拱坝加固基础帷幕灌浆,在河床段能否布在下游侧?有没有已实施的工程?:)坝高42m,小一库,坝底宽11m[ 本帖最后由 hh2008 于 2010-9-30 17:03 编辑 ]
为什么设备基础要二次灌浆?
2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
摘 要:本文根据广东某水库除险加固工程中大坝基础灌浆的实践经验,就灌浆工艺在水库除险加固工程中的具体应用进行了详细的阐述,并在实施中取得了明显效果。 关键词:大坝基础灌浆;除险加固;应用 前言 大坝基础灌浆浆技术是水工建筑物地基处理常用的和重要的工程措施,灌浆工程是隐蔽工程,灌浆技术发明尽管已有200多年历史,但至今理论上仍在继续进行探索,灌浆设计和施工的专业性.实践性和对经验的依赖性依然很强,大坝基础灌浆是一门实践性很强的实用技术科学,需要依靠工地试验和室内试验以及凭籍实践经验,包括吸取同类工程的灌浆经验来解决。 1.工程概况 广东某水库位于西江中游一级支流河上,水库控制流露面积9.05K㎡,坝址以上干流长度1.0KM,干流比降0.04。水库总库容194万m3,兴利库容59万m3,死库容62万m3,水库大坝为重粉质镶土心墙坝,最大坝高27.4m坝顶长度为120.0m。是一座以灌溉,防洪为主兼顾养殖等综合效益的小(I)型水库。工程等别IV等,主要建筑物级别4级。由于大坝
1 8 3 2 4 7 1 4 4 5 6合肥建坤高强无收缩灌浆料 合肥灌浆料高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。早强、高强、无收缩、自流自密灌浆材料。以优质水泥、精选的砂和经过严格筛选的化学外加剂组成。厂家预先以干料混合好,分袋包装,以保证其质量及均匀性,方便施工。是设备安装及设备检修、抢修的理想灌浆材料。 合肥灌浆料技术特点:早强、高强1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上 无收缩、无氯、无金属、无泌水离析、不速凝;具有很高的早期强度,与钢筋及砼粘结力较好;良好的流动性和工作性,能自流填满空隙;能抵抗动力反复的振动荷载;性能稳定,施工简便,价格适中。 合肥灌浆料产品用途用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备的二次灌浆安装。钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次
先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 在此之前我们需要知道基础是什么? 基础指建筑底部与地基接触的承
建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。现分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 一、基础加固<
随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。 对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。 如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。 当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。 如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。 参考文献 [1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
本人最近正在做一个小别墅扩建加固工程,情况是这样在原建成的别墅周围(一圈)加建两层一开间房屋,原建别墅为两层。通过计算原建别墅与所加建房屋的共用原基础偏小(原别墅基础为条形砖基础),怎样加固原砖基础?急求!!!
看看吧,还是有一定的帮助
这三个柱子下的轴力分别为500KN,1300KN,2100KN
一个项目,地上8层,地下3层,现在基础刚施工完,甲方提出想地上加两个标准层。算了一下总重增加约14%,地基承载力和地梁肯定是不够了,请问基础加固怎么估算报价,每平米多少钱?谢谢
随着城市的发展,很多老建筑面临加层扩建,有些邻近新建建筑的建设影响了原有房屋基础。。。。新的城市建筑保护法也规定了:符合规划要求的城市建筑,在合理的使用寿命期内,不得随意拆除。。。。在这些过程中,房屋基础将碰到一系列问题,如何将这些问题处理好?????请有过类似经验的同行们多多交流!
塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
知识点:高压喷射灌浆
