  • 混凝土裂缝修补灌浆加固技术
    混凝土裂缝修补灌浆加固技术
    在工业、民用建筑及桥梁、水工的砌体结构和钢筋混凝土结构中,出现裂缝是具有普遍性的现象。究其原因,除极少量的裂缝是由于受力钢筋不足或使用不当或超载而产生的,其余大部分裂缝并非由外荷引起,有的裂缝甚至在尚未投入使用前就出现。 裂缝的存在会降低建筑物的整体性、耐久性、抗渗性和抗震性能,给使用者在感观上和心理上造成不良影响。 一、裂缝产生的原因分析 1.屋顶横墙及纵墙 由于现浇混凝土屋盖或灌缝密实的预制空心板屋盖受太阳照射后,当屋面隔热材料性能差或隔热性能失效时,屋盖产生较大的膨胀,而牵动墙体产生八字形裂缝。此类裂缝产生在横墙的外端和纵墙的角部,或第一个门窗洞口的上方,从屋顶板或圈梁底向下斜向延伸,宽度常在0.2
  • 请教关于土坝加固设计灌浆的要求
    土坝加固设计灌浆的要求有哪些内容?需要提出渗透系数的要求吗?比如:帷幕灌浆要求不超过5Lu,坝体充填灌浆要求不超过0.0001cm/s等,是否还有别的设计要求?请各位不吝赐教!
  • 浅谈水库除险加固中灌浆的应用
    浅谈水库除险加固中灌浆的应用 一、前言 因为水库的长期运行,工程存在老化、人为破坏、自然侵蚀等现象,为了水库的继续安全运行,需要对水库存的问题及隐患进行排查、修补、加固。水库的除险加固是当前我国水利工程建设的头等大事、重中之重、当务之急,如何合理统筹使用民生资金,用有限的资金最大限度地解决好事关老百姓切身利益的水库除险加固工程,是关系到人民生命财产安全的关键工作,在水利建设中占有重要的地位。而很多实践说明:灌浆技术在水库除险加固工程中应用较多,通过灌浆技术,可以消除坝体、坝基渗流隐患,提高防渗能力和稳定性。随着施工技术的不断发展进步,水库除险加固工程中应用的灌浆技术有很多,本文主要探讨高喷灌浆技术在水库除险加固工程中应用。 二、高喷灌浆工作原理 灌浆,就是将某种具有动态性和凝固性的浆液,按一定的混合比例,通过钻孔用灌浆设备压入建筑物或其基础部分缝隙中的措施。灌浆又称注浆,其实质是使浆液在被灌载体中渗透、扩散,一段时间后固化硬化,从而达到加强加固载体
  • 化学灌浆加固材料具有哪些特点?
    通过实践,笔者发现原位化学灌浆加固具有如下三大特点。 一、隐蔽性 利用化学灌浆进行地基处理、桩基加固、公路路面板底及隧道衬砌背后脱空充填、地下连续墙构筑、锚杆(索)灌浆补强都是在岩土中隐蔽施工,工程竣工后的运行也是在隐蔽条件下进行的。 二、区域性 利用化学灌浆原位加固的岩土质体,因其构造成因及组分不同,带来了各个构造体系和地理区域的差别:坚硬、高地应力场岩体的岩爆、饼化;松散、多孔隙的软弱土壤的泥化、渗漏;这些都给该技术的广泛应用不可复制和异彩纷呈。 三、不确定性 由于岩土工程地质勘察报告所诉的场地数据,很难概括化学灌浆原位加固的岩土全部性能;某些岩土的结构及性能参数又很容易随着环境条件而变化,而施工时又或多或少地扰动岩土结构;所以化学灌浆施工时在对岩土性质及其变化不是全部了解清楚的情况下进行的,这种不确定性就凸显了该技术的高深久远和其魅力所在。 综上所述,原位化学灌浆加固材料也是一门值得摸索
  • 地基灌浆加固方案的设计与施工实例
    一栋教学楼的地基灌浆加固方案的设计与施工(pdf版)
  • 帷幕灌浆在水库除险加固中的应用
    1 导入 水库大坝的坝基常落于软弱基岩上,为了保证大坝的坚固和稳定,必须采用有效的加固防渗措施对坝基岩进行处理。帷幕灌浆是大坝基础处理的主要方式之一。在岩石或砂砾石地基中建造防渗帷幕的灌浆,可防止坝基渗漏、降低渗透水对坝基的扬压力,保证坝基的渗透稳定。为了确保工程质量,充分发挥帷幕灌浆在水库除险加固中的应用,正确科学的施工方法是必要条件,所以本文主要围绕帷幕灌浆在水库除险加固中的施工方法进行简要说明。 2 坝基帷幕灌浆施工 2.1 钻孔布置 在混凝土防渗墙以下透水率大于5Lu的弱风化岩层,设置帷幕灌浆,沿防渗墙中心线布置,孔距2m,底线至5Lu线以下5m。防渗设计标准为灌浆后基岩透水率不大于5Lu。 灌浆孔按三个次序施工,先施工一序孔,(即设先导孔,以调整和优化设计参数,先导孔间距约16m,孔深应大于其它灌浆孔5m以上)再施工二序孔,然后施工三序孔,但在正式施工前必须做帷幕灌浆试验,以最终确定各施工参数。 2.2 灌浆材料 帷幕灌浆制成水泥浆必要时可按《土坝坝体灌浆技术规范》(SD26-88
  • 用焊接+灌浆料填充,可以加固断筋的横梁吗?
    本帖最后由 mjaywei 于 2014-10-18 19:45 编辑 最近装修新房,装空调打断了客厅和阳台连接处横梁的两根主筋,打孔位置在图上黄色标识处,客厅这根横梁左右两边下方各有94cm的砖墙,具体见图,这样打断两根横梁下方主筋,看到评论说可以焊接+灌浆料填充,方法可行吗?客厅这根梁长度4m,梁底到屋顶高为33cm
  • 灌浆料加固柱子施工方法
    加固工程选用灌浆料越来越遍及了,跟着修建加固商场的兴旺,越来越多的新型建材也齐头并肩上来,可是咱们的施工人员真的吃透了吗?吃透了资料的物理、化学、应力等目标了?对此咱们厂家的灌浆料技术人员曾对一个工地发生的裂缝亲身一条缝一条缝地凿开,磨开,劈开,查验,做出具体记载和方位,讨教教授对受力点的力矩、弯矩进行剖析,建模。得出结论:施工中水灰比较大,形成有些浆料过大,骨料几乎没有。也即是常说的“离析”。这样的裂缝需要将浆料有些凿除,从头支模,用大活动度灌浆料进行补浇,这时用一般灌浆料是不适合的,有必要选用粘接功能较强,骨料颗料细的大活动灌浆料。还有些裂缝是表面温差导致的微裂缝,不深,表皮进入2~3mm,缝宽也就0.3mm一下。用掺修建胶水1:2的纯水泥浆刷界面一道。基本上就能够了。至于其他的裂缝,要看是什么性质的,再去寻求解决办法。 加固房柱时,如依照正常的施工手法用灌浆料灌注3m高的柱子,整灌的施工办法是过错的,3m的高度满足灌浆料离析了,何况,你的钢板面和老布局面还有16mm的空隙。落在围箍上的残渣会快干,堵住下料的方向。我的主张是:用高位漏斗施工法。放一根D50的pvc管进入,
  • 水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案
    水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案 引言 某水库进水口基岩由细粒花岗岩组成,上游方向强卸荷水平深度为5m~9m,弱卸荷水平深度为21m~56m,进水口基础置于弱风化Ⅲ~Ⅳ类岩体上。本工程所处地段,主要分布着花岗岩,而花岗岩中有不少的破碎石,属于中等透水性等级。进口处边坡岩体存在块裂结构,局部地方为镶嵌结构,岩体相对较为破碎,容易漏水,属于Ⅳ类的岩体,故其边坡稳定性是比较差的。该工程的地下水大多来自基岩裂缝之间的缝隙水,呈网状分布,整个岩体的透水分布请极不均衡。 1 施工现场布置 1.1 施工平台 进水口处需要搭设施工平台,其高程为EL809.5m~850.0m,采用0.5 的混凝土盖板。由
  • 高压喷射灌浆在大坝加固中的应用设计
    图纸简介: 据地质勘察显示,该大坝地下水位较高,坝体渗透系数大、渗透系数为9.03×10-3 cm/s,坝基渗透系数在3.70×10-4~2.63×10-4 cm/s之间。经技术分析,上部坝体采用高压喷射灌浆、下部坝基采用帷幕灌浆方案。高压喷射灌浆既有防渗、又有提高大坝整体稳定性的作用。 投稿网友: chen_hexiang
  • 双液灌浆加固在处理某岩溶塌陷中的应用
    双液灌浆加固在处理某岩溶塌陷中的应用
  • 拱坝加固基础帷幕灌浆,能否布在下游侧?
    拱坝加固基础帷幕灌浆,在河床段能否布在下游侧?有没有已实施的工程?:)坝高42m,小一库,坝底宽11m[ 本帖最后由 hh2008 于 2010-9-30 17:03 编辑 ]
  • 浅谈土坝加固中劈裂式灌浆法的应用
    对建筑物地基进行灌浆是十分必要的。因为地基在建造过程中或者在使用过程中很容易因自身技术、材料以及外部压力导致内部出现空隙和裂缝,这破坏了建筑的整体性和坚固性。尤其是对于土坝工程,要知道“千里之堤,溃于蚁穴”。一个很小的裂缝在经过水流长期的压迫,很容易以此为突破口形成更大的缺口,造成无法弥补的损失。灌浆技术就是针对这种情况而衍生的一种补救措施。它通过把液态的浆液灌入建筑物的裂缝中,恢复建筑物的抗渗性和整体性。按照灌浆机理可以分为两种灌浆手段:一是压人式灌浆,一是采用较高压力的裂隙的劈裂式灌浆。在土坝的灌浆技术中多使用劈裂式灌浆。 1、土坝坝体灌浆 劈裂灌浆在当前是通过大坝应力分布规律为依据,通过一定的注浆压力加工大坝沿轴方向劈裂,劈裂槽口灌注与同等级的水泥浆形成垂直防渗墙,同时,能够良好的堵塞墙壁中存在的裂缝和空洞现象。在目前土坝结构中,土坝坝体灌浆技术的应用对于提高抗渗性和完整性有着重要作用。在灌浆的时候,浆液的配合要能够满足坝体凹槽部分和空洞要求,同时这些空缺注浆要满足
  • 水库除险加固工程中灌浆施工工艺
    摘 要:水库的蓄水为人们的饮水问题提供了诸多方便。由于人们的用水需求量提高,导致蓄水压力的增大,增加了水库渗漏与溃坝的风险,为了尽量避免溃坝的风险,我们对水库分析与研究并采用帷幕灌浆技术取得了较好的效果,有效的减小了水库渗漏与溃坝的风险。 关键词:水库大坝;施工技术;钻孔;浆液 1.工程概况 水库大坝的坝基常落于软弱的基岩上,为了保证大坝的坚固和稳定,采用有效地加固措施对坝基岩进行处理以减小其渗漏与溃坝的风险。帷幕灌浆是能有效的坚决大坝的各种风险,在岩石或砂砾石地基中建造防渗帷幕灌浆,可以降低渗透水对坝基的扬压力,防止坝基渗漏,保证坝基的稳定,为了确保工程质量,体现帷幕灌浆在水库除险加固中的应用的优点,正确科学的施工方法是必要条件。 2.施工方案 2.1钻孔施工方法与测量 2.1.1施工测量 在施工前按监理部门提供的测量基准点,基准线及相关数据,与监理工程师共同校测基准点线,并复核资料和数据的准确性根据提供的测量资料,对帷幕灌浆孔轴线进行实测。
  • 浅谈劈裂灌浆在水库土坝中的防渗加固机理
    引言 在世界大多数国家中,土石坝建设在坝工方面一直居于首位。世界土石坝得到迅速 发展 的同时,也发生过较多的事故,为这种发展付出了代价。可以说每一次土石坝技术的重大进步,都和事故的教训有关。对于出现老化及异常情况的土石坝,为了防止其产生渗透破坏直至产生溃坝等工程事故,必须根据情况对其进行修补加固。土石坝建成后,经过多年运行,坝体产生老化是普遍存在的问题。当坝的力学稳定性或水力学稳定性受到损害时就要发生事故。据国内外学者统计,由渗透破坏造成事故的,约占全部事故的30%-40%。所以,土石坝的防渗加固,在世界范围的水库险坝的处理中占有很重要的位置。近年来,为了水库的防洪安全,我国政府利用国债资金,在全国范围内开展大规模的病险水库处理。本文就劈裂灌浆技术在水库土坝中的防渗加固机理分析,然后提出运用流固耦合分析方法进行模拟的思路。 1 劈裂灌浆方法研究 堤坝劈裂灌浆技术是在 总结 了传统的堤坝灌浆技术的经验教训,分析了堤坝裂缝的成因以及泥浆劈裂堤坝 规律 的基础上提出来的。美国在1970年即采用灌浆的方法处理了希尔克里格坝,该坝建成后在
  • 请帮忙解决碎石垫层灌浆加固技术困难!
    前段时间设计了个300吨桥式吊车轨道的纠偏方案。轨道间距10.5米,差异沉降30mm。已超过允许值.基础形式类式铁路.下面的碎石垫层厚5-6米,碎石直径70-80mm.设计按间距1米进行注浆,孔深3.5,现在的问题是:(1)成孔没有太好的办法(2)一开始四个孔的水泥用量达到了13吨。(3)因本工程为河岸码头,加固后自重加大不少,很可能对挡土墙产生一定影响,同时整体沉浆也可能会增大.请大家各自提提自己的看法,谢谢!
加固灌浆
加固灌浆专题,为您提供加固灌浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加固灌浆 相关的专业交流讨论,更多加固灌浆相关内容请访问
相关热门专题
通水试验
砼隔油池
