  • 柱加大截面加固图纸一张
    柱加大截面加固图纸一张没积分了,得赚赚
  • 关于加大截面法混凝土梁加固
    新人报道最近在做加固,虽然看似简单,但是对于我这种初次接触设计的菜鸟来说,确实不懂方案大致是,只在下部加高梁高150mm问题1:下部纵向受力钢筋植入深度为多少?问题2:下部纵向受力钢筋有两排时,上排植入深度取多少?问题3:若植入深度大于支座厚度,应当怎么办?有热心的朋友帮忙解决一下吗?顺便能说明一下理由,谢谢
  • 加大截面加固法优缺点有哪些
    加大截面加固法,是一种适应性极强的施工工艺,现下的设计和施工经验都是非常成熟的,所以应用也是十分的广泛,对于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固十分友好。但是有一点需要注意的是,它需要施工的时间比较长,现场湿的时间也长,所以会影响建筑物的使用。加大
  • 梁钢筋缺失,加大截面法加固
    某住宅,施工单位施工时未对剪力墙连梁配置底筋,施工完成后,梁出现裂缝,采用加大截面法补设钢筋进行加固处理。
  • 加大截面法在加固工程中的应用
    加大截面法作为一种有效的加固方法而被广泛地应用在加固工程中。本文结合某实际加固工程,介绍了加大截面法在楼板、梁柱的加固中的应用,为类似工程提供参考。
  • 某厂房结构加大截面法加固实例
    简要介绍加大截面加固法在厂房结构加固中的应用 工程概况 中山市某厂房是由单层、三层钢筋混凝土框架结构、单层钢筋混凝土柱钢屋架结构组成。设计的混凝土强度等级为C25。当工程施工完成至办公区2 层面、单层厂房柱及部分天沟、原料仓5m 以下过梁及柱、成品仓3 层面时, 发现不同程度混凝土试压报告不合格现象。经中山市质量检测中心对该工程已完成的部分进行抽芯检查及由广东省建设工程质量安全监督总站对该工程进行大范围的抽芯, 根据抽芯检测报告的结果: 承台、地梁、柱、成品仓库二楼楼面梁的混凝土实测强度代表值1013~ 271 5MPa。经广东省建筑科学研究院进行结构复核计算, 该工程较大范围需进行加固处理。
  • 加大截面加固法在某商住楼的应用
    某商住楼由于局部功能的变化, 使荷载增加, 需进行加固处理。通过对柱的加固设计, 阐述了加大截面加固法的具体应用。 工程概况该商住楼原设计为: 高层、框剪结构, 地上21 层、地下2 层, 包括主楼、西附楼及北裙房等三部分。该商住楼施工过程中, 甲方提出! 局部功能改变∀。具体要求为: 在北裙房4. 470 m 楼面板上, 13~ 15 轴, J ~K 轴间加一钢制螺旋式楼梯( 从4. 470 m 板开至13. 470 m板) 。
  • 粘钢和加大截面法同时对一根混凝土柱进行加固
    图纸简介: 粘钢和加大截面法同时对一根混凝土柱进行加固,不是很常见的做法,值得借鉴。 投稿网友: casper79 上传时间: 2013-10-23
  • 钢结构加大构件截面加固法的构造与施工要求
    1)上海施邦建议采用加大截面的方法进行加固,应保证加固构件有合理的传力途径:保证加固件与原有构件共同工作的相互连接;对于轴心受力和偏心受力构件,加固件宜与原有构件的支座(或节点)有可靠的连接。 2) 加固件的布置应适应原有构件的几何形状或已发生的变形情况,以利施工。但也应尽量不用引起截面形心偏移的形式,难以避免时,应在加固计算中考虑形心轴偏移的影响。 3) 尽量减少加固施工的工作量。不论原有结构是栓接结构还是焊接结构,只要钢材具有良好的可焊性,应尽可能采用焊接方式补强。 4) 当采用焊接补强时,应尽可能减少焊接工作量及注意合理的焊接顺序,以降低焊接变形和焊接应力,并竭力避免仰焊。在负荷状态下焊接时,应采用较小的焊接尺寸,并应首先加固对原有构件影响较小、构件最薄弱和能立即起到加固作用的部位。 5) 加大截面的加固构造不应过多削弱原有构件的承载能力: 采用螺栓或高强度螺栓连接时,在保证加固件能够和原有构件共同工作的前提下,应选用较小直径的螺栓或高强度螺栓,并尽量采用高强度螺栓。
  • 加固材料如何看加大截面加固需要注意的问题?
    加大截面加固,就是通过增加混凝土或构筑物的截面面积,从而提高承重力的一种做法。在采用这样的一种加固截面的方式的时候,所需要使用的一些施工材料以及一些施工道具也需要根据其实际的方式来加以选择,这些对于加固施工来说也是非常重要的。
  • 现场人员应该知道的加大截面法加固施工措施
    一、加大截面法加固钢筋混凝土柱施工措施随着建筑业的发展,加固工程越来越多。目前加固发面的规范对于上部结构荷载增加而对柱子的加固方法有加大截面加固法、外包钢加固法、粘钢加固法等,其中加大柱子截面法熟称外包柱施工,该方法施工方便且承载力提高效果明显。
  • 东莞加大截面加固的受力特点和加固目的
    加大截面法又称外包混凝土加固法,是一种常用的柱子加固的方法。由于加大了原混凝土柱子的混凝土截面积及钢筋的配筋量,因此加大截面法不仅可提高原柱的承载力,还可降低结构柱的长细比,提高柱子的刚度。特别是在抗震设防的地区,这可使原来的强梁弱柱结构变为有利于抗震的强柱弱梁结构。<
  • 增大截面加固这些你未必知道!
    增大截面加固法是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。
  • 截面加大后,负弯距如何变化?
    由于荷载增加,框架梁的正弯距和负弯距都增大,现用截面加大法加固,梁底加大截面!请问,正弯距加固后,负弯距是否要按加固后梁截面重新计算?
  • 柱加大截面加固与碳纤维加固框架节点的比较与分析
  • 增大截面加固法计算问题
    请教各位大侠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概况如下:原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466 按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533 5.2.3-2 则为负值换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。是我哪里算错了吗?请各位大侠指点! 敬礼!
  • 混凝土结构增大截面加固,如何施工?
    增大截面加固法是混凝土结构加固中常用的加固方法,是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。可经常用于混凝土结构的梁、板、柱等构件和一般构筑物的加固。 工艺流程: 1.原有构件混凝土表面处理:把构件表面的抹灰层铲除,对混凝土表面存在的问题清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面积内不宜少于5个;沟槽间距不宜大于箍筋间距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱时,应将其棱角打掉。 2.清理混凝土表面的浮块、碎渣、粉末,并用压力水冲洗干净,如构件表面凹处有积水,应用麻布吸去。 3.为了加强新、旧混凝
  • 加大截面好还是提高砼等级好?
    PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济? 答复:1、优先采用高强砼,优点是: 柱截面小,建筑功能使用方便; 柱高减少,避免形成短柱; 吸收地震力小,对抗震有利。2、你的是高层,轴压比应再0.9以下,因为你差的比较远,加大截面是最有效的,想要经济,就加大一点截面,提高砼等级。 如果差的不远,如0.93等,可以考虑加砼等级,这样最经济。5、应该看看柱子的计算配筋大不大,如果是构造配筋,优先加大砼强度;如果计算配筋很大,优先加大柱子截面。因为砼强度加大对配筋的影响小于加大截面的影响6、轴压比差太多当然加大截面好了.当然如果差的比较少,可以考虑把混凝土提高一个标号.再有就是你仔细检查一下,.如果是荷载考虑的太大,你调小一些,可能轴压比就够了.
  • 请问下加大截面柱子箍筋如何配置?
    由于加固的柱子比较大,按规范要求的箍筋肢距的话会在柱子上打比较多洞。但减少肢距按计算配箍面积配的话又会钢筋很大,其实原来柱子的箍筋也能很大的抗剪作用,我理解加大部分的箍筋是不是更多起个约束纵筋的作用,没必要配那么大。不知道大家怎么看
加大截面加固
加大截面加固专题,为您提供加大截面加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加大截面加固 相关的专业交流讨论,更多加大截面加固相关内容请访问
铁碳微电解
铁碳微电解材料
