本人初学者、第一次画水泵房。现在我算得消防水池容量是540 水泵房面积是17139 那我要怎么算有效水深比较合理 求高手指导。感谢。坐等答案
一个中试实验装置的有效水深如何确定,如果太深了,根据设计规范中宽/高比例和长/宽比例,相应的宽度和长度就会增加,这样规模就超出了中试实验的规模。但是如果严格按照规范中的比例进行设计,有效水深又小的可怜,可能不到1米,这样对模拟大规模污水厂的意义不大。请问哪位有过这方面的经验,能指点一下吗
谁告诉我下这个池子的有效水深市多少?
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
排水手册及新的排水规范中都提出了:水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12;问问大家何为有效水深,是手册上的澄清区高度??还是再加上污泥区高度??还是池边水深???感谢大家的回复!!!!!最近偶在学习排水新规范,不知大家看了有什么感想,多多交流!!!
请问沉沙池的有效水深是指闸板处水的深度吗?下图所示中的有效水深是图中的"670"吗?闸板离斜坡起端的距离(即图中的"L")应该为多少呢?
由于设计上的硬伤,调节池淤泥问题一直很严重,这个月又到了要清理淤泥的时候了。以往我们的清理方法是用污水泵先把上清液先泵走,这个过程比较快;泵到泥面露出来以后,清理的速度就慢下来了,要不断的用消防水枪冲稀淤泥,再通过污泥泵泵走。各位大侠有没有什么好介绍,有没有什么水泵可以直接泵淤泥,而且不会堵塞?水泵供应商可以把样本发到我的邮箱,humanlogo@126.com
各位高人: 废水调节池理论上是画流量——时间曲线,由闭合面积确定,但是实际工程设计中,很难有流量——时间的统计数据,请大家讨论和介绍一下经验
最近在做毕业设计,给我的流量是180m3/d的生活污水,我用的是平流式沉砂池,以为流量太小了,计算出来的断面面积和有效水深都特别小,这样是不是不行?那有什么解决方法吗?
带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
规范上说生物池在有效水深一半处设防水管,从放水管出来的水排到哪?构筑物的放空管一般排到粗格栅前的控制井,而这个生物池的放水管也要排到粗格栅前的控制井吗?另外这个培养方便用放水管的必须设吗?有其他的替代方法吗?麻烦各位讨论答复,谢谢
莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
小弟刚出来工作,遇到一个25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水处理量,不知道调节池该怎么设计?
我刚参加工作,老板就要做一个屠宰废水的设计,平时日产废水30立方,过年100立方,平常按8小时算来处理,进水量大时按16小时处理,排水集中在凌晨4小时左右,我怎么确定调节池的大小和停留时间么呢?请各位师哥师姐帮我分析分析
调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
