  • 地基的加固方法和机理是什么?
    1) 根据地基加固原理,可采取不同的加固方法。这些加固方法,可归纳为“挖、填、换、夯、压、挤、拌”七个字。
  • 楼板、梁、地基,它们都用这些方法加固!
    在加固之前,我们都会对需要加固的建筑物具体部位进行评估,例如,地基、楼板、墙体、梁、柱子,阳台等等。这些部位有问题,然后再设计施工方案,采取相应的施工方法进行加固。今天又是合集,建筑物具体部位加固方法的合集,感兴趣的朋友往下看吧!
  • 不良地基土处理与加固的方法
    一、置换法    (1)换填法
  • 软弱地基塔吊综合加固方法
    工程往往因地基勘察或结构设计失误、施工中地基处理或桩基质量失控、盲目施工等原因导致荷载超出地基基础或结构本身的承受能力,从而产生严重的安全隐患甚至发生事故。本文所要介绍的是塔吊基础未经桩基施工,而将塔吊直接安装在钢筋混凝土基础平台,从而导致塔吊垂直度出现异常的加固处理方法。1塔吊倾斜的原因分析太仓港区海关监管大楼,是一座主楼带裙房的框剪结构,主楼二十层含一层地下室,裙房四层含一层地下室,裙房布置在主楼南、西、北三侧。根据建筑布置及建筑高度,本工程在主楼南侧离入口4米处布置塔吊基础,塔身将穿过裙房楼层,最终顶升高度为95米。
  • 地基加固的原理及加固方法介绍
    地基加固的原理及加固方法介绍
    地基加固原理: 1. 改善剪切特性
  • 说说地基基础加固补强方法
    说说地基基础加固补强方法
    地基虽然是不起眼,也是容易被大家所忽视的基础性房屋构件,但是若是地基不稳固,安全性能不达标的话,也会影响到建筑物的正常使用,所以对于地基这一建筑结构,也是大家不能轻
  • 【请教】这种地基加固方法行不?
    【请教】这种地基加固方法行不?
    基础挖出来有水,而且不硬,现在可能要打树桩加固基础了,一平米5根15直径2.5米长的能受力950NM,打成梅花形,红砖上再圈梁,在1号房上见到的,这行吗?“10.66*10.86,10月5号开工了,呵,桩筏基础,基础不好的人可以参考一下”????????http://bbs.yihaofang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16835&fromuid=57398[ 本帖最后由 haiwj001 于 2012-3-14 18:11 编辑 ]
  • 中山地基加固的这些常用的方法
    地基加固改造可以提高结构的安全性和耐久性,保证建筑物节能与环保,符合可持续发展的理念。 经济性:房屋加固改造成本造价低,因为施工量小,速度快、整体造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,地基加固改造和建筑物原来的生产经营可以同时进行。减少了建筑物停止使用所带来的损失; 周期短:新建建筑的工程周期一年半载,高层建筑甚至耗费几年时间;而建筑物的地基加固改造知识针对局部改造,整体结构不会改变太大,周期比新建工程短得多。 地基加固设计是加固改造施工的依据,作为加固实施的关键一环,结构加固设计如何确保建筑稳定性是需要严谨对待的。因为建筑结构稳定性是建筑整体安全重要的控制要素之一,在设计阶段就须做好多项把控,对于稳定性不足的结构可进行加固,并进行抗震验算。 地基处理及地基承载能力,地下水类型及标高
  • 常用的地基加固方法有以下几种
    摘要:常用的地基加固方法包括换填垫层法、强夯法、预压法、振冲法和桩基法。这些方法适用于不同类型和情况的地基处理,具有各自的优缺点和适用范围。选择合适的方法要考虑具体情况,并注意施工安全和质量。 一、换填垫层法 换填垫层法是一种简单而常用的地基处理方法,适用于浅层软弱地基的加固。
  • 砂砾石地基加固处理方法
    在水利水电工程中处理砂砾石地基加固通常要用到桩基法,固结灌浆法,不太深的可以考虑采用换填法,各位还有哪些好方法吗?请多多指教
  • 直接加固的一般方法有哪些?
    直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
  • 地基加固之道路软基处治方法
    下面介绍软基处理的四种方法: 1 、表层处理法表层处理法用于地表面极软弱的情况。该法是通过排水、敷设或增添材料等办法,提高地表强度,防止地基局部剪切变形,保证施工机械作业;同时尽可能把填土荷载均匀地分布于地基上。属于这类处理方法的有:表层排水法,砂垫层法,敷设材料法,添加剂法等等。 1.1 、表层排水法对土质较好因含水量过大而导致的软土地基,在填土之前,地表面开挖沟槽,排除地表水,同时降低地基表层部分的含水率,以保障施工机械通行。为了发挥开挖出的沟槽在施工中达到盲沟的效果,应回填透水性好的砂砾或碎石。 2
  • 基坑(槽)土方开挖及地基加固处理方法(2)
    坑底稳定控制(1) 保证深基坑坑底稳定的方法有加固围护结构入土深度,坑底土体加固,坑内井点降水等措施。(2) 适时施做底板结构提示:在基坑(槽)的土方开挖方法中需要注意使用机械名称及开挖顺序,理解掌握基坑的变形特征。对比掌握控制基坑变形的方法。一地基加固处理作用与方法选择(一) 基坑地基加固目的(1) 基坑地基按加固部位不同,分为基坑内加固和基坑外两种。(2) 基坑外加固的目的主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力(3) 基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。(二) 基坑地基加固方式(1) 在软土地基中,当周边环境保护要求较高时,基坑工程前宜对基坑内被动区土体进行加固处理,以便提高被动区土体抗力,减少基坑开挖过程中围护结构的变形。按平面布置形式分类,基坑内被动区加固形式主要墩式
地基的加固方法
地基的加固方法专题,为您提供地基的加固方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基的加固方法 相关的专业交流讨论,更多地基的加固方法相关内容请访问
调节池种类
调节池作用
