一、生产厂商的厂房面积,生产能力等硬件设施,由于超纯水设备制作工艺复杂,需要一定的厂房面积作为支撑。有的企业鱼龙混珠,随便注册一个公司后便四处散播信息,实际并无厂房,接单后只有找人做代工,此种方式做出的设备虽然格低廉但质量实在不靠谱,对需要超纯水的产品百害而无一利。因此,您在挑选厂商时应尽可能的到公司实地考察。当然,若您有业内朋友介绍指定的某某厂家那就更好了。 二、厂家的售后服务,售后服务是选择厂商的重要一环。超纯水设备的制作不可能一劳永逸,设备在使用一段时间后由于老化等原因可能出现问题,此时就要看厂家的售后服务了。有的大公司虽然品牌知名度高,但售后服务实在不咋地,究其原因只有一个:售后服务利润过低,人家不屑于做。一般来说出超纯水设备是质保一年,售后上门,并且在现场安装时会告知相关的操作说明以及如何保养,如何再生等基础知识。在考察厂商的售后服务时最好最便捷的方法就询问该厂商的相关客户,听其对厂家的评价便略知一二。 三、设备的外观及主配件,设备的外观精美与否很大程度上可以看出该厂家制作工艺的细致程度,一般来说主要关注以下几点:设备整体的美
随着水处理行业的发展,蓄电池生产用超纯水设备被应用在各种行业中,下面莱特莱德小编为您介绍:应该那么怎样选择蓄电池生产用超纯水设备? 蓄电池生产用超纯水设备的工艺 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。 所以,在选择蓄电池生产用超纯水设备时,要看看厂家提供的是哪种
第一遍使用超纯水冲洗管内杂质,第二遍、第三遍使用双氧水清洗消毒,第四遍使用超纯水将管内双氧水残液冲洗干净。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里的安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;纯水超纯水成套设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道最末端放水。 整个清洗过程中,末端用水点进设备处都应先行关闭,同时在最后一遍冲洗时,应将每台设备用水点处进行排放,排放时间不少于0.5小时。 双氧水由于能够分解产生O2具有强氧化,能使有机色质褪色,所以具有漂白性,所以在操作过程中皮肤不应长期接触双氧水溶液,最好应戴上橡胶手套操作。
在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。 步骤4:连接清洗管。淡水生产、浓缩水排放和极性排水管线直接连接到清洗槽。原水、浓缩水和清洗管道连接到EDI系统的原始进水口和浓缩水入口的界面。要注意清洗管路牢固,防止药品的喷溅。
目前,工业生产用水对水质要求越来越严格。例如工业中的电子、半导体、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路、精密机械行业生产需要用超纯水,食品、饮料、饮用水的制备,精细化工、精尖学科用超纯水,其他行业所需的高纯水制备,水、苦咸水的淡化,设备清洗等,海水、苦咸水淡化,汽车、家电涂装、镀膜玻璃等都要用超纯水。莱特莱德小编为大家介绍一下工业生产用超纯水设备的优势,让大家更充分的了解一下工业生产用超纯水设备。 工业生产用超纯水设备采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理,有效除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯等杂质,使经过离子交换处理后的水质符合工业生产要求。在经过后端进行精处理系统(混床系统),使其产水水质满足工业用水的要求。 工业生产用超纯水设备性能优势: 1、可连续,稳定地生产水质很高纯度的超纯水,无需因树脂再生而停机。
蓄电池生产用超纯水设备在使用之前,操作人员都会对其进行调试,这样有利于蓄电池生产用纯水设备在运行期间能达到良好的运行效果,那么,蓄电池生产用超纯水设备应该如何进行调试呢? 1、首先冲洗反渗透20分钟后再造水,水压和水量按照调试表来调试。(一定要注意管路中的UPVC碎屑和粉尘不能进入反渗透膜) 2、对于二级RO加碱量的问题应严加注意。 3、蓄电池生产用纯水设备的去除率一般比单只膜的去除率高,因为第二段、第三段等的进水水质越来越差。 4、初始运行时保安顶部或前面的压力不能小于1Kg(因为预处理连续运行时压降越来越大,所以要留安全余量)。
近几年,锂电池生产用超纯水设备得到工厂和企业的广泛应用,但是很多用户发现,锂电池生产用超纯水设备效率的高低似乎和温度有关,夏季使用起来效率降低,这是什么原因呢?下面莱特莱德小编为大家介绍一下:为何锂电池生产用超纯水设备效率和温度有关。 1、高水温条件下对锂电池生产用超纯水设备的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升。 2、然而更大的危险来自于微生物污染。夏天的水温适合大多数细菌生长,微生物的迅速繁殖
光学材料生产用超纯水设备在使用过程中产水量的提升是用户比较关心的话题。下面我们一起了解光学材料生产用超纯水设备产水率提升的方法: 1、膜组件数量的减少 解决方法:按照设计的膜组件数量运行。 2、低压力运转 解决方法:按照设计的基准压力运行。 3、发生膜组件的压密 解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。 4、运转温度的降低 解决方法:按照设计温度25ºC运行。 5、在较高的回收率条件下运转 解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就会减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过的水量减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。 6、金属氧化物和污浊物附着在膜面上 解决方法:每天进行低压冲洗。 7、在运转
眼镜厂清洗用超纯水设备主要使用的是国际上一级的低压反渗透工艺结合EDI技术对进水进行超纯化处理。在以上两种技术的基础上,眼镜厂清洗超纯水设备还结合了水处理过滤以及吸附工艺,这样便能彻底滤除掉水中的细菌类、重金属离子等对环境以及人体都有害的杂质。目前,中国国内大多数地区无论是地下水还是城市自来水的电导率都大于500?s/cm,所以,使用眼镜厂清洗超纯水设备制水,必须要注意设备给水的水质,并且要严格参考眼镜厂清洗超纯水设备说明书操作、保养等。
EDI超纯水设备早已被很多行业所应用,而且在各个行业的应用非常广泛,那么为什么EDI超纯水设备被这么多用户应用呢? EDI超纯水设备究竟有哪些优点?相信大部分的朋友并不是很清楚EDI超纯水设备的优点,下面莱特莱德水处理设备公司给大家简单的介绍一下EDI超纯水设备的一些使用优点。 EDI超纯水设备的优点 1、EDI超纯水设备的安装简单,费用低,并且现在很多厂家包安装,降低运行及维护成本。 2、可以连续运行,并且生产出来的水质稳定,无须用酸碱再生,节省再生用水及再生污水处理设备。 3、占地面积小,使用安全,避免因操作失误导致工人接触酸碱。
超纯水设备采用了新的、先进的EDI技术和反渗透技术,产水水质符合GMP认证规定标准,而且还满足了各种工业用水的不同需求,在工业生产行业中得到了重大贡献,但是如果发生了故障,该怎么样来进行排查呢?带路环保带大家来了解一下。 首先看看是不是TTDS值太高 1. 首先检测原水TDS值,R/O膜脱盐率为96%左右。2. 确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;3. 如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗;4. 测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量;5. RO膜壳的纯水口有裂缝,纯水与废水混合;6. 高压泵压力不足;7. 原水TDS值过高hndlhb.com 第二看看是不是泵浦头漏水 1. 检查颗粒活性炭或PP熔喷滤芯是否阻塞,致泵头水无法送出,压力升高而漏水,如果是的话,请更换颗粒活性炭滤芯并送修泵。2. 泵头之胶粘老化或内部水垢阻塞亦会造成漏水,请送修泵,日后需勤检查PP熔喷滤芯以免造成阻塞 三、检查纯水机噪音大不大 1. 检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水
1、电子行业用超纯水设备是由多介质过滤器、活性碳过滤器、钠离子软化器、精密过滤器等构成预处理系统、RO反渗透主机系统、EDI电除盐系统系统等构成主要设备系统。 2、电子行业用超纯水设备的原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统; 3、电子行业用超纯水设备的高低压水泵均设有高低压压力保护装置,在线水质检测控制仪表和电气采用PLC可编程控制器; 4、电子行业用超纯水设备可以实现无人操作、智能化控制,减少人员投资; 电子工业用超纯水设备为电子工业带来的发展远远超出传统工艺,就单一水质的持续供应而言,传统工艺的离子交换工艺是做不到的。EDI装置不但具有可以持续供水的优点,而且还取缔了再生步骤,杜绝再生废水。因此,传统离子交换混床工艺被电子工业超纯水设备取代是行业发展的必然趋势。
超纯水设备所使用的EDI技术在学术上又被叫做连续电除盐技术,此种技术从专业角度讲是一种不消耗酸碱,就能制备超纯水的技术,主要应用工业有微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业以及实验室等应用日趋广泛。下面莱特莱德小编为您介绍L超纯水设备应用领域介绍: 超纯水设备用离子交换树脂和离子交换膜结合制作成EDI单元,EDI模块中把规定数量的、不同的EDI单元彼此之间用隔开物隔开,形成二次污染水储存室。进入设备的原水在直流电的动力下,利用设备进水水流中的阴阳离子分别穿过相对应的离子交换膜。 流入浓水室的水携带离子,我们称之为浓水,浓水会被排放出系统,电子工业用超纯水设备通常通常使用反渗透处理系统作为EDI模块进水的预处理。但是依照超纯水应用行业的不同以及系统配置的不同,电子工业用超纯水设备能够制备电阻率控制在1-18.2MΩ.cm(25℃)之间的纯水和超纯水。 超纯水设备应用领域 1、化工材料的生产和加工过程所用的溶剂及清洗过程 2、超纯材料和超纯化学试剂 3、实验
首先,开启进水水源并接通电源后化工超纯水设备即可全自动制水工作。 第二,如需取用RO反渗透水、DI去离子水,开启相应的左右两侧的取水球阀即可。 第三,取水完毕后关闭取水口,设备即自动停机,此时开启任何一个取水口,则自动重新启动,制造纯水。以此循环,制造出所需的纯水。如长时间不使用,请同时关闭水源及电源。 注意:如长期不使用或下班前,请务必关闭纯水机电源,切断自来水进水水源,以避免意外发生。 化工超纯水设备应用领域非常的广泛,不仅可以应用到工业制纯水中,也大量应用到超纯水系统进水、微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验,以及设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水中。它可完全取代传统单蒸、双蒸、三次蒸馏水机。
电子晶圆超纯水设备使用过程中,有时会发现超纯水设备出现了漏水的状况,很多人都不是特别的注意,认为是小问题,但是小问题慢慢的发展就会变成大的问题,漏水也要引起我们的注意,下面来介绍一下电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办? 1、开通电源,注入水,看看究竟是哪里漏水。 2、检查管路是否存在漏水点。针对这个故障检查该设备的水路,查找漏水点。若不易查找,可用干燥的面巾纸检测。 3、看看设备内部零部件是不是上锈或者螺丝松动而造成的漏水现象。 以上就是对于电子晶圆超纯水设备漏水的原因介绍,希望对大家有所帮助,出现了问题就可以按照上述的方法来处理一下,及时的解决问题,不要影响设备以后的使用。
芯片超纯水设备具有遇故障自动停止、产水效率高、占地面积小和运行成本低等优点,被广大用户所追捧。由于芯片超纯水设备的使用时间较长,或者进水水质不合格,可能会导致管道的内侧附有污染物,这些污染物就会影响产出的水质,所以芯片超纯水设备的管道要及时清洗,那么芯片超纯水设备管道如何清洗呢? 第一遍: 清洗前应先清洗微孔滤棒,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;芯片超纯水设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍: 使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍: 清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道末端放水。 最后提醒大家,在整个芯片超纯水设备管道清洗过程中,末端用水点应先行关闭,同时在后一遍冲洗时,应将每台设备用水点进行排放,排放时间不少于0.5小时。
工业edi超纯水设备的原理 1、RO产水进入edi模块后被均匀地分配到淡水室中。 2、RO膜未脱除的微量离子被淡水室中的离子交换树脂吸附在膜表面。 3、直流电加在edi模块的两端电极,驱动淡水室中的阴阳离子向
正确维护工业生产用超纯水设备不仅可以保证其设备运行的稳定性,还能延长设备的使用寿命,由此可见维护工业生产用超纯水设备工作的重要性。那么怎样正确维护工业生产用超纯水设备呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 一、操作人员必须严格的根据操作的流程对设备进行开关,而且操作人员需要在一天内对设备进行至少三次的巡检工作,保证工业生产用超纯水设备可以正常的运行。 二、操作人员应每天做到2次以上巡回检查一定要确保设备运行正常。 三、操作人员和维修人员应平时经常注意保持工业生产用超纯水设备的整洁、及时消除滴、漏问题、对于不能及时解决的问题要做好记录,研究好后一定进行解决。 四、工业生产用超纯水设备的所有接头和水管要定期的做好相应的检查,比如有没有出现松动或者是损坏等,还要注意防冻,而高压泵和水泵在运行方面的情况也要定期进行检查,发现问题应及时解决、另外冬天要注意防冻。
电子级超纯水设备的应用完全符合电子行业的用水标准,受到该行业的青睐,下面莱特莱德小编为您介绍:电子级超纯水设备具备哪些性能优势呢? 1、电子级超纯水设备不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。 2、电子级超纯水设备可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。 3、电子级超纯水设备不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。 4、电子级超纯水设备安装条件简单:电除盐在安装时,占地面积小,大部分标准厂房都能满足,对于较低的厂房,可以通过对电除盐模块的水平配置解决。 5、电子级超纯水设备设计简单:电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。 6、电子级超纯水设备运行成本低:电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
