塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
1。在进行混凝土独立柱基础计算时,有一条显示“计算荷载基底受拉面积/基底面积(0~0.3)“,我取的系数是0.15,计算出的基础面积比取值0要小些,柱是轴心受压,上部荷载只有N和V,请问取哪个系数更科学?2。如果上部结构钢柱脚与混凝土柱基础是铰接,在计算基础时是否要将柱脚V输入,我是输了的,但是基础计算书出现Mx,这是怎么回事?要怎样调整?急急急
图纸简介: 某基坑工程,明挖工具柱基础桩配筋详图+钢筋量统计 投稿网友: ljybpbb 上传时间: 2013-07-10 图纸省份:<
请教各位大侠一个问题,我做一个框架工程,所建建筑物与原建筑物紧邻(只作了一个沉降缝),而且基础还比原建筑物基础深,该如何处理?PKPM算柱基都是中心的,如果这个基础做中心的就会在原建筑物基础的下面,如何将该基础做成偏心的?(室内不允许有柱子,该如何处理?)
3层框架,基础为独立柱基,施工单位没按图施工,个别基础第2阶尺寸不够,(原设计2x2m实际只有1。5x1。5m)甚至个别基础没按图施工第2阶,现采取补救措施,将不满足设计要求的第2阶剔除凿毛后重新浇筑;未施工第2阶的基础,在一阶凿毛后重新浇筑,可以行吗?
如附图所示,我左边混凝土框架结构柱子在独基计算出来一个基础轮廓,右边单层厂房钢柱在独基计算出来又有一个基础轮廓,因两个柱子挨的很近,故基础合并,请问这个基础的底面积和配筋如何计算?因为是两个不同类型的模型,不太好合并,请问大家有没有好的计算或估算方法?
图纸简介: 工程施工前必须完全理解整体加固的原则及其加固的需要,若部分结构拆除工作须先行加固,必须确保加固工作完成且加固构件达到设计强度后,方可进行相关的拆除工作。 投稿网友: jj159156 上传时间: 2013-08-29<
一般条形基础是按线荷载传力,柱基础按集中荷载传力.柱基础必将占一部分条形基础的底面积,请问条形基础与柱基础结合处是如何处理的?是把条基上的线荷载都算到柱基上?那样势必柱基础偏大,小跨度容易产生连体基础,传递荷载不明确.设计中各位是怎样处理的?
附件是柱基础,梁平面,板平面等配筋图纸,上面的数据符号是什么意思,那位高手告知一二。另外关于建筑结构配筋的资料谁能够提供一份学习下,非常感谢!
小弟现在设计一个厂房的排架,第一次做呀,更是第一次用PK,单位又没人会,摸索过河,郁闷。 PK只能算柱跟牛腿的钢筋,可是基础,我单位要求用独立现浇基础,不用杯口基础。上次在论坛看见有人说排架柱的基础可以用TSSD算,从PK的计算书中取内力值。小弟把计算书看了好几编都不知道去哪个好。主要问题是TSSD里面要求输入Mx,,My,Vx,Vy这四个值,可是我在计算书里面只看见,M,V并没看见有X,Y方向的值,郁闷。 各位高手说说我该取那些数值,我现在把计算书上传上来。 另附我自己取的图片,各位评评吧,看看我有没取错。 谢谢各位!
2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
大家看看,在筑龙偶然看到的
一个桶状设备横向的嵌固在2个柱上,左端固定, 右端活动,因热胀冷缩产生的摩擦力FK在柱上端,设备中心标高处还受风荷载FT,设备与柱铰接,并假设 设备为刚体,柱离基础底面的距离H,这个时候独立基础底面的弯矩和剪力是多少呢? 是不是摩擦力乘以H呢?
求助各位 梯柱和框架柱基础打架 怎么处理合适?
本人新手!从事结构设计将近1年!近期做了一个2层局部3层的沿街商铺,7度0.15g,三类场地,层高3.9米,持力层为粉土细砂层,承载力为130kpa,由于计算独立柱基础时忘记附加一层加气块填充墙荷载,现甲方把一层加气块改为了烧结多孔砖,复核完基础以后有3个基础(中间部位)截面不够,小了100mm,现基础已经做完回填。想求助下局部3个基础小100mm会不会有很大的安全隐患啊??
砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题,如题,在规范03SG611《砖混结构加固与修复》F-17页中L型矩形构造柱基础外围尺寸并未标注,应该是自己计算 这算可咋算?
问题一:钢结构厂房柱下独立基础的抗拔怎样手算,还有围护墙下的砖墙下条基是不是也要考虑抗拔,基础宽度是风吸力控制还是就考虑上部荷载,我是新手哪位可以教教问题二:三角型钢屋架下吊空调风管荷载是怎样考虑的问题三:在计算钢结构下的基础时用pkpm在jccad中输入节点荷载时一般都是怎么考虑荷载组合的
我举个例子请教一下,望各位高手能耐心看完 一个桶状设备横向的嵌固在2个柱上,左端固定, 右端活动,因热胀冷缩产生的摩擦力FK在柱上端,设备中心标高处还受风荷载FT,设备与柱铰接,并假设 设备为刚体,柱离基础底面的距离H,这个时候独立基础底面的弯矩和剪力是多少呢? 是不是摩擦力乘以H呢?
