  • 关于纯水生产脱碳塔的设计
    近来转行到水处理行业,做纯水工程。在设计过程中,遇到一些问题,特别是脱碳塔的设计方面,例如脱碳塔的高度,直径,填料层高度,鼓风机的风量、压力如何要求?希望各位资深的同仁们给予指导,不胜感激!:handshake :time:
  • 在纯水生产的过程中脱气膜的位置
    超纯水生产过程大概工艺如下:超滤+二级反渗透+EDI,我想知道如果为了消除二氧化碳可以采用两种方式,加碱和增加脱气膜,如果是采用脱气膜,那么脱气膜的位置是在一级反渗透之后还是在二级反渗透之后,脱气膜和加碱调节PH值这两种方法的优点和缺点分别是什么?
  • 纯水生产设备制造所需参考的标准--供参考
    A 国产设备标准和规范:JB/T2932-99《水处理设备技术条件》HG/T2698-95《化工设备衬里用未硫化橡胶板》HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》DC130A16《橡胶衬里设备技术条件》DL543-94《工业用水处理设备质量验收》GB150-1999《钢制压力容器》劳锅字[1990]8号《钢制压力容器安全技术监察规程》JB4730-94
  • 解锁纯水生产工艺设计实操密码,这课必学!
    小孟毕业后进入一家水处理企业,本以为能在纯水生产工艺设计领域大显身手,可现实却给他泼了一盆冷水。在参与公司的一个重要纯水生产项目时,面对水的分类、生产工艺选择以及各种复杂的工艺图纸,他瞬间
  • 用自来水生产纯水时一级RO浓缩水的水质如何?
    用自来水生产纯水时一级RO浓缩水的水质如何? 1.电导率:?我们是二级RO,一般在600多; 2.盐度:? 3.COD:? 其他指标?
  • 一吨自来水可以生产多少纯水
    一吨自来水可以生产多少纯水 纯水系统工艺:多介质过滤器+活性碳过滤器+2B3T+一级RO+再生混床+脱氧装置+TOC+二级抛光混床+0.1um过滤器+终端超滤 水质要求:电导率/电阻率>18.2M?·cm;温度25±0.5℃;压力0.25--0.45Mpa;颗粒(>0.05um)<100ug/L;
  • 安装矿泉水生产设备需要那些?
    随着环境污染问题的不断加剧,人们对饮用水水质的要求也越来越高,为了满足人们的要求,我公司研制出了矿泉水生产设备,该设备采用世界上最先进的膜元件盒水处理技术,使其具有较强的适用性,可以针对不同的水质进行不同程度的处理,为矿泉水厂带来很大便利。 矿泉水生产设备安装要点 1、进行安装时,先将取水部位开关关闭,在取水处安装球阀等,然后用PE管与设备进水口相连。 2、冲洗部位用管线连接好,然后连接冲洗球阀,最后选择长度适宜的PE管进行连接。 3、所有配件均选用质量过关产品,连接的管线也要经过严格检查,符合卫生标准方可使用。 4、开启水源开关,冲洗球阀五分钟,直到冲洗口不再出现黑水为止,然后再将球阀关闭。 5、开启进水开关冲洗十五分钟以上,保证设备中无残留,之后就可以正常使用了。 矿泉水生产设备原理 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相
  • 如何选择超纯水设备生产厂家
    一、生产厂商的厂房面积,生产能力等硬件设施,由于超纯水设备制作工艺复杂,需要一定的厂房面积作为支撑。有的企业鱼龙混珠,随便注册一个公司后便四处散播信息,实际并无厂房,接单后只有找人做代工,此种方式做出的设备虽然格低廉但质量实在不靠谱,对需要超纯水的产品百害而无一利。因此,您在挑选厂商时应尽可能的到公司实地考察。当然,若您有业内朋友介绍指定的某某厂家那就更好了。 二、厂家的售后服务,售后服务是选择厂商的重要一环。超纯水设备的制作不可能一劳永逸,设备在使用一段时间后由于老化等原因可能出现问题,此时就要看厂家的售后服务了。有的大公司虽然品牌知名度高,但售后服务实在不咋地,究其原因只有一个:售后服务利润过低,人家不屑于做。一般来说出超纯水设备是质保一年,售后上门,并且在现场安装时会告知相关的操作说明以及如何保养,如何再生等基础知识。在考察厂商的售后服务时最好最便捷的方法就询问该厂商的相关客户,听其对厂家的评价便略知一二。 三、设备的外观及主配件,设备的外观精美与否很大程度上可以看出该厂家制作工艺的细致程度,一般来说主要关注以下几点:设备整体的美
  • 怎样选择蓄电池生产用超纯水设备?
    随着水处理行业的发展,蓄电池生产用超纯水设备被应用在各种行业中,下面莱特莱德小编为您介绍:应该那么怎样选择蓄电池生产用超纯水设备? 蓄电池生产用超纯水设备的工艺 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。 所以,在选择蓄电池生产用超纯水设备时,要看看厂家提供的是哪种
  • 衡水生产销售混凝土预制件
    市政工程—混凝土预制件 与现浇混凝土相比,工厂化生产的混凝土预制件有诸多优势: 安全:对于建筑工人来说,工厂中相对稳定的工作环境比复杂的工地作业安全系数更高。 质量:建筑构件的质
  • 亚微米生产线中的超纯水技术
    亚微米生产线中的超纯水技术
  • 气浮工艺在自来水生产中的应用
    一、气浮工艺简介1.1 气浮工艺原理 气浮法净水的原理是设法在水中通入或产生大量做气泡,使其粘附于水中杂质絮粒上,依靠浮力浮至水面,从而达到固液分离的净水目的。其型式有多种:电解气浮法、压力溶气气浮法、分散气浮法等等。本文着重介绍给水生产中常用的压力溶气气浮法在水库水处理上取得的成功。1.2 气浮工艺应用现状 到目前为止,气浮工艺在国内外于污水处理、给水净化方面都有了广泛的应用,技术日渐成熟,在国内以污水处理应用较广,在自来水生产上仅有昆明自来水公司。苏州昆山水厂、武汉东湖水厂、团山水厂等几家,应用不是很多,据笔者了解,目前广东省暂无一家给水生产应用气浮工艺。 一般来讲,低浊度及含藻水的净化是较困难的事,由于水中胶体杂质很少、凝聚碰撞的机会很少,比重又接近子水,因此不易形成絮粒,即使形成,也轻而疏松,易破碎,且难沉,加大投药量也很少见效,而采用气浮法,就能化不利因素为有利,使轻飘的絮粒迅速上浮分离。下面将介绍开平供水集团龙山水厂成
  • 如何正确安装蓄电池生产用超纯水设备
    蓄电池生产用超纯水设备在使用之前,操作人员都会对其进行调试,这样有利于蓄电池生产用纯水设备在运行期间能达到良好的运行效果,那么,蓄电池生产用超纯水设备应该如何进行调试呢? 1、首先冲洗反渗透20分钟后再造水,水压和水量按照调试表来调试。(一定要注意管路中的UPVC碎屑和粉尘不能进入反渗透膜) 2、对于二级RO加碱量的问题应严加注意。 3、蓄电池生产用纯水设备的去除率一般比单只膜的去除率高,因为第二段、第三段等的进水水质越来越差。 4、初始运行时保安顶部或前面的压力不能小于1Kg(因为预处理连续运行时压降越来越大,所以要留安全余量)。
  • 电镀超纯水系统提升生产效率的方法
    电镀超纯水系统在使用过程中我们都很关注它的生产效率,那么我们应该如何更好的提升电镀超纯水系统的工作效率呢?电镀超纯水系统公司为您分享一下设备生产效率提升的方法: 1、使用时间久了电镀超纯水系统中的膜元件会滋生一些有机污染,特别是对油类、蛋白质等有机物。采用加酶洗涤剂在低压下对膜进行首次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。 2、水溶性乳化液清洗被油和氧化铁污染的膜元件一般清洗半小时至一小时。 3、用双氧水溶液清洗电镀超纯水系统中膜元件表面对有机物污染的清洁特别有效。 以上为您介绍的是电镀超纯水系统提升生产效率的方法,希望能够帮助到大家。
  • 工业生产用超纯水设备的性能优势
    目前,工业生产用水对水质要求越来越严格。例如工业中的电子、半导体、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路、精密机械行业生产需要用超纯水,食品、饮料、饮用水的制备,精细化工、精尖学科用超纯水,其他行业所需的高纯水制备,水、苦咸水的淡化,设备清洗等,海水、苦咸水淡化,汽车、家电涂装、镀膜玻璃等都要用超纯水。莱特莱德小编为大家介绍一下工业生产用超纯水设备的优势,让大家更充分的了解一下工业生产用超纯水设备。 工业生产用超纯水设备采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理,有效除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯等杂质,使经过离子交换处理后的水质符合工业生产要求。在经过后端进行精处理系统(混床系统),使其产水水质满足工业用水的要求。 工业生产用超纯水设备性能优势: 1、可连续,稳定地生产水质很高纯度的超纯水,无需因树脂再生而停机。
  • 为何锂电池生产用超纯水设备效率和温度有关
    近几年,锂电池生产用超纯水设备得到工厂和企业的广泛应用,但是很多用户发现,锂电池生产用超纯水设备效率的高低似乎和温度有关,夏季使用起来效率降低,这是什么原因呢?下面莱特莱德小编为大家介绍一下:为何锂电池生产用超纯水设备效率和温度有关。 1、高水温条件下对锂电池生产用超纯水设备的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升。 2、然而更大的危险来自于微生物污染。夏天的水温适合大多数细菌生长,微生物的迅速繁殖
  • 光学材料生产用超纯水设备产水率如何提升呢
    光学材料生产用超纯水设备在使用过程中产水量的提升是用户比较关心的话题。下面我们一起了解光学材料生产用超纯水设备产水率提升的方法: 1、膜组件数量的减少 解决方法:按照设计的膜组件数量运行。 2、低压力运转 解决方法:按照设计的基准压力运行。 3、发生膜组件的压密 解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。 4、运转温度的降低 解决方法:按照设计温度25ºC运行。 5、在较高的回收率条件下运转 解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就会减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过的水量减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。 6、金属氧化物和污浊物附着在膜面上 解决方法:每天进行低压冲洗。 7、在运转
纯水生产
纯水生产专题,为您提供纯水生产相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯水生产 相关的专业交流讨论,更多纯水生产相关内容请访问
相关热门专题
超纯水
高纯水
