封:电机配有控制和动力水下电缆,为了打动最大限度地保护电机,即使在偶然的不正常运行情况下,电缆损坏且电机仍在水下,电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒,电缆进口宜采用三道密封,内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中,中间整个电缆嵌入树脂中,最外部用长橡胶环密封,电缆密封组件应做成一集成, 凯普德环保设备厂家 污水处理设备是污水处理工程的核心部分,污水处理设备的优劣关系到污水处理工艺能否正常运转,凯普德制泵是一家专业生产污水处理设备的厂家,高品质、高保障,主要生产潜水搅拌机、潜水排污泵等设备
我目前在做有关潜水搅拌机对混合液的推动问题研究。是利用搅拌机提供能量以克服渠内的水头损失,推动混合液达到所需的流速。这与水泵的功能与原理是一致的。问题是,电能转化为流量的动能的效率是多少?
向各位请教潜水搅拌机选型问题 ,知道了池子尺寸,如何选择潜水搅拌呢?叶轮直径和功率可以直接算出吗?
安装潜水揽拌机可采用的安装型式多种多样。本人提供一下其中最常用、最方便、最便捷的安装方式,该专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机,并且使用安全可靠。丰,球还可以提供其它安装方法的指导。 潜水揽拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节。吊架座、支撑架和下托架与池的联结均采用化学螺栓固定。客户订货时,请提供池深 H ,以便水泵公司具体加工时确定导杆尺寸及支撑架的数量。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。起吊装置除吊架座外,数台搅拌机可共用一套。为方便搅拌机安装及起吊,应在起吊位置的护栏上开活动门。 一般地每个规格搅拌机对应一种型式安装系统,如用户有特殊需要,可另配其它型式安装系统。但是各型式安装系统其结构有所不同。 安装的时候注意事
潜水搅拌机在A池中的作用 在污水处理中,A池通常指的是
1.水下淹没式潜水搅拌机都有哪些厂家生产?我做的工程调节池体积280m3,设计时应注意哪些事宜?2.接触氧化池下面设的布水器有哪些厂家生产?假设是200m2的调节池,应设几个?
潜水搅拌机属于混合型搅拌机系统内的一种。它一般适用于各类水处理工艺及工业流程。场所条件需要固、液两相介质,或者固、液、气三相介质混合均匀。 潜水搅拌机可应场所需求与潜水推流器搭配使用。使用时需具备以下条件: 1、混合介质的PH值需在5~9. 2、混合介质的最高温度不可超过40摄氏度。 3、混合介质的密度<1150kh/m³ 如果需要潜水搅拌机设备长时间进行潜水工作,一般潜水深度不可超过20米。
1、QJB 系列潜水搅拌机是丰球克瑞在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上自主开发研制的新一代环保产品,它具有结构新颖、功能完善、使用方便、自动化程度高、推进效率高的特点;它广泛应用于污水处理厂及工业流程中。产品符合美国 Crane 公司内控标准及国家标准 CJ /T109—2007《潜水搅拌机》的要求,并按国际标准ISO21630《废水和类似应用中潜水搅拌器测试标准》严格检测。 2、丰球克瑞生产的潜水搅拌机又称潜水推进器,分为混合潜水搅拌机、潜水推流机。 混合搅拌系列产品选用多极电机,采用直联式结构,结构紧凑、效率高、能耗低;叶轮通过精铸或冲压成型,外型美观流畅,全不锈钢流线形,混合搅拌性能优越。 低速推流系列产品采用斜齿轮传动减速机,配备功率小、转速低、叶轮直径大、服务面积广。叶轮为一体式,二个叶片及轮毂由强化玻璃钢和金属嵌件整体压铸而成,重量轻、平衡好、强度高、耐腐蚀性强、运行极其平稳,除了具有良好的搅拌功能外,还能兼有极佳的推流和创建水流的作用。 3、潜水搅拌机的电机绕组一般为 F 级绝缘,也可做成 H 级绝
就丰球克瑞的潜水搅拌机来说,这个系列的水泵适用于污水处理厂和工业流程中的缺氧池、厌氧池、曝气池,搅拌含有悬浮物、固杂物的液体,防止沉淀。 而低速推流系列潜水搅拌机适用于工业和城市污水处理厂中的氧化沟,其生产低切向开放式的强力水流,可用于池中水循环及在硝化、脱氮和除磷阶段的创建水流等过程。 主要用于以下的一些场合: 污水、废水、污泥水的混合、均匀; 稠化过程; 污泥脱水过程; 传热优化; 污水池清洁; 防止颗粒在池壁和池底的凝结和沉淀。
上文分析了潜水搅拌机的性能优势,这篇文章可以论述一下潜水搅拌机的使用注意事项。希望各位看官可以与我一起讨论~ 以QJB潜水搅拌机为例。
潜水搅拌机,他适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工业过程液体等,除此之外潜水搅拌机还可以创建水流,加强搅拌,防止污泥沉淀,是市政和工业污水处理工艺流程上的重要设备。丰球克瑞生产的潜水搅拌机又称潜水推进器,分为混合潜水搅拌机、潜水推流机。下面我们来看看潜水搅拌机的组成结构: 1、潜水搅拌机壳体,潜水搅拌机壳体采用高强度、细颗粒的优质碳钢或者防酸防腐效果好的304不锈钢制造,表面应平滑且无气泡。 2、叶轮,叶轮要确保被安装在轴的一端,叶轮和轴之间有内部锁定装置和带密封的防护螺帽,以防止正转或反转时叶轮松弛。 3、主轴,叶轮和电机轴在同一根轴,并具有足够的刚度,以承受正常工作、起动、停机时可能出现
产品简介: 潜水搅拌机是通过德国潜水电机密封技术研制成功的。经过多年的实践摸索,因其在形式、
各位前辈,谁用过“鼓风式潜水曝气搅拌机”,请帮忙推荐一下厂家,进口国产的都可以!工程需空气量18m3/min,7米水深!
调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
潜水搅拌机的常见故障及维修指南 潜水搅拌机是污水处理工艺中用于混合、搅拌、推流的核心设备,长期在水下运行易受介质腐蚀、杂质缠绕等影响出现故障。以下是其常见故障、故障原因及对应维修方法,同时附上安全操作要点。
潜水搅拌机推流能力强,渗漏保护功能全、动静密封质量好、体积小、重量轻、效率高、寿命长,主要应用于污水处理厂的厌氧池、缺氧池、调节池、选择池和污泥池。定期的对潜水搅拌机进行维护和保养是对于潜水搅拌机的运行和使用寿命是非常重要的,保养时我们要注意: 1、潜水搅拌机的换油
