  • 工业edi超纯水系统是怎样的清洗模式
    工业edi超纯水系统需要定期清洗和维护,以确保系统能够长期安全稳定地运行。那么,工业edi超纯水系统清洗程序及模式是什么呢?下面为大家介绍一下: 工业edi超纯水系统清洗程序: 清洗程序 1:浓水管线清洗及消毒 清洗程序 2:淡水管线清洗及消毒 清洗程序 3:给水管线清洗及消毒 工业edi超纯水系统清洗及消毒模式: 首选清洗模式:直通,逆流(低及 高 pH值都可);再循环(氧化剂)。 可选清洗模式:再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可)。 注意: 由于硬度结垢几乎完全发生在浓水室和极水室,淡水室的低PH清洗并不常用。在极端严重结垢或十分混乱的条件下,需要保留淡水室的低PH清洗。 以上就是为大家讲解的工业edi超纯水系统清洗程序及模式,希望对大家有所帮助。
  • 无酸碱纯水系统 EDI超纯水设备
    无酸碱纯水系统 EDI超纯水设备
    工艺流程:预处理系统→
  • 超纯水系统怎么进行消毒清洗?
    1、臭氧杀菌与巴氏消毒的区别:臭氧杀菌系统除了操作简单、水温无波动、消毒时间短和降解生物膜等优势外,管道材质选择余地也非常大。臭氧杀菌系统能采用不锈钢材质或PVDF材质进行建造,采用PVDF材质建造的
  • 如何选择edi超纯水系统中的所需滤料?
    在让大家了解edi超纯水系统滤料的功能之前,先简单给大家介绍一下滤料都分哪几种,主要分为以下几种:石英砂、活性炭、树脂、阻垢剂、锰沙等,下面小编主要就来给大家介绍一下这些滤料分别在反渗透过程中起到什么作用。 1、石英砂 主要是过滤水中的微生物、尘土,让原水达到清澈,一般都会在设备过滤的第一道工序上。 2、活性炭 主要是吸附水中的电解质离子,还可以进行离子交换吸附,可以处理出来去离子水,也就是可以到达纯水的标准。 3、树脂 主要是去除水中的钙镁离子,但是如果不是要求特别严的客户,一般都推荐他用阻垢剂,因为阻垢剂和树脂达到的效
  • 超纯水系统的EDI模块需要清洗的标准是什么
    超纯水系统在进行制水时,一般原水在进入EDI模块前都会先进行预处理清洗,这样可避免EDI模块的堵塞。但由于水中含有较多溶质,在浓水室中形成盐的沉淀,这种情况下,随着超纯水系统的长期运行就会对EDI模块造成堵塞。这时就需要我们利用化学清洗的方法对EDI模块进行清洗,那么如何判定超纯水系统的EDI模块需要清洗呢。 通常判断EDI模块被污染堵塞可以从以下几个方面进行评估判定: 1、在进水温度、流量不变的情况下,进水侧与产水侧的压差比原始数据升高45%。 2、在进水温度、流量不变的情况下,浓水进水侧与浓水排水侧的压差比原始数据升高45%。 3、在进水温度、流量及电导率不变的情况下,产水水质(电阻率)明显下降。 4、在进水、流量不变的情况下,浓水排水流量下降55%。 以上就是为大家总结的判定超纯水系统的EDI模块需要清洗的标准,但当您遇到这样的问题时,要分析EDI模块被污堵的原因,及时确定化学清洗方案和EDI模块再生方法,及时进行EDI模块的清洗和再生,尽量避免对生产
  • edi超纯水系统工作原理及主要特点是什么
    edi超纯水系统为何越来越受到各行业的青睐,超纯水系统的工作原理你是否了解?它又有哪些主要特点呢?下面我们一起了解: edi超纯水系统工作原理: 1、RO产水进入EDI模块后被均匀地分配到淡水室中。 2、RO膜未脱除的微量离子被淡水室中的离子交换树脂吸附在膜表面。 3、直流电加在EDI模块的两端电极,驱动淡水室中的阴阳离子向相应电极迁移至浓水室,从而制取高纯水。 4、在电场作用下,水分子被大量电离成H 和OH-,从而连续地对离子交换树脂进行再生。 edi超纯水系统的主要特点: 1、产水水质高而具有较佳的稳定度高 2、连续不间断制水,不因再生而停机。
  • 电子超纯水系统工程案例
    .设计条件及出水水质1.1 进水主要水质指标:成都市自来水 1.2 用户对出水要求:出水量:超纯水0.5吨/小时 出水压力:2公斤; 出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥18MΩ.㎝@25℃;出水温度:常温。1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃;1.5系统总进水量:1.2m3/h;1.6一级反渗透的回收率≥50%;1.7二级反渗透的回收率≥45%;1.8第一级反渗透的浓水排放回收另作它用,我方可将浓水接至贵方要求的回收容器;第二级反渗透的浓水全部回流至一级反渗透前,流量约为0.18t/h;1.9 CEDI装置回收率:85~95%,回流流量约0.03m3/h;另一部分浓水排放回收作它用。1.10 控制方式:单片机或PLC自动&手动控制。 1.11苦咸水RO膜元件产品性能规范产 品 产品水流量 脱盐率 m3/d l/h
  • 超纯水系统使用的管道材质?
    各位有兴趣谈谈超纯水系统使用的管道材质为何?1,范围涉及所有行业;2,也可谈谈你做过的,了解的工程实例;3,为何要采用这种材质?优缺点怎样?
  • 超纯水系统运行现场图片
    超纯水系统运行现场图片
    超纯水系统运行现场图片
  • 北京太阳能超纯水系统如何应用
    北京太阳能超纯水系统如何应用
    随着水处理行业的发展,蓄电池生产用超纯水设备被应用在各种行业中,下面莱特莱德小编就为您介绍:怎样选择蓄电池生产用超纯水设备? 蓄电池生产用超纯水设备的工艺 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。<
  • 超纯水系统全套保养维护方法
    超纯水系统全套保养维护方法
    对超纯水设备进行保养,能够发现超纯水设备是否出现了问题,也能够有效的延长超纯水设备的使用时间,同时减少问题的发生,那么超纯水设备需要经常的进行保养吗? 1、运行期间:应做好检查周期计划,定期检查反渗透膜以及滤芯耗材以及EDI模块是否有污染情况,以及对产水水质进行化验分析,根据实际情况进行保养。 2、停运期间:超纯水设备在停运期间,应定期的对反渗透膜进行低压清洗,特别是在夏天的时候,应该做到每班进行一次冲洗。 性能下降保养: 1、与设备的初始系统性能做对比,如果发现系统产水量下降10或产水的含盐量有明显上升迹象以及压差增加15时,就需要对
  • 启动超纯水系统步骤都有哪些?
    相信很多人都听说过超纯水系统,在水处理行业超纯水系统的应用范围是非常广泛的。但是很多人并不清楚超纯水系统的启动步骤,今天莱特莱德小编就为大家介绍一下: 1、将系统充满质量好的反渗透水或更好水质的水。 2、设置淡水流。 3、设置浓水排放流。 4、调节淡水流量及压力。 5、调节浓水流量及压力。 6、微调淡水流量,浓水流量及压力到最终值。 7、启动整流器。 注意:应小心防止水锤及进水压力不得超过6bar。 以上就是关于超纯水系统启动步骤的介绍,超纯水系统的应用范围非常广,在精密机械行业、集成电路行业、晶圆体加工行业、实验室等领域都在使用,并受到一致好评。
  • 超纯水EDI系统中膜元件的安装流程
    (1)通常膜元件放置在1%浓度的亚硫酸氢钠溶液中保存,运行前首先应用纯水(合格的预处理产水或反渗透产水)充分冲洗。 (2)膜元件进水侧有一个浓水密封圈,注意密封圈的安装方向是口向进水侧张开。浓水密封圈的功能是密封膜元件与膜壳之间的间隙,保证进水全部经过膜元件内的通道流动。进水侧的压力会使浓水密封圈的开口向膜壳内壁紧压密封。若密封圈的安装方向相反,则密封圈不能密闭,造成一部分进水在膜元件外侧流动,致使膜表面流速降低,导致膜表面的浓差极化现象不能被抑制,从而缩短膜的使用寿命。 (3)8英寸膜元件的连接件和适配器外表面环形凹槽内分别安装了橡胶O型圈;4英寸膜元件的连接件和适配器内表面环形凹槽内分别安装了橡胶O型圈。首先确认O型圈安装在适配器和连接件指定位置上,安装时需注意O型圈及连接件表面没有划伤或附着物,并注意不要将O型圈扭曲安装。若连接件发生泄漏,进水就会混入产水中,会导致产水水质下降。安装在集水管上时,O型圈和集水管的表面用纯水、蒸馏水或亲水性甘油润滑以便于安装。 (4)卸下膜壳两侧端板安装膜元件。将适配器安装在第一
  • 世界最Milli型超纯水系统含(RO+EDI+DI+UV+TOC)
    大家都是搞水的,看看人家Millipore搞了一个超Milli型超纯水系统,在一个在不到20kg的小方块里面,集合了RO+EDI+DI+UV+TOC仪等多种纯化技术,并带LOOP循环和清洗,厉害吧。
  • 太阳能超纯水系统具有哪些优势
    太阳能超纯水系统的出现逐步代替了混床成为了精处理的使用。因为重量轻,结构紧凑及无人值守等优点,容易实现整体式的模块排列,除此之外,它还有连续出水、无需酸碱再生、出水水质稳定,模块能耗少,节约运行费用等优点。下面莱特莱德为您介绍太阳能超纯水系统的优势: 太阳能超纯水系统的优势 1、太阳能超纯水系统拥有全自动智能识别,在发生故障的时候进行报警,安全可靠。 2、操作简单,参数全面,显示数据简明清晰,具有综合考量分析。 3、纯化模块分工明确,部分更换不会影响总体工艺流程。 4、设置了高
  • 北京太阳能超纯水系统有哪些特点?
    北京太阳能超纯水系统有哪些特点?
    下面莱特莱德小编为您介绍:太阳能超纯水系统有哪些特点?太阳能超纯水系统主体采用膜元件,优质玻璃钢压力容器,进口增压设备,配置预处理和后处系统,生产出符合电子生产工艺标准的高纯水。 1、不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。 2、可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。 3、不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得
  • 电镀超纯水系统提升生产效率的方法
    电镀超纯水系统在使用过程中我们都很关注它的生产效率,那么我们应该如何更好的提升电镀超纯水系统的工作效率呢?电镀超纯水系统公司为您分享一下设备生产效率提升的方法: 1、使用时间久了电镀超纯水系统中的膜元件会滋生一些有机污染,特别是对油类、蛋白质等有机物。采用加酶洗涤剂在低压下对膜进行首次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。 2、水溶性乳化液清洗被油和氧化铁污染的膜元件一般清洗半小时至一小时。 3、用双氧水溶液清洗电镀超纯水系统中膜元件表面对有机物污染的清洁特别有效。 以上为您介绍的是电镀超纯水系统提升生产效率的方法,希望能够帮助到大家。
  • 超纯水系统关机超过48小时注意什么
    1.元件不可干掉,干的元件会损失通量,且无法恢复; 2.系统能有效的防止微生物衍生或每24小时定期冲冼一次,如无法每24小时以水冲洗膜管一次,则对于停48小时以上的系统须以化学保存液来保存; 3.应保护系统免受极端的温度变化。 以上就是小编对于超纯水设备的RO系统怎样正确的关机的介绍了,正确的关机是为了再次使用设备时能够正常的工作,为了不影响下次的的使用,关机时一定要按照以上的方法来执行。使用超纯水设备需要注意哪些技术问题也是我们需要知道的内容,然后在使用时多家注意。
edi超纯水系统
edi超纯水系统专题,为您提供edi超纯水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与edi超纯水系统 相关的专业交流讨论,更多edi超纯水系统相关内容请访问
超纯水发生器
反渗透纯水装置
