地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
看了很多加固施工的情况,我们发现有些工程施工容易进入误区,如果我们不避免这些误解,就会影响施工效果和工程质量问题,所以我们还是要认真对待。 不可忽视第一点 植筋需要吹几次才可以吹干净? 清洗孔是植筋的一个重要步骤。如果孔不干净,就会影响植筋质量。一些建筑工人认为一次打击就足够了。他们不认真对待这一步骤。我们植筋胶施工,一般吹三到五次,直到吹干净。 不可忽视第二点 环氧树脂胶粘剂需要专业工具搅拌吗? 所有桶装环氧胶粘剂在使用前需要混合。如果混合不均匀,则会导致植筋胶不稳定。在施工现场,施工人员已看到使用木棍、铜棒、圆形搅拌头(带死角、搅拌会不平)混合胶体。这是一个误会,分散盘式搅拌的应用。一种由头部设计或巧妙设计的混合机,以确保均匀和均匀的混合。 不可忽视第三点
植筋加固是常用的一种加固方法来得,在建筑加固中应用广泛,很多加固改造工程都会用到植筋加固的。对于存在严重质量问题的混凝土结构建筑物,对其加固维护时,我们往往都会选择植筋加固施工法,不过在向有问题的建筑物内部构件进行植筋时,大家必须要把握施工要领,方能确保最终的施工效果。在植筋加固工程中,无论是植筋加固要点和注意事项,都是需要注意的。下面固特邦就带大家了解一下植筋加固的要点。 一、植筋要点 有些有着丰富施工经验的施工技术人员在进行植筋时,可能没有佩戴手套就手持钢筋,这种做法是绝对要避免的,由于所植入的钢筋不一
化学植筋技术是近年来发展的一项新型钢筋锚固技术,它是在已有混凝土结构上,根据工程拟用钢筋,采用专用的工具对原有构件进行钻孔,用植筋胶把钢筋植入原有构件中,使新增钢筋与原构件形成一个整体,也是我们加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。
:Q :Q :Q :Q :Q 最近接手一个工程,该工程为建筑面积20万平方米的一个住宅项目,总面积不大但有一个特殊性,就是该工程为建设一半的烂尾工程,该项目2006年施工,到现在已经闲置2年,现在建设单位换人,新的建设单位今年6月份刚接手,接手后的第一项任务就是修改户型,由于原设计全部为剪力墙结构,现在修改户型就带来了剪力墙位置的变化和一些梁板的变化。本人设计时按《混凝土结构加固设计规范》(GB50367)进行设计,对与梁,板,墙的改造主要是采用了植筋技术,在设计使用年限上按《规范》的建议,结构加固后的使用年限"一般情况下,宜按30年考虑;到期后,若重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常,仍可继续延长其使用年限。"可甲方(国内很牛的开发商)却说,“(1)你图纸上要写30年我房子买不出去,不能写;(2)你图纸上写定期检测也办不成,我的房子是精装房,业主入住后不会让我们打开装修进行检测;(3)设计院要求用进口胶不行,影响我们的成本核算,不能用;”这三条我一条也没答应,因为方案阶段我以反复向甲方提出过设计年限问题,可甲方一德高望重的总工,回答我说,“30年后不用害怕,找不到我。”现在领导为了
一组基坑加固经典的施工图片,贴上来大家伙看看,锚杆做的蛮好的,你们看呢?
比如直径22的钢筋需要锚固至800X800的混凝土柱内,根据加固规范植筋的,植筋的深度约25X22=550mm,但是施工说没有那么长的钻头,我想知道到底有没有那么长的钻头,要是没有的话施工实现不了,规范这么规定就没有意义了。可以施工的钻头最长有多长的?
众所周知,房屋使用的年限也是有一定的周期的,如果再加上一些不确定的自然因素,例如:地震、洪涝等发生,这些是不可预测的。 万一发生地震这种不可抗拒的自然因素,不稳定的房屋,倒塌的程度还是很大的。不仅给财产带来损失,还会给人身安全带来极大的危险,这正是我们所担心的。 因此,不管你的房屋有没有出现隐性的安全隐患时,我们都需要来进行些加固措施。
工字钢钢梁加固
植筋的应用,希望对从事加固的朋友有用
采用一种新的砌体结构加固方法-高性能水泥复合砂浆钢筋网条带加固。供大家参考![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-9-30 14:45 编辑 ]
最近北京地区在进行大规模的中小学校舍房屋的抗震检测鉴定工作,随着就是加固设计与施工。“要把学校建设成最安全的房屋”、“把学校建设成避难所”……,随着国家相关部门对中小学抗震认识的加强,此抗震防灾检测加固之风以然在全国各地如星星之火,呈燎原之势啊!作为建筑结构相关方面的专业人员,我们如何来看着和认识这个问题呢?抗震检测如何有效发现问题?抗震加固又如何有效解决问题?可千万不要在花钱费力之后又留下千古悲痛啊!希望正在从事相关工作的同仁们大家来讨论讨论吧!下面先介绍下今天看到的一个小学教学楼抗震加固的施工现场情况吧。1 工程说明: 北京某小学教学楼,四层砖混结构房屋,有构造柱和圈梁,楼板为预制孔板2 抗震加固方法 板墙加固法,在所有墙体两面加设钢筋网,水平向钢筋为直径10mm肋纹,竖直方向钢筋直径为8mm光圆,网格为200mm×200mm,并喷射60mm~80mm的混凝土,以形成抗震墙(夹板墙)
植筋技术在混凝土结构加固中的应用
湖南怀化市两座小型灌溉水库 除险加固现场
提供几张水库除险加固图片
植筋理论和混凝土加固规范
植筋新法在桥梁维修加固中的应用
某加固工程现场图片,大家来评论下,呵呵!!!等下发图片,电脑出了问题,先别删除,我看下可以发帖不可以,多谢
给大家看看,抛砖引玉,希望有更好的做法也发出来共同学习
