在作资料的时候有管道通水试验记录、室内排水管道灌水试验及通水试验记录、室内排水管道通球试验记录、卫生器具满水和通水试验记录等,它们有什么区别?具体如何操作?还有水压试验、强度试验及严密性试验,都是如何操作的?
本人在浙江宁波做水电施工,由于刚开始做,对有些名词很有疑惑 ,比如排水系统中灌水试验与通水试验到底有什么不同??那些系统要做灌水那些需要做通水呢,还有本人如下的理解是否对呢?排水立管和雨水立管做通水试验,排出管和连接卫生器具的排水横支管做灌水试验,
什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?这个问题一直都在困扰我,不知道给水管做还是排水管做,具体试验怎么做法,往高手指点。
吹污冲洗试验、通水试验、冲(清)洗试验 三种试验为啥我感觉只要做了其中一种试验都可以实现三种试验的要求。为什么还要分开做这三种试验。吹污冲洗试验、通水试验、冲(清)洗试验有什么本质上的区别吗?有没有这样一种说法:不同的管道材质所做的试验不同,比如镀锌管做以上三种试验,PPR管做以上一种试验等等的说法。
《水工混凝土试验规程》2/6
《水工混凝土试验规程》3/6
《水工混凝土试验规程》4/6
《水工混凝土试验规程》5/6
《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
请各位大侠赐教:我所在的工地以排水立管卫生间甩口,洁具不做,水平管不多,楼层为四十多层,给排水验收规范里排水管道灌水、通水、通球的要求不详细,排水管道安装后每根管道都要做以上的试验吗?还是抽检呢,施工现场全部检验也太多,资料也不知道怎么做?
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
对NEWLOVE先生所作的试验今天我用了一台S8(卷绕的)的重庆三江变压器厂的重作了一次,实验结果基本同NEW先生的差不多,不过我发现增大的原因是两边线圈的空载增大,中间偏小.这也许同他的磁路有关系.
最近在武高所低压质检站做MNS的CCC认证试验,有个疑惑,难以理解,请朋友们给予指点。型号规格:In=2500A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40。我的疑惑在MCC柜,该柜试验参数如下:Icw=30kA,即垂直母线短时耐受电流30kA。各抽屉规格及断路器型号如下:24E :S5H-630/R500 3P 1台 Icu=65kA16E :S5H-400/R320 3P 1台 Icu=65kA8E :S3H-250/R125 3P 1台 Icu=65kA8E/2:S2S-160/R63 3P 2台 Icu=50kA8E/4:S1N-125/R32 3P 4台 Icu=25kA试验站要求:既然MCC柜 Icw=30kA,所有抽屉均须做 30kA 的开断。我的疑问是:试验站这样要求合理么?垂直母线30kA,所有抽屉单元就必须做30kA以上的开断?那这样的话,对 8E/4 抽屉的开关选型将非常困难。<
大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
高压试验技术,标准很实用。斑竹笑纳。
相关热门专题
