本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2014-8-13 09:11 编辑 飞力潜水搅拌器培训讲义PPT
调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39
对于潜水搅拌机来说叶轮是非常重要的部件,但由于各种原因叶轮的使用出现了异常的损伤现象,分析结果表明,引起这种现象的主要原因有两种。 1、机翼间距太小 输送颗粒材料和块状物料时,通常由于叶片间距过小,挤压工作压力过大,叶片受损,随着轴的旋转,再厚的叶片也会造成一定量的损伤。 此外,如果管径小,同样会导致工作压力过高,叶片损伤严重。 通过减少叶片的转速比,可以解决这个问题。 2、叶片太薄了 由于潜水搅拌机缺少中间轴,所有的受力点都在叶片上,所以叶片的厚薄对搅拌机的具体应用起着非常重要的作用。 因此,选择适当厚度的搅拌器叶片,可以大大提高潜水搅拌器的应用实绩。 如何降低潜水搅拌器叶轮的腐蚀速度? 1、材质的选择推荐使用304不锈钢材质。 这个材质对设备的耐腐蚀性有很好的效果。 2、叶轮应考虑防止水草或纤维物缠绕,叶轮旋转应灵活、平稳、无卡住。 3、叶轮叶片制造应符合型线精度,加工精度高,
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
有需要的朋友可以下载参考一下
1 、潜水搅拌机 电缆和电缆密封:电机配有控制和动力水下电缆,为了打动最大限度地保护电机,即使在偶然的不正常运行情况下,电缆损坏且电机仍在水下,电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒,电缆进口宜采用三道密封,内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中,中间整个电缆嵌入树脂中,最外部用长橡胶环密封,电缆密封组件应做成一集成, 凯普德环保设备厂家 污水处理设备是污水处理工程的核心部分,污水处理设备的优劣关系到污水处理工艺能否正常运转,凯普德制泵是一家专业生产污水处理设备的厂家,高品质、高保障,主要生产潜水搅拌机、潜水排污泵等设备
您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
搅拌器是有机化学实验必不可少的仪器之一,它可使反应混合物混合得更加均匀,反应体系的温度更加均匀,从而有利于化学反应的进行特别是非均相反应。 搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。 人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌是利用磁力搅拌器,机械搅拌则是利用机械搅拌器。由于磁力搅拌器容易安装,因此,它可以用来进行连续搅拌尤其当反应量比较少或在反应是在密闭条件下进行,磁力搅拌器的使用更为方便。但缺点是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用,这时就应选用机械搅拌器作为搅拌动力。 磁力搅拌器是利用磁场的转动来带动磁子的转动。磁子是在一小块金属用一层惰性材料(如聚四氟乙烯等)包裹着的,也可以自制:用一截10#铁铅丝放入细玻管或塑料管中,两端封口。磁子的大小大约有10mm、20mm、30mm长,还有更长的磁子,磁子的形状有圆柱形、椭圆形和圆形等,可以根据实验的规模来选用。 机械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。电动机是动力部分,固定在支架
向各位请教潜水搅拌机选型问题 ,知道了池子尺寸,如何选择潜水搅拌呢?叶轮直径和功率可以直接算出吗?
安装潜水揽拌机可采用的安装型式多种多样。本人提供一下其中最常用、最方便、最便捷的安装方式,该专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机,并且使用安全可靠。丰,球还可以提供其它安装方法的指导。 潜水揽拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节。吊架座、支撑架和下托架与池的联结均采用化学螺栓固定。客户订货时,请提供池深 H ,以便水泵公司具体加工时确定导杆尺寸及支撑架的数量。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。起吊装置除吊架座外,数台搅拌机可共用一套。为方便搅拌机安装及起吊,应在起吊位置的护栏上开活动门。 一般地每个规格搅拌机对应一种型式安装系统,如用户有特殊需要,可另配其它型式安装系统。但是各型式安装系统其结构有所不同。 安装的时候注意事
最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
流体在管路中流动时,有层流、过渡流、湍流三种状态,搅拌设备中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度(是指流体对流动的阻抗能力。) 因此,在搅拌设备中我们会用到搅拌器。 1、原理及流型
莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
我目前在做有关潜水搅拌机对混合液的推动问题研究。是利用搅拌机提供能量以克服渠内的水头损失,推动混合液达到所需的流速。这与水泵的功能与原理是一致的。问题是,电能转化为流量的动能的效率是多少?
一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
