调节池用以调节进、出水流量的构筑物,主要对水量和水质的调节作用,以及对污水PH值、水温,有调节作用,还可用作事故排水,对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证,因此在很多行业都会用到调节池提升泵。 调节池提升泵初选: 1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质; 2、根据池子的深度,确定液下长度,是否需要延长; 3、根据流量确定输送管径,距离和高差确定扬程; 4、然后选择电机的功率。
调节池提升泵主要起对水量和水质起到调节作用,以及对污水pH值、水温,有预曝气的调节作用,还可用作事故排水。对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证。 调节池提升泵选型步骤: 1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。 2、根据池子的深度,确定液下长度,是否需要延长。 3、根据流量确定输送管径,距离和高差确定扬程! 4、选择电机的功率。
在做小流量的污水处理厂毕业设计,网上看到潜污泵可以排污也可以排水,那在调节池集水坑设置一个潜污泵进行污水提升,那还需要进行排泥吗? 各位大哥们走过路过帮忙解答一下啦!谢谢!
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
由于设计上的硬伤,调节池淤泥问题一直很严重,这个月又到了要清理淤泥的时候了。以往我们的清理方法是用污水泵先把上清液先泵走,这个过程比较快;泵到泥面露出来以后,清理的速度就慢下来了,要不断的用消防水枪冲稀淤泥,再通过污泥泵泵走。各位大侠有没有什么好介绍,有没有什么水泵可以直接泵淤泥,而且不会堵塞?水泵供应商可以把样本发到我的邮箱,humanlogo@126.com
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
丰球泵业的污水提升泵具有以下几个优点,欢迎大家一起讨论其他的优势哦! 1. 结构简单,安装方便且安装方式灵活,可采用地面安装和地埋式安装; 2. 密封、防漏无液体异味、卫生环保; 3. 源头管网污水,进设备不需要人工清理,直接排放安全放心; 4. 安装方式多样,提供耦合安装,移动式安装等。 图片来自丰球泵业
莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
本人是刚毕业的电气学生,正在应聘一家环境工程公司,老总给我了一张电路设计图,让我自己看,有很多疑问,请过路的各位前辈指教。图里的 FJ ZJ指的是什么?特别是FJ,这个器件我查了好多资料都查不到。HD是不是指红灯?图里上面一行的ZJ是不是指 进水的机器?下面一行的ZJ是不是 用传感器测液面,到液面到达一定值的时候就导通连接了,然后亮红色指示灯?请各位前辈指教,勿笑菜鸟太笨呵,谢谢啦!
我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
请问用提升泵出水,泵按什么选型?是按流量吗?是不是要在一小时打完,如从调节池--水解酸化池,好氧池---二沉池,谢谢
调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
有一污水提升泵房,因为考虑是临时的,泵房前的格栅用Ф10钢筋焊制而成,格栅间隙20mm,实际运行时,发现很多垃圾如塑料袋无法拦截,造成泵无法正常运行,大家有什么好的建议没有?
一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
我做的泵房出水管道上都只有两个阀门——一个闸阀,一个止回阀;但是我看到几分图纸上面有三个阀门,依次是止回阀、电动蝶阀、手动蝶阀,当然中间还有一个伸缩节,为什么要设一个电动蝶阀呢!
我刚参加工作,老板就要做一个屠宰废水的设计,平时日产废水30立方,过年100立方,平常按8小时算来处理,进水量大时按16小时处理,排水集中在凌晨4小时左右,我怎么确定调节池的大小和停留时间么呢?请各位师哥师姐帮我分析分析
