  • 菜鸟问题:关于基础长宽比!
    现在设计一个单层厂房,跨度12米(单跨),柱距6750,总长度仅为30多米。计算结果,按l/b取1.2的话,基础尺寸是3100*3700,按l/b取2的话,基础尺寸是2200*4400。看上去按l/b=2核,基底面积更小,今天为这个事很郁闷,师傅说至少取到2,意思是还可以更大,但我觉得这样设计出来的基础已经很是奇形怪状了,请问高手,遇到这种情况怎么办?我搜索了之前的帖子,发现很多人说基础尺寸的比例应该在区间[1.1,1.6]内,我想问这个比例是在哪个规范上的?我今天翻了下基础规范,没有找到相应条款,我师傅叫我去翻课本,晕!急问达人,这个项目要求周末出图,现在上部结构已经基本结束,但这个基础让我很头疼!附图:pkpm中按1:2长宽比核出的基础图,好多基础合并成了联合基础!晕!附件图中云线圈出处是我这个问题问到的地方。文件没办法上传,老提示错误!大家讲究帮忙解答一下!平面图大家应该可以想象吧!
  • 柱长宽比大于3的处理办法
    《砼规》11.4.11-3提到柱的长边与短边之比不宜大于3,那么当大于3时怎么处理呢?有没有什么特殊要求?如轴压比,配筋率等。(长边与短边之比为3~4之间),望高手赐教!
  • 请问悬挑卸料平台长宽比问题
    物料平台承载面积不宜大于20㎡;长宽比不应大于1.5∶1。 请问这个长宽比是指悬挑部分的长:宽,还是总长:宽?
  • 塑性板可以计算长宽比大于2小于3的情况么?
    如题,静力手册上只给出了Lx/Ly小于等于2的表格,所以PKPM计算板选择塑性算法时,对于长宽比大于2小于3的板软件强制按弹性板计算,我想问一下塑性板可以计算长宽比大于2小于3的情况么?
  • 初沉池和调节池的前后关系?
    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
  • 柱子截面长宽比多为6~7个别有10,审图通不过怎么办?
    因为业主要求,柱子不能外露太多,所以只好做成奇形怪状的形状,也就是说做成扁的,。层高和轴网大小应该都是常见高度和跨度,8层高,地震烈度七度半。 审图公司认为,截面长宽比大于5,应该按短肢剪力墙设计。但大家都知道按短肢剪力墙设计,比较麻烦,高规和抗规对短肢剪力墙的使用有很多要求。 我认为也可以在pkpm计算时把这些竖向构件按柱子输入和设计,不一定非得按照规范要求去做,而且,按框架结构设计的话,位移限值是1/550,不是剪力墙的1/800,比较容易满足,而且柱子一般来说,基本不像剪力墙那样难调,动不动就超筋什么的。多省事啊!单位总工也没表示太多异议的。不过审图公司态度也很强硬,居然说截面长宽比这么大,尤其是大于8的时候,这样的竖向构件在水平地震力作用下,肯定是墙的受力特征而不是柱子的受力特征。 小弟认为:只要控制这样的竖向构件在水平力作用下的变形特征是剪切变形,它就是柱子的受力特点,而如果是弯曲变形,则是墙的变形特点。所以我坚持认为我设计的柱子长宽比毕竟最大的不超过10,也就是最大的300宽3000长而已,不是那种动辄5、6米长的墙,水平地震力下的受力特点肯定
  • 脉冲布袋除尘器外形 长宽比设计
    脉冲布袋除尘器外形长宽比设计 脉冲布袋除尘器的外形长宽比通常根据具体工况、处理风量、过滤面积、安装空间及设计要求综合确定,没有固定标准值。但设计时需注意以下要点: 一、常见比例范围
  • pk与satwe对于结构平面长宽比不同的区别
    最近在做毕业论文,比较pk与satwe的区别 。宿舍楼工4层, 案例1:横框架3框,纵框架4跨。案例2:横框架3框,纵框架10跨。分别用pk与satwe计算其内力,拿出某轴线框架的内力作比较。不知哪种案例用pk算的更准?
  • 调节池怎么能起到酸化的作用?
    带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
  • 求助啊!!!调节池控制中和
    您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 调节池采用什么结构排沙
    调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
  • 急!求助,中学普通教室的最佳长宽比是多少
    中学普通教室的最佳长宽比是多少,假如是70平方的,那么最好的长宽是多少。班级人数40左右。不要叫我找什么规范,就是找不到才问的。谢谢。
  • 请问接触池设计时长宽比有什么要求呢?
    接触池 设计时 长宽比有什么要求呀? 好像要大于多少是吧? 可以分几个格。我设计的是长宽高=22*12*4m 分3格,每格池宽4m,长宽比=22/4=5.5 可以吗?
  • 雨淋系统的每个雨淋阀控制的面积长宽比有要求吗?
    请教一下雨淋系统的每个雨淋阀控制的面积长宽比有要求吗?面积很大是系统的设计流量要按相邻两个或几个雨淋阀控制的面积同时开启计算吗? 急 谢谢!
  • 无梁楼盖长宽比不等于1.0时等代梁的分配问题
    1.《建筑设计技术细则(结构专业:北京)》表5.7.4-3提供了按“等代框架法”计算无梁楼盖的弯矩分配比例。2. 如下图:Lx/Ly=0.50~0.60, -M柱上板带(%)=55(60), -M跨中板带(%)=45(40); Lx/Ly=1.67~2.00, -M柱上板带(%)=85(90), -M跨中板带(%)=15(10);请问:该表中 M 指的是 Lx 的方向的等代梁弯矩(如下图阴影区代表的等代梁),还是 Ly 的方向的等代梁弯矩?--[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-11-2 12:34 编辑
  • 由*.T转化为*.dwg后,汉字无法更改长宽比!
    由*.T转化为*.dwg后,汉字的调整点是两个而不是一个,这样文字的长宽比无法更改,请问如何在CAD或PKPM下,将文字设置成一个调整点?
  • 毕业设计的板长宽比2.3,又不是全等跨,如何计算啊?
    按单向板算跨度不等 双向板查表没有大于2的对了 加了次梁的···[ 本帖最后由 qqdingwen 于 2010-4-25 16:19 编辑 ]
  • 调节池内淤泥较多如何控制可以好一些?
    最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
调节池长宽比
调节池长宽比专题,为您提供调节池长宽比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池长宽比 相关的专业交流讨论,更多调节池长宽比相关内容请访问
碳纤维加固方法
注浆加固材料
