这三个柱子下的轴力分别为500KN,1300KN,2100KN
请问一下一河堤基础被掏空了,部分河堤已经塌了,现在需要做一个加固设计,应该怎么做啊?有木有前辈有类似的图纸或者资料,给我一份啊904630496@qq.com
通道、涵洞基础加固设计图(旋喷桩
随着社会发展建设,很多的地基处理过程中都需要选进行注浆加固。注浆加固其实就是某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。那么大家知道地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求吗?地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求?化学注浆利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来,向土中注入一种或几种化学溶液。从而达到改善土性质的目的这种方法主要是用来处理黄土等非饱和土或渗透性较好的土。对于渗透性比较低的饱和的粘性土,注浆的同时,利用注浆管作为阴极,另外再打入一根金属棒作为阳极,通直电流,利用电渗电泳作用,促使化学溶液在土孔隙中移动,可以起到更好的加固效果。对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆
南京某办公楼地基基础加固设计
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-22 18:06 编辑 一、联合基础的计算二、浅基础的最小配筋率如何计算三、基础重心校核四、弹性地基梁结构计算五、桩筏筏板有限元计算六、梁式筏板基础七、基础沉降计算
这是个商铺第一层的局部图,在框架柱之间的墙体下面设置拉梁我想没问题吧,但是对于图中两边没有框架柱的墙体该怎么办呢?底下也要设置梁么,那是属于什么梁呢?又支撑于哪里呢?
在线坐等,刚开始做设计,一个砌体结构的单层泵房,现在设计到基础部分,是墙下条基,截面已经确定,具体参数是b=500,h=200,肋梁高400,宽300,主要想知道条基板底配筋和肋梁该怎么配筋啊(需要用到的受力的参数用F之类的表示就行),最好是计算过程.....当然,也可以指导下软件怎么搞。土木的高手们,希望不吝赐教啊。
1.为什么混凝土梁加大截面方法的加固时,新增大加固受力钢筋与原有受力钢筋之间要通过焊接短钢筋来连接?2.次梁新增的加固受力钢筋要怎么锚固在主梁上?有没有相应的结构图?谢谢各位大大了!!
我做的一个工程,建筑物是砖混结构,基础采用砌体条形基础。1、地下水埋深较浅,但地基持力层埋深较深,地基处理办法是采用天然级配碎石回填至基底标高, 这样的话条形基础的部分砌体就浸泡在地下水中了,这种做法可以吗?2、我的地基处理办法可以吗?
一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
本帖最后由 ttxfeng 于 2014-1-6 07:35 编辑 实际工程中,总会有两个独立基础特别近的情况。疑惑一:基础下的力一般是按照图片中2的情况传力的,有个扩散角,那么就有个问题,重叠区域的应力很可能超过承载力。疑惑二:相比2没有扩散角的1反倒安全?疑惑三:从承载力的角度看,用联合基础比独立开来要好?本人理解:1越到基础边缘应力越小,2考虑应力叠加效应.目前规范尚无明确说明相邻基础的影响,包括验算下卧层。(昨天看了篇论文,说是可以按照净面积计算那部分附加应力。)那么再考虑到深度修正的影响,那部分承载力大部分情况应该可以满足。
我在做砖混结构的基础课程设计对于砖混结构,设计基础时,是用正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,还是要可虑永久荷载效应控制和可变荷载效应控制的组合??谢谢大家了
2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
有关风机基础设计的论文帮你传上来了,网速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 编辑 ]
如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
我拿到一份勘察报告要做桩基础设计,可是没有给出荷载,请问该怎么办?建筑物是24层楼的,标准层层高4.0m,总高度约107m;底部三层为商业用楼,层高分别为6.0m、4.0m和5.0m;地下室四层,层高除地下1层为4.2m外,其余三层皆为3.9m。ps:我是一个本科生正在做毕业设计,有点水,请大家帮帮忙!
本人在一家小规模的设计院从事结构设计,遇到一些小的项目或改扩建项目经常苦于没有地质报告而进行基础及上部结构设计。改扩建项目业主能有原建筑物设计资料还能参考一下,有的小项目根本没有地勘资料,最多组织一两次现场踏勘就要求出施工图,业主或设计经理常说保守一点没关系,这样做设计怕是迟早会出事啊,经常为这样的事头疼,一般浅基础我是做大一点或是要求地基处理后再做基础,桩基或阀板等基础是必须要有地质报告才敢设计的。不知论坛有没有相同经历的同学,你们又是怎么处理的?
图纸简介: 某工厂变压器基础加固设计施工图纸,变压器基础平面图,剖面图。 投稿网友: clinca 上传时间: 2014-08-13 <
