建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收
建筑技术,2009.2. 目 次 ·工程实例·地铁隧道正上方建筑物浅基坑施工技术 采用排桩和混凝土内支撑体系的深基坑支护技术中心城区复杂周边环境下的深基坑施工技术复合土钉墙支护技术在深基坑支护工程中的应用杂填土场地基坑支护综合技术 ·施工技术·
建筑结构钢及其焊接技术.
【作 者】陈南编著 【丛书名】实用消防安全丛书 【形态项】 341页 ; 21cm 【读秀号】000004354214 【出版项】 化学工业出版社 , 2006 【ISBN号】 7-5025-6985-5 / TU892 【原书定价】 CNY25.00 网上购买 【主题词】建筑物(学科: 火灾监测 学科: 自动报警系统)建筑物 火灾监测 自动报警系统 【参考文献格式】陈南编著. 建筑火灾自动报警技术. 化学工业出版社, 2006. 建筑火灾自动报警技术.part1
建筑结构检测技术与方法[1][1].part1
近年来我国城市生活用水呈逐年递增趋势。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水过程绝大部分是在室内完成的。因此节约城市生活用水必须搞好建筑节水。建筑节水是一个系统工程,除应制定有关节水的法律法规、加强日常管理和宣传教育、利用价格杠杆促进节水工作外,还应采取有效的技术措施。 防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费就是一方面,超压出流是指给水配件前的静水压大于额定的流出水头,其流量大于额定流量的现象。超出额定流量的那部分流量未产生正常的使用效益,而是在浪费水量。由于这种水量浪费不易被人们察觉和认识,因此把它称作“隐形”水量浪费。超压出流还破坏了给水系统流量的正常分配,严重时会造成供水的供需矛盾;水压过大,水龙头启闭时易产生水击及管道振动(即水锤),使得阀门和给水龙头等磨损较大,缩短了使用寿命,并可能引起管道连接处松动漏水,甚至损坏,从而加剧了水的浪费;水压过大,还会产生很大的噪声,影响室内环境。 从理论计算公式计算也能得出它的危害性。 根据能量守恒定律: 0.5mv2=mgh v=(2gh)
近年来我国城市生活用水量呈逐年递增趋势。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水过程绝大部分是在建筑中完成的。因此节约城市生活用水必须搞好建筑节水。 建筑节水是一个系统工程,除应制订有关节水的法律法规、加强日常管理和宣传教育、利用价格杠杆促进节水工作外,还应采取有效的技术措施,以保证建筑节水工作全面深入的开展。 1 防止给水系统超压出流造成的隐形水量浪费 超压出流是指给水配件前的静水压大于流出水头,其流量大于额定流量的现象。超出额定流量的那部分流量未产生正常的使用效益,是浪费的水量。由于这种水量浪费不易被人们察觉和认识,因此可称之为隐形水量浪费。 根据我院课题组在11栋不同类型建筑的67个配水点所做的超压出流实测分析结果统计,有 55%的螺旋升降式铸铁水龙头(以下简称普通水龙头)和61%的陶瓷阀芯节水龙头的流量大于各自的额定流量,处于超压出流状态。两种龙头的最大出流量约为额定流量的3倍[1]。由此可见,在我国现有建筑中,给水系统的超压出流现象是普遍存在而且是比较严重的。为
近十年来,随着全国范围的城市规划和城市改造热潮的兴起,建筑物整体迁移技术在我国取得了空前的发展,目前我国已有上百个成功的工程实例,被迁移的建筑物最高达局部12层,距离达196m;结构形式包括钢筋砼结构、砖混结构、木结构和组合结构;迁移方式可以为单向迁移、多向迁移、水平旋转和竖向顶升纠偏等。
建筑技术杂志98-07
中国建筑标准设计研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp联系人:徐 福 强 电 话:010—88361155转627或288 邮箱:xufu18@sohu.com
内容不全,观者勿怪
植筋锚固技术及造价分析
建筑防雷与电气安全技术
再发一本建筑的教材,希望能给大家学习一下。大家记得帮忙顶哦,谢谢了!我会继续努力的!:)
2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
建筑结构技术通讯2008.09奉献给大家
我是一名建筑初学者,现在一企业管理基建工作,准备在一建筑物旁边修建一沉淀池(现有地面高度往下挖深3.0米)。现有建筑物是承台桩基础,承台高1.85米,桩深14.0米,单层钢结构车间,层高10.0米。沉淀池设计离建筑物1.0米。沉淀池是现浇钢筋混凝土结构。现有同事说离建筑物太近不能挖3.0米深。请问各位前辈挖3.0米深对建筑物有影响吗?谢谢。
本帖最后由 lardice 于 2013-7-31 13:36 编辑 这是我看到的挺好的资料,详细介绍了植筋锚固技术,图文并茂,分析的很全面,我觉得很有用,所以分享一下,如果大家和我一样觉得有用,不妨学习一下~ 植筋技术已经在建筑工程中广泛的运用,至于什么是植筋,它又是怎么广泛的运用开来的,其它优缺点又是什么,本帖(以柱纵筋植筋为例)将以现场实际施工过程图片结合规范逐一讲解,以帮助没有接触过现场的同鞋更容易接受植筋技术这一施工方法。 先从植筋的背景说起,植筋锚固技术其实是因建筑结构胶的发明而产生的新技,也就是用建筑结构
1.凝结硬化快 建筑石膏的初凝和终凝时间都很短,加水后3分钟即可凝结,终凝不超过30分钟,在室温自然干燥条件下,约1周时间可完全硬化。为施工方便,常掺加适员缓凝剂,如硼砂、纸浆废液、骨胶、皮胶等。 2.孔隙率大.表观密度小.保温、吸声性能好 建筑石膏水T应的理论需水量仅为其质量的’8.6%,但在施工中为了保证浆体有必要的流动性,其加水量常达60%-80%.多余水分蒸发后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可达50%-60%.由于硬化体的多孔结构特点,而使建筑石膏制品具有表观密度小、质轻,保温隔热性能好和吸声性强等优点。 3.具有一定的调温调湿性 由于多孔结构的特点,石膏制品的热容量大.吸湿性强.在室内温度、湿度变化时,由于制品的“呼吸作用”.使环境温度、湿度能得到一定的调节。 4.耐水性、杭冻性差 石膏是气硬性胶凝材料,吸水性大.长期在潮湿环境中.其品体粒子间的结合力会削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐冻。使用时.应注意所处环境的影响。 5.凝固时体积微膨胀 建筑石膏在凝结硬化时体积略有膨胀,其体积膨胀率约为
