地基加固改造可以提高结构的安全性和耐久性,保证建筑物节能与环保,符合可持续发展的理念。 经济性:房屋加固改造成本造价低,因为施工量小,速度快、整体造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,地基加固改造和建筑物原来的生产经营可以同时进行。减少了建筑物停止使用所带来的损失; 周期短:新建建筑的工程周期一年半载,高层建筑甚至耗费几年时间;而建筑物的地基加固改造知识针对局部改造,整体结构不会改变太大,周期比新建工程短得多。 地基加固设计是加固改造施工的依据,作为加固实施的关键一环,结构加固设计如何确保建筑稳定性是需要严谨对待的。因为建筑结构稳定性是建筑整体安全重要的控制要素之一,在设计阶段就须做好多项把控,对于稳定性不足的结构可进行加固,并进行抗震验算。 地基处理及地基承载能力,地下水类型及标高
摘要:常用的地基加固方法包括换填垫层法、强夯法、预压法、振冲法和桩基法。这些方法适用于不同类型和情况的地基处理,具有各自的优缺点和适用范围。选择合适的方法要考虑具体情况,并注意施工安全和质量。 一、换填垫层法 换填垫层法是一种简单而常用的地基处理方法,适用于浅层软弱地基的加固。
地基加固原理: 1. 改善剪切特性
在水利水电工程中处理砂砾石地基加固通常要用到桩基法,固结灌浆法,不太深的可以考虑采用换填法,各位还有哪些好方法吗?请多多指教
基础挖出来有水,而且不硬,现在可能要打树桩加固基础了,一平米5根15直径2.5米长的能受力950NM,打成梅花形,红砖上再圈梁,在1号房上见到的,这行吗?“10.66*10.86,10月5号开工了,呵,桩筏基础,基础不好的人可以参考一下”????????http://bbs.yihaofang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16835&fromuid=57398[ 本帖最后由 haiwj001 于 2012-3-14 18:11 编辑 ]
对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到超筋时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围如下表:表:混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围加固方法 主要特点 适用范围增大截面加固法 用同种材料加大构件截面面积,提高承载力 梁、板、柱、墙等一般材料外粘型钢加固法 在混凝土构件四周粘贴型钢,显著提高承载力 构件受截面尺寸限制或需大幅度提高承载力预应力加固法 采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,使加固与卸载合二为一 提高承载力、刚度和抗裂性,加固后占空间小,不宜用于收缩徐变大的混凝土结构中增设支点加固法 增设支点减小结构构件的计算跨度或变形,改变传力途径 空间不受限制的梁、
桥梁,飞跃深谷,横跨河流,是交通事业中重要的组成部分。随着桥梁种类的不断丰富、功能的不断增多,桥梁的数量也在不停地上升中。然而,随着使用条件的改变,部分桥梁由于无法满足当下的使用要求致使结构损伤,长久持续下去便会产生破坏危及生命财产安全。因此,桥梁的病害防治及加固应该得到足够的重视。 上部结构。对于桥梁结构来说,明显、直观的病害表现便是裂缝。裂缝的存在会降低混凝土结构的整
1) 根据地基加固原理,可采取不同的加固方法。这些加固方法,可归纳为“挖、填、换、夯、压、挤、拌”七个字。
桥梁,飞跃深谷,横跨河流,是交通事业中重要的组成部分。随着桥梁种类的不断丰富、功能的不断增多,桥梁的数量也在不停地上升中。然而,随着使用条件的改变,部分桥梁由于无法满足当下的使用要求致使结构损伤,长久持续下去便会产生破坏危及生命财产安全。因此,桥梁的病害防治及加固应该得到足够的重视。首先,上部结构。对于桥梁结构来说,最明显、直观的病害表现,便是裂缝。裂缝的存在会降低混凝土结构的整体性,同时降低对钢筋的保护作用易引起钢筋锈蚀。在桥梁结构中,上部结构中梁底是我们最容易看到裂缝的地方,之前的文章中已经提到过相应方法及材料的选择,其中效果较好的便是预应力碳纤维板加固。预应力碳纤维板是一种主动的加固材料,由于预应力的作用,能够有效的改善梁体的受力
下面介绍软基处理的四种方法: 1 、表层处理法表层处理法用于地表面极软弱的情况。该法是通过排水、敷设或增添材料等办法,提高地表强度,防止地基局部剪切变形,保证施工机械作业;同时尽可能把填土荷载均匀地分布于地基上。属于这类处理方法的有:表层排水法,砂垫层法,敷设材料法,添加剂法等等。 1.1 、表层排水法对土质较好因含水量过大而导致的软土地基,在填土之前,地表面开挖沟槽,排除地表水,同时降低地基表层部分的含水率,以保障施工机械通行。为了发挥开挖出的沟槽在施工中达到盲沟的效果,应回填透水性好的砂砾或碎石。 2
施工时应根据上部结构对地基的要求,及时对地基进行加固或改良,通过适当的地基处理方法保证地基稳定,提高地基土的承载力,减少房屋的沉降或不均匀沉降,并减弱湿陷性黄土的湿陷性、提高抗液化能力。通常施工中常用的地基处理方法如下。
坑底稳定控制(1) 保证深基坑坑底稳定的方法有加固围护结构入土深度,坑底土体加固,坑内井点降水等措施。(2) 适时施做底板结构提示:在基坑(槽)的土方开挖方法中需要注意使用机械名称及开挖顺序,理解掌握基坑的变形特征。对比掌握控制基坑变形的方法。一地基加固处理作用与方法选择(一) 基坑地基加固目的(1) 基坑地基按加固部位不同,分为基坑内加固和基坑外两种。(2) 基坑外加固的目的主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力(3) 基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。(二) 基坑地基加固方式(1) 在软土地基中,当周边环境保护要求较高时,基坑工程前宜对基坑内被动区土体进行加固处理,以便提高被动区土体抗力,减少基坑开挖过程中围护结构的变形。按平面布置形式分类,基坑内被动区加固形式主要墩式
基坑(槽)土方开挖及基坑变形控制一基本要求(1) 基本规定如下:1) 应根据支护结构设计,降水或隔水要求,确定基坑开挖方案。2) 基坑周围地面应设排水沟,且应避免雨水,渗水等流入坑内;同时,基坑内也应设置必要的排水设施,保证开挖时及时排除雨水。放坡开挖时,应对坡顶,坡面,坡脚采取排水措施。当采取基坑内,外降水措施时,应按要求降水后可开挖土方。3) 软土基坑必须分层,分块,对称,均衡地开挖,分块开挖后必须及时施工支撑。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。当基坑开挖面上方的支撑,锚杆和土钉未达到设计要求时,严禁向下开挖。4) 基坑开挖过程中,必须采取措施防止开挖机械等碰撞支护结构,格构柱,降水井点或扰动基底原状土。5) 当开挖揭露的实际土层性状或地下水情况与设计依据的勘察资料明显不符,或出现异常现象,不明物体时,应停止开挖,在采取相应措施方可继续开挖。(2) 发生下列异常情况时,应立即停止开挖,并应立即查清原因和及时采取措施后,方可继
地基处理的目的及意义: 1、提升地基基础土的抗剪切强度 地基基础的剪切破坏表现在:房屋建筑的地基承载力不够;由于偏心荷载及侧向土压力的作用使结构物失稳;由于填土或房屋建筑荷载,使邻近地基基础产生隆起;土方开挖时边坡失稳;基坑开挖时坑底隆起。地基基础的剪切破坏反映在地基基础土的抗剪强度不足,因此,为了避免剪切破坏,就需要采取一定措施以增加地基基础土的抗剪强度。 2、降低地基基础土的压缩性 地基基础土的压缩性表现在房屋建筑的沉降和差异沉降大;由于有填土或房屋建筑荷载,使地基基础产生固结沉降;作用于房屋建筑基础的负摩擦力引起房屋建筑的沉降;大范围地基基础的沉降和不均匀沉降
1概述 本文结合的具体软基处理工程实例——烟台滨海公路养马岛至蛤堆后工程,进行软土路基施工方法和施工组织管理的研究。烟台滨海公路,是典型的软土地区,软基路段连续长度达到6.5公里,粉喷桩的工程数量达到近70万延米,对研究滨海公路软土地基施工具有重要意义。 2施工前必要的准备工作 深刻地领会了设计要求是做出高标准工程的基础,所以集中组织技术人员认真进行图纸会审和学习有关技术文件、编制作业指导书、进行施工技术及安全交底工作;管理人员全部进驻工地,搞好生产临设及施工人员的生活设施的建设;做好施工设备尤其是粉喷桩设备的进场、组装和试运行工作,保持机械设备处于性能完好的待命状态; 最关键的的工程准备就是修筑可靠的施工便道。本工程中有6.5公里的连续路段设计为粉喷桩,又地处北部海边,可选用的既有进场道路较少,而粉喷桩施工对水泥的消耗比较大,修筑可靠的施工便道是保障工程连续进行的基础。 3合理施工工艺的制定 施工准备→定位放线、验线→桩机安装就位、 对中→送
中小跨径桥梁常用加固方法" h! B1 T4 e2 O8 H5 G' ~3 o+ K 摘要:文章介绍了中小跨径桥梁常用加固方法的原理、适宜的条件和施工程序。 关键词:中小跨径桥梁;加固方法
在加固之前,我们都会对需要加固的建筑物具体部位进行评估,例如,地基、楼板、墙体、梁、柱子,阳台等等。这些部位有问题,然后再设计施工方案,采取相应的施工方法进行加固。今天又是合集,建筑物具体部位加固方法的合集,感兴趣的朋友往下看吧!
