  • 求助:这个桩基础有办法加固吗?
    一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。这个桩基础有办法加固吗?
  • 对已有桩基础进行加固的方法有那些
    本人最近在工程中遇到因原有构筑物加高,荷载增大导致原有桩基础的单桩承载力不够。且原有基础与旁边建筑物基础很近,无法扩大基础来实现补桩。有没有办法可以提高单桩承载力?
  • 关于桩基础桩布置的问题
    这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
  • 如何预防桩基础桥梁断桩?
        代做工程预算
  • 路面基础下沉注浆加固施工
    路面基础下沉注浆施工方案  注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入、轻型静力触探法或面波等方法检测加固地层均匀性;按加固土体尝试范围每间隔1m进行室内试验,测定强度或渗透性。检验点数和合格率应满足相关规范要求,对不合格的注浆区应进行重复注浆。(二)水泥土搅拌法水泥土搅拌法利用水泥作为固化剂通过的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺人状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌。       &nbs
  • 筏基和桩基础哪个更经济?
    11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
  • 请教有关桩基础设计的问题
    请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
  • 做桩基础用什么软件好啊
    本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
  • 这样的桩基础该如何处理?
    本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
  • 桩基础设计的一些实用概念
    一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
  • 针对桩基础出现偏心的问题
    针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
  • 砖混结构桩基础如何设计呢?
    :L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
  • 关于桩基础成孔方式的探讨
    建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
  • 有什么办法能解决困扰我2年的桩基础加固问题
    首先简单介绍下项目: 某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。 2012年计划小改,折腾了一回。到了2013年,重新规划,要大改。裙楼重新进行商业布置,开些大大小小不规则的多个洞口,或者把以前一些旧的洞口封起来。这么一来,有些框架梁要打断,柱传力途径发生了变化。梁、柱、基础都要进行加固。 基础均采用人工挖孔桩,主楼裙楼都采用一柱一桩。桩顶是构造承台。主楼桩最大桩径2.7米,扩头4.7米。桩端持力层是中风化泥岩,桩端极限阻力标准值4500 kPa(干作业条件,设计图用干作业参数)。底板相对标高约-12米,勘察报告上水头7米左右。底板厚350mm,局部400mm。柱与柱间,没有砼墙的地方拉了基础梁。桩没有说明是否进行抗浮设计,图纸也没有注明抗浮水位。从勘察报告看,位于底板标高的土层有强风化泥岩砂岩、圆砾、粉土、回填土。桩长5~12米不等(图纸上最小桩长5米)。 旧的计算模型是用旧规范旧软件计算,新版软件无法识别旧版本荷载,只能按新方案调整模型重新计算。初步计算后,发现大部分的桩承载力不满足
  • 关于桩基础承台标高问题?
    大家好,我在做一个工程,需要做预应力管桩基础。我在考虑,管桩承台顶面应该放在正负零还是室外地面呢?这个选择要考虑那些方面因素呢啊?在这里谢谢大家了。
  • 关于桩基础5.3.8勘误,是内径还是外径
    GB桩基规范里面第39页 计算土塞效应系数式5.3.8-2和5.3.8-3那个d值是管桩外径,但是08桩基规范的勘误表上写了d应该是d1,也就是管桩内径,但是看了看后面的条文说明,发现它还是取桩外径来计算,而且兰定筠的书里也是按照外径计算的,现在就不明白了,到底改要不要按勘误计算,所以请教一下各位。
  • 关于JCCAD的桩基础设计步骤
    第一步: 单独建一个电算目录,以1m层高建立地梁层,不考虑地震与风,梁的保护层厚40mm,Satwe计算后JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准组合(查阅最大轴力)第二步: 进入上部结构的电算目录,JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——附加荷载——加点荷载(将地梁层的轴力以点荷载形式与上部结构柱底轴力叠加)——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准
  • 新人关于桩基础的几个问题
    今年刚毕业来到设计院,当然家里找了关系,快小半年了,画了几个门房,几个2,3层的小楼房,遇到的都是土质良好,不需要打桩的。由于以前大学基础课程学的不好,在加上现在要结合实际,要出施工图,就有点无头绪了,虽然还没遇到桩基础,但早晚会遇到,不能等到遇到了在去学习,笨鸟先飞嘛,现在就求教一下各位在实际工作中,你们设计桩基础的流程,用何种软件,如何迅速的画出好看的施工图,或者你们以前有比较好的资料推荐一下,不用麻烦告诉我具体该一步一步怎么做,给我个框架,我自己去找资料学一下,谢谢了
桩基础注浆加固
桩基础注浆加固专题,为您提供桩基础注浆加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基础注浆加固 相关的专业交流讨论,更多桩基础注浆加固相关内容请访问
铁碳微电解池
铁碳微电解法
