微电解催化水解—臭氧催化氧化法
打通高级氧化工艺——催化微电解技术
四氢呋喃废水预处理微电解催化氧化 厌氧组合工艺
针对某医药化工生产废水污染物浓度高、成分复杂、氨氮含量高的特点,采用微电解—催化氧化—A/O联合处理工艺对其进行处理。 介绍了其工艺流程、工艺参数及运行效果。 工程运行结果表明,在进水 COD≤8 000 mg/L、氨氮≤450 mg/L、SS≤500mg/L 时,出水 COD、氨氮、SS 的去除率可分别达到 96%、93%、98%,处理效果稳定,出水水质可达到国家污水综合排放标准 GB 8978—1996 二级排放标准要求。
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
微电解技术耦合多相催化氧化和多效蒸发对高COD高盐废水的处理
催化合金微电解填料的用量及设备尺寸的计算
高温催化微电解技术试验说明书
论文导读::本文对高有机磷废水采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺进行处理,经过八个月调试,污水处理系统运行稳定,处理效果好。进水(平均)COD12890mg/L ,BOD53472mg/L、NH3-N118mg/L、总磷664mg/L,出水(平均)COD96mg/L,BOD519mg/L、NH3-N13mg/L、总磷0.45mg/L,达到了GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。论文关键词:铁炭微电解,光催化氧化,有机磷废水 磷是造成水体富营养化的重要原因,对高有机磷废水的处理一直是工业企业环境污染治理的难题。虽然对处理高有机磷的研究一直没有中断过,但目前处理效果好、运行费用低的方法还不多。这是因为磷的排放标准较高(GB8978-1996《污水综合排放标准》中磷的一级排放标准为不超过0.5mg/l),且处理成本较高,一般企业难以承受。 1工程概况 某化工企业主要生产卤代烷基磷酸酯阻燃剂,废水主要来自生产车间的碱洗、酸洗、水洗及部分水冲泵废水。废水呈强酸性,COD、SS、P等较高。针对该废水有机磷含量高的特点,采用铁炭
臭氧催化氧化对苯系物的去除
铁碳微电解的氧化与还原一、
臭氧催化氧化的形式和特点
湿式催化氧化技术(CWAO)
现在高浓度废水处理方式很多,但真正利用到工程中的却寥寥无几,致使高浓度废水治理存在难度大、成本高的问题,现在国内有几家环保公司正在推行催化氧化技术处理高浓废水,不知大家对此技术看法如何。我们是否共同探讨一下这项技术?有其他的新技术我么也可共同交流一下呀!
最近在维普上下了几篇关于湿式催化氧化的论文,发来大家共享下。马上有个项目要上了,不知道该如何搞,大家一起来讨论下,寻做过的大神赐教。
医药化工废水处理案例:微电解+光催化
微电解法用于废水的处理1、技术概述:微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同
采用微电解-Fenton 氧化法对新诺明合成废水进行预处理,取得了良好的效果遥,通过正交及单因素试验确定微电解最佳反应条件为:铁炭质量比3:1,Fe 投加量 120 g/L,反应初始 pH 3.0,反应时间3 h,当废水 COD 为 32 100 mg/L 左右时,在上述条件下进行预处理后 COD 去除率达 27%以上, 联合Fenton 氧化法确定最佳反应条件为 H2O2 投加量 4mL/L,反应时间 60 min,处理后出水总 COD 去除率达到 55%以上,B/C 由 0.12 增加至 0.30 以上,可生化性明显提高,为后续生化处理提供了条件。
电解催化氧化工艺在高浓废水处理中的应用
