  • 建筑物鉴定与加固改造学科发展评述
    建筑物鉴定与加固改造学科发展评述
  • [E书下载]建筑物可靠性鉴定和加固
    建筑物可靠性鉴定和加固:基本原理和方法 作者: 姚继涛等编著 出版日期:2003年06月第1版 页数:351 请用超星阅读浏览器观看
  • 建筑物纠倾加固技术分析
    摘要 由于自然和人为因素影响,常对建(构)筑物造成各种损坏和病害,这类问题统称为建筑物的病害,同时由于人们对既有建物提出了新的要求,如增层、移位、抬升或下降等,这类问题统称为既有建筑物的改造。上述两类问题都可以通过有效的技术手段得到圆满解决,并且往往可以节约大量资金,事半功倍。关键词 建筑 裂损 倾斜
  • 建筑结构抗震与抗震加固的鉴定
    抗震鉴定从根本上讲,就是对房屋在地震中可能的破坏作出评估,一旦有可能出现不容许的破坏时,则予以加固处理。 抗震鉴定应强调综合抗震能力的评定,一是要区分整体影响因素和局部影响因素,二是要对抗震措施和抗震承载力进行综合分析。 房屋的抗震鉴定主要从房屋高度和层数、墙体实际材料强度、结构体系的合理性、主要构件整体性连接构造的可靠性、局部易损构件自身及与主体结构连接的可靠性和抗震承载力验算要求等几个方面进行综合评定。 抗震加固中的注意事项: (1)房屋抗震横墙间距,楼、屋盖为刚性时取平均值,柔性时取最大值,中等刚性可相应换算。 (2)房屋的宽度,平面有局部突出时按面积加权平均计算,平面内的局部纵墙略去不计。 (3)同一楼层内各墙体厚度不同或砂浆强度等级不同时可相应折算。 有工程有下列情形之一的,应当进行抗震鉴定: 未经抗震设防或抗震加固的; 未经正式设计进行改建、大规模装修、安装大型设备的; 在使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害,承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的;
  • 建筑物纠倾加固技术探索
    本帖最后由 筑城 于 2014-3-27 23:46 编辑 摘要:由于地基土分布不会绝对均匀,靠钻探也只能从几个点来推测地基土的情况,因此难免会有意外,从而导致建筑物出现沉降。上部建筑结构也有各种可变情况,先建及后建工程间也有相互影响,这样必然会使部分建筑物在建造后发生过大或不均匀沉降。本文在此分别讨论出现问题时的纠倾、加固技术。关键词:建筑物;纠倾;加固文件格式:PDF文件大小:115 kiB
  • 建筑物检测鉴定包含那些业务
    建筑物检测鉴定主要类型如下: 施工周边房屋安全鉴定。 危险房屋危险性等级鉴定。 房
  • 泄水和输水建筑物加固要点
    知识点:泄水和输水建筑物加固
  • 对水工建筑物纠偏加固的探讨
    对水工建筑物纠偏加固的探讨
  • 建筑物加固改造施工工法
    建筑物加固改造施工工法
  • 旧建筑物的检测加固与维护
    旧建筑物的检测加固与维护 阅读 下载 作者: 邸小坛 周燕 索书号:TU746/6 SS号:10014269 出版日期:1992年04月第1版 页数:358 能否上传以下这本书,急!谢谢! 2006-05-19 09:23 网友需要
  • 建筑物结构加固主要原因
    分类 损坏原因 损坏现象材料因素 水泥质量不合格或选择不当 1. 水化热过大引起温度应力,导致混凝土开裂2.含碱量过大遇膨胀性集料发生反应膨胀 砂、石质量不佳 1. 泥量高,引起强度不足2. 海砂含盐量高引起钢锈3.硬性集料引起膨胀损坏设计因素 安全度不足,对环境作用估计不足 1. 超过设计载荷使结构开裂或变形2. 意外载荷作用而破坏,如雪载荷、灰尘载荷3. 设计中出现错误使用因素 1.经过一定使用期后,由于技术改造, 需要增加结构荷载或扩大柱 网,改变结构使用功能;2.遭受水灾、风灾、火灾及地震等灾害,使结构构件遭到破坏;3.地基不均匀沉降;既有建筑物的抗震加固。 施工因素 配料不准,搅拌不匀 1. 混凝土强度不足2. 匀质性差 浇灌振捣不实或间隔时间太长,留有施工缝 1. 混凝土不密实、蜂窝、孔洞2. 沿施工缝渗水 保养不好 1. 初期养护不好而干裂或表面失水疏松2. 早期受冻 配筋偏差 1. 钢筋位置不当,承载力下降2. 保护层不足 模板变形或漏浆 1. 构件表面有麻面2. 结构尺寸不准
  • 建筑结构鉴定检测与加固改造2
    四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
  • 建筑物加固方法与分类ZT
    从结构加固的方法来分,可分为直接加固和间接加固两种。一、直接加固法直接加固法是通过一些加固补强措施,直接提高构件截面承载力和刚度的一种方法,工程中常用以下几种方法:1、加大截面加固法加大截面加固法是采用同种材料,即砼和普通钢筋,对原结构进行加固补强,通过加大砼和钢筋截面的面积和一些构造措施,保证后加固部分与原构件可靠连接,共同工作,达到提高截面承载力和刚度的目的。这是一种非常有效的加固方法,可用来提高构件正截面抗弯抗压承载力和斜截面抗剪承载力以及截面的刚度也可以用来修补开裂截面,可广泛的用于钢筋砼结构梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。2、外包钢加固法外包钢加固法是采用异种材料对原构件进行加固补强,在基本上不改变原构件截面尺寸的情况下,大幅度提高结构承载力的一种加固方法。外包方式可分为干式和湿式两种。当外包材料与原构件间无任何连接或虽填塞有水泥砂浆但仍不能确保结合面剪力有效传递时,称为干式外包加固。当以以乳胶水泥粘贴或以环氧树脂灌浆等方法粘贴时,称为湿式外包加固,干式外包加固是通过原物件变形把荷载转嫁给新加结构,而
  • 建筑物的加固都有哪些方法?
    建筑物的加固都有哪些方法?混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类:直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法;2、置换混凝土加固法;3、有粘结外包型钢加固法;4、粘贴钢板加固法;5、粘贴纤维增强塑料加固法;6、绕丝法;7、锚栓锚固法间接加固的一般方法有:1、预应力加固法;2、增加支承加固法与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有:1、托换技术;2、植筋技术;3、裂缝修补技术;4、碳化混凝土修复技术(还不成熟);5、混凝土表面处理技术;6、混凝土表层密封技术适用于砌体结构的直接加固方法一般为:1、钢筋混凝土外加层加固法;2、钢筋水泥砂浆外加层加固法;3、增设扶壁柱加固法适用于砌体结构的间接加固方法一般为:1、无粘结外包型钢加固法;2、预应力撑杆加固法砌体结构构造性加固与修补:1、增设圈梁加固
  • 建筑抗震鉴定和加固设计
    很好的一个资料
  • 浅谈建筑结构的鉴定与加固
    浅谈建筑结构的鉴定与加固
  • 建筑结构诊断鉴定与加固修复
    建筑结构诊断鉴定与加固修复
  • 某爆炸事故后的建筑物鉴定
    对某爆炸事故后的建筑物主要破坏构件以及房屋倾斜度的检测方法、检测结果,并根据有关标准对该建筑物的危险性给予了鉴定评级,最后提出了加固建议。
  • 2006中国.成都建筑物鉴定加固改造技术产品展览会
    2006城市建设科技博览会——中国•成都建筑物鉴定加固改造技术产品展览会邀请函2006城市建设科技博览会——中国·成都建筑物鉴定加固改造技术产品展览会邀 请 函时间:2006年6月12日——14日 地址:成都•世纪城新国际会展中心主 办 单 位四川省建设厅协 办 单 位成都市建设委员会 四川省建筑科学研究院四川省建筑设计院 四川建筑工程质量检测中心成都市建筑设计院 四川省土木建筑学会四川省建筑业协会 成都市土木建筑学会成都市建筑业协会 中国建筑西南设计研究院四川省建设工程质量安全监督总站 四川省建设监理与工程质量协会支 持 媒 体《四川建设网》 《中国工程检测网》 《中国建筑结构加固网》《筑龙网》 《钢结构》 《建筑物检测维护改造加固在线》《工业建筑》 《四川省建设工程质量安全监理信息网》《华西都市报》 《成都商报》 前言建筑物维护、改造与加固,作为建设行业的一个新兴领域,体现了现代新技术、新产品、新工艺、新设备的最新成就,对促进旧城改造、提升城市景观、节约资源和保护环境等具有重要意义。我省的建
建筑物鉴定与加固
建筑物鉴定与加固专题,为您提供建筑物鉴定与加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑物鉴定与加固 相关的专业交流讨论,更多建筑物鉴定与加固相关内容请访问
