我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
一、抗震加固施工资质 需要以下资料:
在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
结构不可绕过的抗震加固
建筑的抗震加固一直是建筑设计与施工中极为重要的一环,也是施工人员责任的体现。在施工过程中,如何才能做得更好呢?一、相关规范【正在实施】 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的条文,自2016年8月1日起实施 《煤炭工业矿井抗震设计规范》为国家标准,编号为GB51185-2016,自2017年4月1日起实施 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》为国家标准,编号为GB/T50470-2017,自2018年1月1日起实施 【尚未实施】 《石油化工钢制设备抗震设计标准》为国家标准,编号为GB/T50761-2018,自2018年9月1日起实施 《石油化工钢制设备抗震鉴定标准》为国家标准
随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。 对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
抗规学习是的资料!分享给大家!
某抗震加固设计施工图0.dwg
看过一些文献,貌似前几年做碳纤维黏贴加固的比较多,消能减震用在砌体也不太可行,所以现在比较纠结。想请教下:1)现在我国砌体抗震加固计算用什么软件算?2)发展算完善了么?3)有没有什么创新点,或者未完善的,可以做为论文方向的?请各位前辈提点。
日本结构抗震加固的工程实例
图纸简介: 6度区砌体教学楼抗震加固,参照中小学校舍抗震加固图集设计 投稿网友: mrxxf 上传时间: 2013-09-03 图纸省份
为提高中小学校校舍的综合防灾能力及抗震能力,中小学校舍抗震加固工程陆续启动。地区政府将统一对存在安全隐患的校舍进行抗震加固,使其达到抗8度地震高烈度设防类抗震设防标准。 据介绍,目前北京绝大多数中小学校舍为10层以下的钢筋混凝土结构,而北京八九十年代建造的住宅楼多属此类结构。中小学校舍抗震加固的选择方案、技术方案为诸多住宅既有建筑抗震加固改造提供了借鉴。对于达不到抗震鉴定要求的居民建筑,更应重视加固方法的选择。 “框架结构应优先采取加强楼、屋盖整体性,同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施,增强结构整体抗震性能或有效降低结构整体地震作用。”周炳章指出,加固后的结构应避免形成短柱或强梁弱柱。 汶川地震中,多层框架结构出现了大量的强梁弱柱和首层倒塌的破坏模式。为避免重蹈覆辙,建筑改造中强柱弱梁模式是保证框架结构大震不倒的最基本要求。按其常规方法设计,此结构框架柱的承载能力需要提高2~3倍才可能实现强柱弱梁。因此,对现有的多层框架结构,应从根本上提高其抗震能力,增设剪力墙或消能支撑,并提高框架柱承载力,控制框架梁承载力。 同时,钢筋混凝土结
从结构抗震机理出发,抗震加固可以分为减小地震作用加固法、增大结构抗震能力加固法和多道防线抗震加固法。减小地震作用主要是通过增大结构周期或加大结构阻尼来实现,一般应用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火车站中央大厅、北京饭店西楼等;增大结构抗震能力的加固方法,如增大墙体抗震性能的外包钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层加固法;增大结构整体性的压力灌浆加固法、增设圈梁(构造柱)加固法、拉结钢筋加固法;通过增设抗震墙来降低抗震能力薄弱构件所承受地震作用的增设墙体法等,这些方法施工相对简单,大量应用于多层的砖混结构当中,尤其是民用建筑中。多道抗震防线加固是建筑物采用多重抗侧力体系,第一道防线的的抗侧力构件在强烈的地震作用下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡后续的地震冲击,可保证建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 从结构抗震加固方法上来讲,抗震加固施工方法主要有外加固法,内加固法,夹板墙加固法。外加固法一般结合砖混结构的层数及抗震鉴定的结果,需要在建筑外侧增加不同数量的构造柱,圈梁,以及保证构造柱、圈梁和抗震墙体协同工作的拉杆。这种方法一般不占用室内建筑面积,用
抗震鉴定从根本上讲,就是对房屋在地震中可能的破坏作出评估,一旦有可能出现不容许的破坏时,则予以加固处理。 抗震鉴定应强调综合抗震能力的评定,一是要区分整体影响因素和局部影响因素,二是要对抗震措施和抗震承载力进行综合分析。 房屋的抗震鉴定主要从房屋高度和层数、墙体实际材料强度、结构体系的合理性、主要构件整体性连接构造的可靠性、局部易损构件自身及与主体结构连接的可靠性和抗震承载力验算要求等几个方面进行综合评定。 抗震加固中的注意事项: (1)房屋抗震横墙间距,楼、屋盖为刚性时取平均值,柔性时取最大值,中等刚性可相应换算。 (2)房屋的宽度,平面有局部突出时按面积加权平均计算,平面内的局部纵墙略去不计。 (3)同一楼层内各墙体厚度不同或砂浆强度等级不同时可相应折算。 有工程有下列情形之一的,应当进行抗震鉴定: 未经抗震设防或抗震加固的; 未经正式设计进行改建、大规模装修、安装大型设备的; 在使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害,承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的;
简支梁桥震害的破坏形式及震害原因分析 (一)简支梁桥震害的破坏形式 1、上部结构破坏 对于梁式结构由于地震效应造成结构本身的破坏在报道中见的不多。梁式结构破坏多是在地震作用下支撑连接构件破坏或下部结构失效导致的落梁。而落梁对墩台侧壁的撞击又对下部结构造成破坏。 2、下部结构破坏圬工
又到了一年一度的暑假,学生离校享受美好的假期,校舍却没有因此而“闲”下来,大批学校开始计划对校舍、教学楼等学校楼宇进行抗震加固。对于学校抗震加固,你了解多少? 为什么地震中学校建筑倒塌严重? 其一,这要追踪到建筑结构的抗震性能上了。由于经济条件额限制,现今我国大部分学校的建筑都是砖混结构。也就是说绝大多数农村普通中小学建筑采用的都是砖混结构,砖混结构宜采用钢筋混凝土空心板,这一条问题更为严重,预制板在四周骨架遭遇地震摇晃形成空隙的情况下,就会全部掉落,这是造成学校以及乡村民宅遇险死亡率高的最重要的原因之一。 其二,农村中小学校舍的空间跨度大,但是都没有采用框架结构,现
本帖最后由 乐和 于 2015-11-2 14:03 编辑 地点山东南部。家中有老瓦房,三无,无上下圈梁和柱子,纯砖砌,但质量很好,二十五年了,没有裂缝这是老房子结构,很简单,纯北方农村建筑现在想在前面加宽一部分,然后再上面加盖一层,请教各位,怎样施工最好最后一张是扩建后居室格局
近年来,加大对建筑抗震设防,不仅很多学校建筑开始进行抗震加固,住宅和办公建筑等也纷纷加入抗震加固的队伍。对现有建筑的抗震加固,不仅是强调抗震能力的改善,还应从经济角度出发对现有建筑物的加固改造进行评估。一、抗震加固方法一般而言,抗震加固方法可分为:强度增加型 、延性增加型 、强度·延性增加型 、效应控制型(减震加固、制振加固)及其它(重量低减、形状指标改善等)。 抗震加固基本思想&
