  • 请问:小型纯水器的RO系统的计算问题
    纯水器的规格是10L/h,进水的硬度大概在1000mg/L(CaCO3计),系统打算用RO+EDI,一般EDI的进水要求是TDS<30mg/L,请问RO系统的部分应该怎么计算和考虑。 我用DOW的计算软件计算,发现它所提供的那些膜类型都偏大,无法计算。
  • 实验室超纯水器微孔滤膜的发展趋势
    1、不对称微孔滤膜的研制。以前发展的微孔滤膜多为均匀结构膜,在使用中膜深层(内部)的吸留堵塞现象严重,很难清洗。由于不对称膜具有分离层孔小,支撑 层孔大的特点,因此粒子或胶体仅在膜的表面被截留,透过分离层的粒子不会在膜里面被吸留守,这一成果受到人们极大的注视。 2、由气体扩散凝胶相转换向浸入凝胶介质相转换发展,气相扩散凝胶速度慢,所以生产怡情养性低,且由于
  • 滴灌系统中灌水器的选型
    知识点:灌水器设计工作
  • 【资料】无塔供水器的工作原理是什么
    无塔供水器的工作原理是什么?无塔供水器由密闭气压罐、给水设备、补气装置、管道系统及控制设备等的一些组成。安装时应根据制造厂的产品说明书和安装的技术要求进行,包括水泵机组、补气装置、气压罐、管路及控制仪表的安装。 当自来水管网的水进入的稳流罐,排气阀开始排气,待水充满后排气阀的关闭,当自来水自身的压力可以满足用水的要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频的控制器,水泵运行并根据用水量的大小自动调节水泵转速。 无塔供水设备采用气压式供水。利用密封罐体,使局部增压达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体使罐内气体受到压缩,压力逐渐增大。
  • 滴灌灌水器都有哪些种类?
    知识点:压力补偿灌水器
  • 关于一二次泵混水器问题。
    最近做一个国外的项目,甲方要求在一二次泵之间增加一个混水器。如图所示。请问有人做过么?如何选型。万分感谢。我们根据老外提供数据,约10000平米,采用2-3立方的混水器。但不知道如何计算
  • 博士通家用热水循环回水器
    博士通家用热水循环回水器
    家用热水循环系统(俗称:即热宝、回水器、热水速达器、循环水、热水循环器、热水预热器、预热循环系统 有预埋回水管 无预埋回水管等)是解决由于 中央热水系统管路较长,导致用热水之前不能及时用上适宜温度的热水(俗称:放冷水)的一种的高科技产品; 本热水循环回水器适用于 林内、百乐满、能率、万和、万家乐、美的、海尔、帅康、樱花、A.O史密斯、阿里斯顿、奥特朗
  • 无塔供水器如何与自来水一同用
    我们常常遇到水压低且经常停水,变频无塔供水设备能不能衔接一个无塔供水器,既能够增压又能够储水。下面无塔供水器给大家讲讲: 如今小区高层供水缺乏都不用无他供水器了。 都用一控二无负压供水设备,占空中积只要2平方米,省电多了,还是全部不锈钢的304的,我们小区600多户人。 是能够完成,但是要装备一个自吸泵一同运用,选购大小的时分要依据用水量来选购,选购无塔供水器一定要留意,不同材质的运用寿命是不一样的,铁的或者搪瓷的容易生锈,搪瓷的都说的是里外搪瓷. 其实国内全部是外搪瓷,压力罐没有内搪瓷技术,对人体不好,而且运用寿命短,不锈钢的太薄,焊口部位容易漏水,PE高分子的是替代品,也是将来的趋向,不过如今很多小厂家消费的焊接工艺不行qerwrrro 引荐大家运用惠洁PE无塔,取得多项认证和荣誉奖章,而且是国内首创,保证质量,能够选择。 本文由无塔供水器(www. kfgssb.com)整理修改,转载请注明出处!联系人:侯经理 手机:13837884446 电 话:0378-2668678
  • 无塔供水器焊缝裂开了怎么补好
    无塔供水器用的时间长了之后,有的会出现焊缝处裂开,或者其他地方碰烂口,这时候就需要重新补焊。九天小编建议大家找专业的焊工进行补焊。 选用的焊机要有电流,在焊接的时候电流为380V。先把无塔供水器里的水放完,把裂开处擦干净,用焊条从罐子内部开始焊接。内部焊完之后再在外部焊接,让焊条完全融化,否则焊的不结实。焊完之后把罐子晾干再重新注水就行了。 一般的罐子可以使用十几年是没问题的,大家在日常生活中一定要保养好罐子,这样才能用的更长久。
  • 无塔供水器常见故障及解决方法
    无塔供水器都可以设置压力的大小,有上下限范围。当压力达到最大值的时候的时候,表示罐子里的水已打满,水泵自动就停止了;压力在最小值的时候,也就是说罐子里该注入新水了,水泵启动,往罐子里打水。但是有的时候超上限了设备还不停,说明可能是压力表损坏了或者是有关线路、继电器损坏。如果是压力表的问题就要修理更换压力表,如果是线路或继电器的问题就要检查、修理、更换某些部件。当设备超下限不启动的时候有3点原因:1、电源无电;2、接触器、继电器、有关线路开路;3、压力表损坏;对应这三点有如下解决方案:1、接通电源;2、检查、维修、更换;3、修理、更换压力表。如果水泵启动频繁的话就可能是:1、罐内气量过小,死水过多;2、止回阀失灵;3、用水量过大,设备超负荷。排除方法:1、把水完全放完,从新补水即可;2、修理更换;3、减少用量、增添设备。供水
  • 反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的反渗透RO膜,是现代美国海德能高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
  • 消防引水器:安全防火的新型助手
    在日常生活和工作中,我们常常需要预防并应对各种可能的安全风险。其中,火患无疑是一项极其重要的防范工作。今天,我们将要介绍的是一款专门设计用于提高消防安全的设备——消防引水器。
  • 如何选用灌水器?灌水器有哪些类型?
    知识点:灌水器制造偏差
  • 地暖有没有必要安装混水器
    地暖公司说锅炉的最佳出水温度在80度左右,而地暖的最佳温度应该小于60度,所以他推荐我在主管处安装一个混水器,把80度的锅炉水调整成适合地暖的水温。请问各位DX这个混水器有必要吗?如果直接锅炉出水60度和装混水器相比,出水温度高能节能多少?谢谢
  • 哪位大侠做过洒水车供水器啊?
    请问,哪位大侠做过环卫方面的洒水车供水器设计?能否提供点经验啥的?本人一点概念都没有,不知该从何下手啊。。。:'( 请大侠们帮帮忙吧!
  • 消防引水器:安全、便捷的消防设备
    在消防安全领域,引水器是一种不可或缺的设备,它以其独特的抗腐蚀性能、自动启动功能以及与水泵的灵活配合,为广大消防人员提供了一种高效、安全的引水解决方案。本文将详细介绍消防引水器的性能特点及其在消防工作中的重要性。   首先,消防引水器采用抗腐蚀铝合金铸造,表
  • 全自动软化水器销售 低价
    全自动软化水器销售 低价 北京智祺设备安装有限公司全自动软化水设备应用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐、控制器组成的一体化设备。安装了美国 FLECK公司集中控制阀或美国 AUTOTROL公司的多路阀, 实现程序控制运行,自动再生;采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐 、配比浓度 ,无需盐泵、溶盐等附属设备。 系统具有以下优点: 管路简化,节省占地空间;运行稳定可靠;节约再生用盐;运行费用低;免维护。 适用性广:可用于工业锅炉、热交换器、中央空调及食品、制药、啤酒及饮料、纺织印染、洗衣房、电子等行业。 技术参数: 原水硬度:3-10mg-N/L 出水残余硬度:≤0.03mg-N/L 工作压力:0.2-0.6MPa 工作温度:2-50℃ 自控电源:220V 50Hz 耗电量:10W 树脂型号:001×7型强酸性阳离子交换树脂 入口压力低于0.2MPa需加装管
  • 【分享】无塔供水器常见故障及解决方法
    无塔供水器都可以设置压力的大小,有上下限范围。当压力达到最大值的时候的时候,表示罐子里的水已打满,水泵自动就停止了;压力在最小值的时候,也就是说罐子里该注入新水了,水泵启动,往罐子里打水。但是有的时候超上限了设备还不停,说明可能是压力表损坏了或者是有关线路、继电器损坏。 如果是压力表的问题就要修理更换压力表,如果是线路或继电器的问题就要检查、修理、更换某些部件。当设备超下限不启动的时候有3点原因:1、电源无电;2、接触器、继电器、有关线路开路;3、压力表损坏;对应这三点有如下解决方案:1、接通电源;2、检查、维修、更换;3、修理、更换压力表。如果水泵启动频繁的话就可能是:1、罐内气量过小,死水过多;2、止回阀失灵;3、用水量过大,设备超负荷。排除方法:1、把水完全放完,从新补水即可;2、修理更换;3、减少用量、增添设备。供水设备电机连转上水慢产生的原因:1、电
  • 无塔供水器、无塔供水设备介绍组成及工作原理
    一、无塔供水器设备组成无塔供水器设备由气压罐,水泵机组,控制系统,管路系统.换气装置.进气装置、压力仪表等组成.在水泵运行或停止期间间,均能自动地连续向用水管网供水. 二、无塔供水器设备性能特点 1、调节容积(水泵每启动一次可供用户使用的水量)大.泵每启动一次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低 2、强大的贮能保压能力,特别是在夜间时应付少量供水时,可以大大节约电能. 3、国际领先的补气技术 三、无塔供水设备工作原理无塔供水器设备根据波义耳定律,用外力将有压水充入并贮存在气压罐内,气体受到压缩后压力升高,利用压缩气体将水送出的一种供水设备 。1 、节资,设备可以直接串接到任何自来水压力不足的管网上进行加压供水,不需修建生活水池(或生活水箱),同时也可省去生活用高位水箱。省掉了水池(水箱)的修建费用,少则几万,多则十几万。同时,因无二次污染,可以省掉水处理设备,进一步节省了投资。2 、设备功能全,设备具有无
密理博纯水器
密理博纯水器专题,为您提供密理博纯水器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与密理博纯水器 相关的专业交流讨论,更多密理博纯水器相关内容请访问
纯水制造设备
超纯水处理系统
