加固设计是建筑结构设计的一个重要的组成部分,工程改造加固设计不同于新建项目的设计,改造加固项目的情况千变万化,如何确保结构安全显得尤为重要。目前大多数的结构设计人员,由于平时接触到的加固改造项目不多,对各类加固改造设计的国家及行业规范不熟,在接到加固设计任务时,往往无从下手;有的设计人员甚至参考一下其他项目的图纸,不经过计算就在没有经验的情况下“凭经验”出加固施工图,给结构安全留下隐患 为了改变这一现状,宁波江东英菲斯加固技术咨询有限公司和宁波大红鹰学院联合开发永固建筑结构加固设计系统。使用永固结构加固设计系统,用户可以完成建模输入、结构分析计算、构件加固设计、加固后整体验算是否满足承载力要求等加固设计全过程。软件生成详细的满足规范要求的word计算书和全套AtuoCAD加固施工图。这样既加快了设计速度,也规范了加固设计成果,消除了结构安全隐患;同时减轻了设计人员整理计算书和绘制AtuoCAD施工图的劳动强度,产生良好的经济和社会效益。 详情请登陆www.nbygsoft.com查看
建筑结构加固设计与施工 pdf格式
《永固建筑结构加固设计系统》是一款填补国内空白的加固设计软件,于1999年6月获国家科学技术部立项(立项代码09C26213314136)。全新开发的永固建筑结构加固设计系统,可以完成建模输入、模型智能识别、构件加固设计等加固设计全过程。软件生成完美的满足规范要求的word计算书和全套
加固专著,觉得还不错的,不知道论坛有没有,发重勿怪
浅谈建筑结构加固设计及应用研究 1房屋建筑结构的常用加固技术 (1)托换技术。系托梁拆柱、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称。属于一种综合性技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成。适用于已有建筑物的加固改造。 (2)植筋技术。系一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术。可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程中。 (3)外包钢加固技术。应用外包钢加固技术,利用角钢外包在构件的四角位置,在角钢之间采取缀板连接方式。外包钢加固法分为湿式与干式两种情况。湿式外包钢法,在原有构件和型钢之间,利用环氧树脂或者乳胶水泥等粘结,将新旧材料之间进行有效协同,确保工作整体性,但是作业强度较大;干式外包钢法,即原有构件和型钢之间没有任何粘结作用,虽然有时候以水泥砂浆填补,但是并不能实现结合面拉力与剪力的传递,难以保障原构件和型钢的整体工作,只能实现单独受力。这种方法基本对原结构构件的截面尺寸
混凝土结构的修复加固设计是对混凝土结构实施修复与加固达到预期的最重要环节,修复加固设计应坚持的基本原则如下: 混凝土结构是否需要修复加固,应经结构可靠性鉴定,专家依据有关规范规程标准提出鉴定,鉴定意见书可做为混凝土结构加固设计的依据之一.由于混凝土结构修复加固设计所面临的不确定因素远比新建工程多而复杂,况且还要考虑业主的种种要求,因此,承担修复加固设计的人员除具有较强的结构理论、明晰的结构概念外,还应具备较为丰富的工程经验才能够
建筑结构裂缝、建筑加层、建筑加固设计
建筑抗震加固改造是重要的工程项目,由于很多建筑的建设年限逐渐逼近设计边缘,建筑抗震加固改造工程在施工中容不得一丝马虎,应合理设计改造方案,准确部署改造施工工作。跨过2018,未来要如何一如既往地“大震不倒”?一、新时期要及时刷新工法 《建筑业10项新技术(2017版)》公布后,抗震、加固与监测技术作为新技术之一,从多个方面列举分享技术内容。 抗震方面 消能减震技术主要应用于多高层建筑,高耸塔架,大跨度桥梁,柔性管道、管线(生命线工程),既有建筑的抗震(或抗风)性能的改善,文物建筑及有纪念意义的建(构)筑物的保护等。建筑隔震技术一般应用于重要的建筑,一般指甲、乙类等特别重要的建筑;也可应用于有特殊性使用要求的建筑,传统抗震技术难以达到抗震要求的或有更高抗震要求的某些建筑,也可用于抗震性能不满足要求的既有建筑的加固改造
现在的建筑物在设计上,一般的使用年限往往在100年左右。这些往往只是一个理论的使用年限,但是随着居住时间过长之后,加上一些自然灾害等等一些不可抗力因素,导致了现在的很多居住用房会发生一些质量事故。所以说一些房子出现的质量事故,大家不要被这种状况而感到害怕,现在已经有建筑结构加固设计修复措施。所以说在治疗上的一些问题,也是因为居住时间长而导致的。建筑结构加固所以现在的一些加固施工也非常的先进和成熟,尤其是对于房屋的质量问题改变,当然一些房屋的质量问题也不会带来很严重的危机,只要大家在前期处理得当,就不会有很大的严重事故。尤其是像现在地震频频发生,有些房子如果出现了局部的质量问题,那么大家一定要引起重视,往往随着时间过长而被大家忽视的问题,最终都是一些安全隐患。长时间不被重视的质量问题,往往随着时间过长,最终所发生的一些严重事故,目前在新闻上大家也能够时常看得到。现在如果有一些自然灾害,或者是地震的发生,这对于房子的危机是致命的。我们现在所看到的很多居住用房,从外表上看不出有何端倪,但是通过质量检测就会发现他的问题还是非常严重的。这个时
建筑结构检测与加固方法
结构概念和系统-为建筑师
建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
转帖,仅供参考
简要说明:胡庆昌著,1999年建筑工业出版文件格式:pdf文件大小:解压后46.5M,共5个压缩包附件截图:
建筑结构基于性能的抗震设计
本帖最后由 无间道 于 2014-2-17 15:15 编辑 关于结构优化设计,我的理解是分为三个层次的,层次的高低不光体现结构专业的能力,也体现专业间的能力,更体现一个设计单位的综合能力。
结构加固设计一般用什么软件?
论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
