  • 顶承静压桩式托换在地基加固和建筑物纠偏中的应用
  • 建筑物加固改造施工工法
    建筑物加固改造施工工法
  • 对水工建筑物纠偏加固的探讨
    对水工建筑物纠偏加固的探讨
  • 旧建筑物的检测加固与维护
    旧建筑物的检测加固与维护 阅读 下载 作者: 邸小坛 周燕 索书号:TU746/6 SS号:10014269 出版日期:1992年04月第1版 页数:358 能否上传以下这本书,急!谢谢! 2006-05-19 09:23 网友需要
  • 建筑物加固方法与分类ZT
    从结构加固的方法来分,可分为直接加固和间接加固两种。一、直接加固法直接加固法是通过一些加固补强措施,直接提高构件截面承载力和刚度的一种方法,工程中常用以下几种方法:1、加大截面加固法加大截面加固法是采用同种材料,即砼和普通钢筋,对原结构进行加固补强,通过加大砼和钢筋截面的面积和一些构造措施,保证后加固部分与原构件可靠连接,共同工作,达到提高截面承载力和刚度的目的。这是一种非常有效的加固方法,可用来提高构件正截面抗弯抗压承载力和斜截面抗剪承载力以及截面的刚度也可以用来修补开裂截面,可广泛的用于钢筋砼结构梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。2、外包钢加固法外包钢加固法是采用异种材料对原构件进行加固补强,在基本上不改变原构件截面尺寸的情况下,大幅度提高结构承载力的一种加固方法。外包方式可分为干式和湿式两种。当外包材料与原构件间无任何连接或虽填塞有水泥砂浆但仍不能确保结合面剪力有效传递时,称为干式外包加固。当以以乳胶水泥粘贴或以环氧树脂灌浆等方法粘贴时,称为湿式外包加固,干式外包加固是通过原物件变形把荷载转嫁给新加结构,而
  • 建筑物的加固都有哪些方法?
    建筑物的加固都有哪些方法?混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类:直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法;2、置换混凝土加固法;3、有粘结外包型钢加固法;4、粘贴钢板加固法;5、粘贴纤维增强塑料加固法;6、绕丝法;7、锚栓锚固法间接加固的一般方法有:1、预应力加固法;2、增加支承加固法与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有:1、托换技术;2、植筋技术;3、裂缝修补技术;4、碳化混凝土修复技术(还不成熟);5、混凝土表面处理技术;6、混凝土表层密封技术适用于砌体结构的直接加固方法一般为:1、钢筋混凝土外加层加固法;2、钢筋水泥砂浆外加层加固法;3、增设扶壁柱加固法适用于砌体结构的间接加固方法一般为:1、无粘结外包型钢加固法;2、预应力撑杆加固法砌体结构构造性加固与修补:1、增设圈梁加固
  • 建筑物结构加固主要原因
    分类 损坏原因 损坏现象材料因素 水泥质量不合格或选择不当 1. 水化热过大引起温度应力,导致混凝土开裂2.含碱量过大遇膨胀性集料发生反应膨胀 砂、石质量不佳 1. 泥量高,引起强度不足2. 海砂含盐量高引起钢锈3.硬性集料引起膨胀损坏设计因素 安全度不足,对环境作用估计不足 1. 超过设计载荷使结构开裂或变形2. 意外载荷作用而破坏,如雪载荷、灰尘载荷3. 设计中出现错误使用因素 1.经过一定使用期后,由于技术改造, 需要增加结构荷载或扩大柱 网,改变结构使用功能;2.遭受水灾、风灾、火灾及地震等灾害,使结构构件遭到破坏;3.地基不均匀沉降;既有建筑物的抗震加固。 施工因素 配料不准,搅拌不匀 1. 混凝土强度不足2. 匀质性差 浇灌振捣不实或间隔时间太长,留有施工缝 1. 混凝土不密实、蜂窝、孔洞2. 沿施工缝渗水 保养不好 1. 初期养护不好而干裂或表面失水疏松2. 早期受冻 配筋偏差 1. 钢筋位置不当,承载力下降2. 保护层不足 模板变形或漏浆 1. 构件表面有麻面2. 结构尺寸不准
  • 房屋建筑地基处理与加固
    房屋建筑地基处理与加固
  • 建筑物纠倾加固技术探索
    本帖最后由 筑城 于 2014-3-27 23:46 编辑 摘要:由于地基土分布不会绝对均匀,靠钻探也只能从几个点来推测地基土的情况,因此难免会有意外,从而导致建筑物出现沉降。上部建筑结构也有各种可变情况,先建及后建工程间也有相互影响,这样必然会使部分建筑物在建造后发生过大或不均匀沉降。本文在此分别讨论出现问题时的纠倾、加固技术。关键词:建筑物;纠倾;加固文件格式:PDF文件大小:115 kiB
  • 建筑物地基变形实例探讨
    本文以大量工程实例探讨了与地基变形有关的实际问题
  • 建筑物纠倾加固技术分析
    摘要 由于自然和人为因素影响,常对建(构)筑物造成各种损坏和病害,这类问题统称为建筑物的病害,同时由于人们对既有建物提出了新的要求,如增层、移位、抬升或下降等,这类问题统称为既有建筑物的改造。上述两类问题都可以通过有效的技术手段得到圆满解决,并且往往可以节约大量资金,事半功倍。关键词 建筑 裂损 倾斜
  • 地基加固的几种情况和亮点
    地基加固有以下几种情况。 1、加固方案应按照抗震结果经综合分析后确定,分别采用房屋全方位立体式加固,区段加固或构件加固,进而使三百六十度性,改善构件的承受力度状况,升高综合抗震能力; 2,加固或新增构件的布置,应消除或环比减少不利因素,防止局部进而使导致结构刚度或强度突变; 3,新增构件与原有构件之间应有靠得住连接;新增的抗震墙,柱等竖向构件应有靠得住的基础; 4,加固所用材料类型与原结构相同时。工程加固公司总结工程加固原则既有建筑抗震加固的设计原则应符合下面要求:1其强度等级不可低于原结构材料的实际强度等级。 地基加固方法可按加固深度的深浅分成浅层加固法和深层加固法。浅层加固法具体有换土垫层法,石灰桩法,打牢加固地基法及土工聚合物法等。深层加固法拥有深层搅拌法,高压喷射注浆法,排水固结法,冻结法,电动硅化法及水泥灌浆法等。 亮点以下: 1,施工简便,快捷,一般不增加被加固
  • 泄水和输水建筑物加固要点
    知识点:泄水和输水建筑物加固
  • 建筑地基加固介绍基础性工程存在的问题
    点击添加图片描述(最多60个字)    1、水泥出现裂痕     在房屋建筑施工中, 水泥的使用量是非常大的。 而在混凝土浇筑施工完成后, 出现裂痕的现象非常普遍。分析其中的原因, 主要分为以下几个方面: 首先, 在对水泥进行施工步骤中, 没有将重量平均摆放在垂直线上,造成了力量之间存在较大的差异性和不平衡性。 其次, 在施工步骤中, 由于养护不到位, 致使外力作用导致水泥水分过度蒸发, 降低了水泥内部的拉力, 最终形成了裂痕。     2、工程材料质量低下
  • 转贴--现代建筑物加固技术概述
    很好的一篇文章,给大家分享。
  • 分享:现代建筑物加固技术概述
    混凝土结构加固方法与技术: 混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法<
  • (资料)建筑物纠偏、加固和改造技术
    我收藏的一份资料,与大家共享。
  • 堤防垂直防渗与地基加固技术
    堤防垂直防渗与地基加固技术
建筑物地基加固
建筑物地基加固专题,为您提供建筑物地基加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑物地基加固 相关的专业交流讨论,更多建筑物地基加固相关内容请访问
调节池图片
调节池图纸
