铁碳微电解池配合微电解填料可以用来处理各种高难度污水,山东普茵沃润环保科技有限公司作为环保设备生产厂家,给大家分享一下铁碳微电解池污水处理原理及操作规范. 铁碳微电解池的形式多种多样,可以是碳钢,玻璃钢或者自己建造的池子。 一、铁碳微电解池概述 铁碳微电解池是处理高浓度工业废水的理想设备。铁碳微电解池为气、液、固一体式,采用固定流化床式,动力进水,均匀布气,操作维护方便,运行安全可靠。 铁碳微电解池根据填料填装方式分为整体式和框体式。整体式铁碳微电解池的填料由玻璃钢支撑板支撑,框体式铁碳微电解池的填料由玻璃钢填料框装填。根据用户要求,可配进水泵和风机。 &n
有的请速联系本人:13705205703龚 或者发样本至信箱gongye@163.com 或者知道厂家的帮忙给个联系方法。 谢谢!!
我们的微电解池,体积是60立方,加铁60吨,请问这样成比例吗?或者说效果好吗 ?是不是铁加的越多越好? 请懂的老师帮忙解答下, 多谢
本帖最后由 mengfantao1987 于 2015-7-11 09:12 编辑 1、什么是铁碳微电解:
本帖最后由 mengfantao1987 于 2015-7-25 08:41 编辑 在染料生产废水处理方面,采用铁、炭腐蚀电池工艺(微电解)作为物化预处理方法,无论在试验研究还是在生产实践令人满意的效果,不仅COD去除率达40%~60%,色度去除率达60%~80%,而且提高了废水的可生化性,为后标排放奠定了基础。近年来,国内外已有相关微电解塔改进性试验及工程实践的报道,如方彬的流化床电偶反应器等。我们在分析了有上,提出了铁、炭流化床接触氧化还原的新概念,并进行了试验研究。试验结果表明,该处理方法既克服了传统铁、炭微化、结块的缺点,又能进一步提高对染料废水的预处理效果,而且非常方便于对传统工艺的改造。
铁碳微电解不板结技术资料
一、铁碳微电解工艺介绍 铁碳微电解工艺简称,微电解工艺。微电解工艺是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。 二、铁碳微电解工艺作用 微电解工艺主要有四大优势:降低废水COD,脱除废水色度,降低废水毒性,提高废水的可生化性。 三、铁碳微电解工艺优势 因为微电解工艺具有占地面积小、适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点,所以一般都会采
铁碳微电解的氧化与还原一、
对于铁碳微电解的原理,大家都很清楚了,但是对于微电解对提高可生化性的争论有两种,一种是认为微电解可以提高废水的可生生化性,一种是不可以,不知道大家怎么认为?认为微电解提高可生化性的观点认为微电解是发生电化学反应,但是只是氧化一些还原性的物质,所以能降低COD,同时铁离子的混凝作用也能取出部分COD,再就是提高生化的可行性,但是没有理论支持但是认为不能提高其生化性是认为铁碳微电解没有产生羟基,其氧化性低于氟,但是高于臭氧,高于次氯酸也高于液氯,真正能提高可生化性的是羟基发挥作用,所以铁碳微电解不能提高可生化性,要提高可生化性,要用双氧水,fenton试剂就是这样的,就是双氧水和硫酸亚铁的混合作用现在我也不知道,就实验证明吧现在我想请教大家的是:1如何避免铁碳微电解中得板结问题/2如何计算铁碳微电解过程中的铁消耗量3fenton试剂的反应工艺参数是什么?如何设计其相应的构筑物和反应条件?希望得到高手指点希望得到高手指点
关于铁碳微电解的基础知识,希望对做工业废水的同仁有帮助
本人正在调试一个电镀废水,使用的是铁碳微电解处理装置,出水情况较好,但就是结垢问题非常突出,各位有什么好办法来处理结垢问题,请赐教啊
设计的工艺是“电解+催化氧化+氧化反应+混凝沉淀+水解酸化+UASB+A/O+臭氧氧化+接触氧化”。请问电解和催化氧化有必要吗? 进水COD5000 排水要求COD60 水质中含有氨基酸、甲醇、乙醇、乙腈、甲苯、DMF等化学有机物,还请各位老师化解迷津!!
各位前辈,您们好。我是刚开始研究污水处理。我们厂的污水主要是含有机磷,经过一段时间的摸索,我确定先用铁碳微电解法,然后再加少量双氧水来达到除有机磷的效果。但是遇到不少问题,需要各位高手的帮忙。1.我现在做的是小试实验,大约是1L废水配约1L的铁碳填料,在铁碳曝气前30min还好,时间一长,就会出现大量白色泡沫,从烧杯上方溢出。是曝气太大引起的吗?2.铁碳结束后,我加了一定量的双氧水,再曝气时,只要一曝气,立马出现大量偏黄色泡沫,这是双氧水分解了产生的,还是怎么?泡沫这么多,怎么解决呢?3.我优化了各种条件,铁碳曝气2h,再加双氧水曝气2h,从磷含量由原来的3000mg/L现在能降到500mg/l,我是忽略了什么环节,还能怎么改变条件降低到低于100mg/L呢?谢谢各位的帮助了。
环境专业刚毕业进入环保企业,需要学习的东西还很多,问的问题可能有些菜,请见谅。在实验中铁碳微电解的COD去除率达到60%,但是强制电解COD 不降反而升高。请大侠帮助解释一下,谢谢
采用动态微电解/水解酸化/好氧生化法为主体的工艺处理印染废水。 工程运行结果表明:进水 CODCr 为2 160.0 mg/L,BOD5 为 613.0 mg/L,SS 为 310.0 mg/L, 色度为 560.0 倍, 氨氮为 38.0 mg/L 时处理后出水的 CODCr 为64.5 mg/L,BOD5 为 18.6 mg/L,SS 为 11.8 mg/L,色度为 35.1 倍,氨氮为 5.1 mg/L,可达到 GB 4287—1992《纺织染整工业水污染物排放标准》的一级标准要求。
铁碳微电解工艺在处理各种废水的研究
微电解填料储存条件:微电解填料在使用前注意防水、防潮防腐蚀。微电解填料使用过程中注意事项:1、微电解系统进水要求:PH:2.0-3.0;悬浮物(SS)<100mg/L;无油脂、胶体物质。2、微电解系统运行过程中应注意合适的曝气量,不可长时间大风量曝气。3、微电解系统不可长时间在碱性条件下运行。4、其它注意事项可据微电解反应基础原理,如油脂类废水必须先隔油。微电解填料其他注意事项:微电解系统运行一旦通水后应始终有水进行保护,当微电解系统停止运行时,需将填料浸泡于酸性水中,切不可浸泡于碱性水或长时间曝露在空气中,以免填料被氧化,影响使用。
1、什么是铁炭微电解: 是指铁和炭在电解质溶液中自发产生的微弱电流分解废水中污染物的一种污水处理工艺。
