据统计,全球每年大大小小的地震大概有500万次左右,全球每年发生大震超过百次,地震虽无法完全预知,但是其造成的伤害却是实实在在的。近年来, 随着人们生活水平的日益提高,大家对日常生活中的安全性也越来越重视。科学技术推动社会发展,建筑加固材料亦更上一层楼。今天,小悍就为大家介绍一下抗震加固的几种方法。 1.加大截面抗震加固法 增大截面法是用与原结构相同的同种材料增大构件截面面积,从而提高构件性能的加固方法。它不仅可以提高被加固构件的承载力,增大其截面刚度,还可通过对抗震区的处理来提高构件的延性。 该方法被广泛地用于加固混凝土构件中的粱、板、柱、墙等一般构件,钢结构中的柱、屋架以及砖
高延性混凝土 一、产品介绍 高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料, 具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。 二、性能特点 1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力; 2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力; 3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。 可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。 三、产品优势 1)不破坏原结构整体性 无需在墙上要钻孔打洞绑扎钢筋,从而避免对原结构的整体性破坏; 2)单面加固保持建筑外立面 高延性纤维混凝土与砌体结构粘结强度高,试验表明单面加固砌体效果好于双面 钢筋网水泥砂浆加固,对于外墙体部位可以单面加固,从而不会破坏原建筑风貌; 3)施工简单,工期短 构造措施简单
我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
本文以老旧仓库改造成医院的工程为例,浅析加固改造设计、要求、改造后的使用功能等,涉及加固改造中的粘钢加固、植筋加固,以供加固朋友参考。 一、工程概况
房屋抗震加固之包角或镶边加固 重砌和增设抗震墙的资料可选用砖或砌块,也能够选用现浇钢筋混凝土、构件选用如下办法修正: 1、对拉断或受压屈从的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有牢靠衔接; 2、对受压损坏部分的砌体或混凝土进行替换改造作业一般程序:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还能够用现浇混凝土套加固,应增设附加支座加大支承长度。 面层或板墙加固 . 悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,宜选用增设托架、外包钢套或选用削减悬挑长度的办法,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。
抗规学习是的资料!分享给大家!
在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。 对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
建筑的抗震加固一直是建筑设计与施工中极为重要的一环,也是施工人员责任的体现。在施工过程中,如何才能做得更好呢?一、相关规范【正在实施】 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的条文,自2016年8月1日起实施 《煤炭工业矿井抗震设计规范》为国家标准,编号为GB51185-2016,自2017年4月1日起实施 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》为国家标准,编号为GB/T50470-2017,自2018年1月1日起实施 【尚未实施】 《石油化工钢制设备抗震设计标准》为国家标准,编号为GB/T50761-2018,自2018年9月1日起实施 《石油化工钢制设备抗震鉴定标准》为国家标准
一、抗震加固施工资质 需要以下资料:
结构不可绕过的抗震加固
国务院办公厅日前印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,强调要大力改造提升城镇老旧小区,让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。
房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
随着城镇化进程的不断加速,城市老旧小区改造已成为当下城市改善居民生活质量的重要任务。在老旧小区改造中,碳纤维加固成为了一种重要的加固方法,被广泛应用于老旧小区的加固改造中。本文将讲述老旧小区改造时使用碳纤维加固的为何如何盛行? 一方面,如果进行拆除房屋,可能造成巨大的资源浪费,产生大量建筑垃圾,不符合国家政策的绿色环保理念。 其次,老建筑其实是可以继续使用的,只是需要相应地进行修缮与改造,而且维修的成
现在在做一个抗震加固的活 此房子一半是砖混 一半是砖排架 两者无伸缩缝 我在做抗震鉴定时如何计算 两者分开?还是单独计算?一般来说对于砼构件都是采用植筋的方法,砖采用干砸锚杆和压浆锚杆,砖采用植筋到底可不可行?03SG611上对于这方面讲的并不是太清楚。请教高人 怎么处理为好?还有一个问题:如果一个单体有圈梁,但是构造柱的布置不符合规范要求,需不需要在增加构造柱同时再增设圈梁(我们总工要求有圈梁的建筑如果构造柱不够,还需要在层层设圈梁)
结构抗震加固资料(演示文档)
最近在搞一个学校的抗震加固,遇到一些现场问题,望各位不吝赐教:本工程为4层框架结构,由三栋单体组成,如图所示要拆除原填充墙后新增剪力墙。关键问题不是剪力墙不会做,而是新增剪力墙部位位于伸缩缝旁,增加剪力墙位置的填充墙拆除了,但支模就遇到了麻烦,因为伸缩缝只有7cm左右,除了拆除伸缩缝另一面墙体,有什么好的支模方法能解决这个问题呢?如果拆除另一面墙体,人工费和工期都受到限制。我查资料说有种叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,强度太低恐怕还是会存在跑模的现象哈!
抗震加固设计软件JDJG的问题用抗震加固设计软件JDJG做完加固后(用混凝土板墙加固),过上一天或二天后,再进入该工程 就找不到板墙了
