  • 初沉池和调节池的前后关系?
    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
  • 关于防污止回阀的水头损失?
    本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
  • 关于喷淋管径的水头损失
    按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点
  • V型滤池水头损失检测表的安装位置?
    V型滤池水头损失检测表装在什么位置?我看到单位订购单上压力损失检测表就一只,是不是差压表那种?如果是的话,那怎么安装?是安装在进水与出水的管道上面么?那那么长的管段分别与表计相连么?
  • 关于倒虹管沿程水头损失的问题
    在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为mf:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,m:流量指数,钢管为1.90,b:管径指数,钢管为5.10,Q:流量,单位为m3/h,D:管内径,单位为mm,L:管长,单位为m计算结果为:Hf=0.00003m请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?
  • 【提问】关于水头损失的问题
    有一示例:当流量Q=14L/S=0.014m3/s时,求管长l=3500m,外径*壁厚=194mm*6mm的钢管的水头损失。解答是这样的:通过管道水力计算表查得外径D194mm的钢管公称直径为DN=175mm,又通过管道水力计算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水头损失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,请各位帮忙解答。谢谢。
  • [求助]水厂沿程水头损失!
    各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!
  • 过滤和反洗的水头损失取多少
    各位: 目前我在计算过滤系统水头损失时,砂滤和吸附串连时取水头损失为8+4米,再加上提升高度,总扬程为20多米吧;反洗时水头损失取4米,总扬程为12米;冲洗强度取16L/s。但是与压力罐厂家提供数据如下:过滤时扬程在20米左右,反洗水量为进水水量的2.5倍,反洗扬程取30米,想请教各位究竟该怎么取。
  • 稳流三通的水头损失问题
    在滴灌设计中为保证设计均匀度的要求长在支管进口或毛管进口设置稳流三通,关于稳流三通的水头损失没有统一的说法。有人认为在稳流三通前后各测一个压力,二者差值就是其,水头损失。我认为这种说法不对,因为其有一个条压功能。你认为对吗
  • 调节池怎么能起到酸化的作用?
    带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
  • 求助啊!!!调节池控制中和
    您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 为什么要如此强调控制水头损失
    我是做水处理工艺的,因为刚刚毕业,所以在实际的工作中,有太多的问号,比如说水头损失,和业主或者设计院沟通的时候,人家经常会问你的水头损失多大,如果过大就不能满足他的要求,我想问的是为什么要强调水头损失呢,我只知道能减少池子埋深,从而减少造价,哪位达人能和我详细说说吗,先在这里谢谢了。:hug:
  • 调节池采用什么结构排沙
    调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
  • 三通的水头损失如何计算
    三通的速度水头是以主管的速度来算?还是以支管的速度来算?循环水系统的大管道:比如一个变径三通,主管直径是4m,支管直径是2m,支管流量为主管流量的三分之一,怎么算三通的水头损失?我已经查到了局部阻力系数,但不知道速度水头v2/2g怎么算?这个速度v是主管的速度,还是支管的速度?刚参加工作,希望大家多多帮忙。
  • 微喷带的水头损失如何计算
    本人需要做个30亩的微喷带灌溉设计,以前没有做过,只是听别人说好做,但是不知怎么下手。有哪位大侠给予知道或给个设计范本,谢谢!
  • 请教各位达人关于水头损失的问题。
    第一次做污水处理,想请教一下各位,各个污水处理构筑物的水头损失是如何计算确定的?是估值还是经过计算确定的?如果是估值各个构筑物的水头损失范围是多少。如果是计算的,具体要算那些位置的水头损失?请高手指教。PS:曝气池的水头损失应该怎么算,是否曝气池的水头损失比较大。
  • 有关无压引水隧洞的水头损失问题
    本人刚入门,在小型水电站设计过程中右这样一个疑问。无压隧洞引水水面线推算中,沿程水头损失怎么计算,问了几个前辈,他们都是用hf=i*L这个算,但与水力学沿程水头损失公式相差甚远,请高人指点,再次不甚感激!
  • 调节池内淤泥较多如何控制可以好一些?
    最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
  • 减压阀的水头损失如何计算?
    今天为大家准备了减压阀的考点总结,赶快学起来吧!
调节池水头损失
调节池水头损失专题,为您提供调节池水头损失相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池水头损失 相关的专业交流讨论,更多调节池水头损失相关内容请访问
柱基础加固
地基加固方法
