《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》(GB 50843-2013)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
本帖最后由 guoyq 于 2016-9-13 10:59 编辑 中国、欧洲规范独立基础构造
开一个帖子收集结构加固的规范与图集,大家有需要其他规范的也可在本贴下留言,一起整理收藏。
我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。 如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。 当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。 如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。 参考文献 [1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。 对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。现分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 一、基础加固<
结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 在此之前我们需要知道基础是什么? 基础指建筑底部与地基接触的承
本人最近正在做一个小别墅扩建加固工程,情况是这样在原建成的别墅周围(一圈)加建两层一开间房屋,原建别墅为两层。通过计算原建别墅与所加建房屋的共用原基础偏小(原别墅基础为条形砖基础),怎样加固原砖基础?急求!!!
关于举办国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367宣贯培训班的第1号通知 来源: 全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会 发布时间: 2006-03-02 点击: 528 各有关单位: 国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367已经建设部审定批准,即将付印发布实施。该规范属国家通用标准,与现行国家标准《混凝土结构设计规范》相接轨,共同涵盖了整个结构设计领域,其规定均属保障结构安全质量所必须遵守的最低标准,系结构设计工作的最基本依据。为了使广大设计、科研、数学、施工技术人员能正确理解掌握和贯彻执行该规范,根据建设部标准定额司的主管领导的指示,应在该规范开始实施之前,及时做好国家规范管理应做的宣贯培训工作。为此,决定在2006年5月起,委托全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会陆续举办几期“国家标准《混凝土结构加固设计规范》宣贯培训班”。现将第一期办班的有关事项及报名参加办法通知如下:1.第一期宣贯培训时间 暂定为6天(其中3天为参观考察,若不参加,应在报名时说明)。2.授课内容由
随着城市的发展,很多老建筑面临加层扩建,有些邻近新建建筑的建设影响了原有房屋基础。。。。新的城市建筑保护法也规定了:符合规划要求的城市建筑,在合理的使用寿命期内,不得随意拆除。。。。在这些过程中,房屋基础将碰到一系列问题,如何将这些问题处理好?????请有过类似经验的同行们多多交流!
这三个柱子下的轴力分别为500KN,1300KN,2100KN
看看吧,还是有一定的帮助
一个项目,地上8层,地下3层,现在基础刚施工完,甲方提出想地上加两个标准层。算了一下总重增加约14%,地基承载力和地梁肯定是不够了,请问基础加固怎么估算报价,每平米多少钱?谢谢
塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
地基基础加固规范中,52页第七小点 讲到设计最终压桩力是不小于2的压桩力系数乘以承载力特征值。。第八小点讲到达到1点5倍时,可终止压桩。。二者有没有矛盾?
