带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
本人是刚毕业的电气学生,正在应聘一家环境工程公司,老总给我了一张电路设计图,让我自己看,有很多疑问,请过路的各位前辈指教。图里的 FJ ZJ指的是什么?特别是FJ,这个器件我查了好多资料都查不到。HD是不是指红灯?图里上面一行的ZJ是不是指 进水的机器?下面一行的ZJ是不是 用传感器测液面,到液面到达一定值的时候就导通连接了,然后亮红色指示灯?请各位前辈指教,勿笑菜鸟太笨呵,谢谢啦!
小弟刚出来工作,遇到一个25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水处理量,不知道调节池该怎么设计?
我刚参加工作,老板就要做一个屠宰废水的设计,平时日产废水30立方,过年100立方,平常按8小时算来处理,进水量大时按16小时处理,排水集中在凌晨4小时左右,我怎么确定调节池的大小和停留时间么呢?请各位师哥师姐帮我分析分析
调节池:设计流量:400t/d(16.7 m3/h设计最大时流量为80m3/h),设计停留时间:1.5h(根据提升泵流量)设计有效容积:150m3工艺尺寸:Ø8.0×8.15m池内安装污水一次提升泵。就地仪表:安装在线超声波液位计1台。 一次提升泵80QW50-8-3 数 量:2台(1用1备)流 量:100m3/h扬 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
日处理量10000方的处理厂,进水在调节池中停留2小时,调节池容积约为834方,请问长、宽、高该如何确定,它们的长度之间有一定比例吗?
大家好!我有一个问题;水厂至供水点(一个镇的供水)六公里远,能否直接从水厂加压至供水点,在供水点处不设置调节水池.我想问一下大家如果没有调节水池,一方面会不会存在供水的安全性,由于管线较长,一旦出现爆管,将会影响到该镇的用水.另一方面没有了调节水池,消防水不能得到保证.所以我想问大家,这样的供水方式行吗?有何好的建设?谢谢各位的关注!
今天看到一个工艺,按照标书要求需要设置除磷的功能,看了工艺说明书,只发现在调节池这一节提到了除磷,具体如下:调节池:通过曝气搅拌和一定容积,各股废水在调节池充分混合,达到均质、均量的目的,同时由于二沉池剩余活性污泥的回流,在预曝气条件下,强化生物分解、絮凝和吸附作用,促进有机物转化,已经提高悬浮物、胶体物质及部分有机物在后续物化处理工段的去除,也有利于磷的去除。对与这个方法真的能像问中所说的那样有利于磷的处理吗?具体工艺如下:曝气调节—气浮—水解—两段A/O
广州兴丰垃圾填埋场调节池
煤污水,是收集冲刷煤堆场的雨水,雨水量计算公式采用Q=ψHF,式中径流系数ψ取0.2,F为汇水面积约77621平方米,H为多年(10年以上)最大日降雨深的平均值,取150mm。则Q=2239m3/d,降雨量比较集中的时候,有可能4--6个小时内排出一天60%的污水,所以一小时最大雨水量为335.8m3/h。想求助大家,调节池怎么算? 《建筑中水设计规范》1、连续运行时,调节池(箱)的调节容积可按日处理水量的35%~50%计算。2、间歇运行时,调节池(箱)的调节容积可按处理工艺运行周期计算。我是否可以按日处理水量的35%~50%计算?还是按一天24小时平均下来,算6--8个小时的调节量?还有最后的清水池,全部回收用作喷洒除尘、消防用水,请问清水池容积多大,用一天雨水量,即Q=2239m3合适吗?真的是头疼,先谢谢大家了![ 本帖最后由 chenguansan 于 2010-1-27 10:11 编辑 ]
