微电解工艺处理制药废水 项目概况: 一、工程概况
微电解处理各种废水数据展示主要有电镀废水、线路板废水、有机硅废水、M助剂废水、硝基苯废水、苯胺废水、印染废水、石油化工废水、焦化废水、制药废水等。 以下是微电解处理各种废水数据展示: 编号 废水种类 特征污染物 微电解作用机理 Cod去除率 1
1、技术概述:微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。传统上微电解工艺所采
甘肃某公司二硝基甲苯渊DNT冤生产废水处理站设计处理规模 1 600 m3/d袁采用铁炭微电解+UASB+接触氧化+BAF+生物炭工艺进行处理袁进水 COD尧硝基苯类化合物分别为 2 089尧164.9 mg/L袁pH 1~2曰出水 COD尧硝基苯类化合物分别为 39.5尧0.3 mg/L袁 去除率分别为 98.1%尧99.8%袁 排水指标优于国家 叶污水综合排放标准曳渊GB 8978要1996冤一级标准袁吨水直接处理成本为 7.62 元遥
原水是经过处理的沼液废水棕黄色ph8.5 cod5000mg/l左右先将原水调ph3左右 取800ml铁碳微电解填料 加入大概400ml水样 曝气反应1h反应结束后出水ph上升到8左右 加3-5滴pac,pam絮凝沉淀 取上清液测得cod1023mg/l
糠醛生产废水:采用微电解作为预处理,水中含有大量的醋酸,其主要作用是提高废水的可生化性,COD去除率约为百分之10,原水COD在30000-35000之间。 微电解工艺应用于有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的预处理工段,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性。 糠醛行业属于重度污染行业,其排放的废水属于高难度的有机废水,可生化性不强,含有醋酸、糠醛以及醇类、醛类、酮类、酯类、有机酸类等多种有机物,根据色谱、质谱分析,有机物达40余种,其中以醋酸、糠醛为主。糠醛废水来自于蒸馏塔下液,温度高,并且伴随着蒸汽,属于气水混和物。冷却后的水样显透明状,显淡黄色度。PH值大约为2。COD为10000~20000 mg/l,BOD大约为2500~3000 mg/L,B/C 0.2~0.25。其可生化性不佳。废水中含有大量的有机酸,如乙酸
有一小化工废水处理项目,日排放化工废水15吨,COD平均浓度8000mg/L,BC比0.6。 原有工艺:气浮+厌氧水解+接触氧化,出水COD约1000mg/L,无法进一步下降,需对其改造。 做了两个小试: 1、好氧试验,废水稀释2000左右,投加生物菌种(荷兰产),曝气24小时,沉淀,废水CODcr 550mg/L。 2、微电解试验,废水调低PH,置于投入铁碳的锥形瓶中,摇床曝气1.5H,出水调高PH,沉淀,COD约4000mg/L。 因为水量很小,准备对其进行如下改造: 在原调节池中调PH至4,在气浮后增加微电解处理设施(包括微电解曝气池、PH调节池、沉淀池),按处理水量24m3/d,气浮出水COD 6400mg/L设计,出水进入原来厌氧水解池,之后好氧池后续处理。 微电解池设计的主要参数: 1、因为是小水量高浓度废水,暂定将出水的80%回流。算入回流后的水力停留时间1.5H,铁碳床接触时间0.5H。 2、选用生铁屑,化学除锈,与粒径2mm活性碳粒3:1混合,床层高1.5m。
本帖最后由 mengfantao1987 于 2015-7-25 08:41 编辑 在染料生产废水处理方面,采用铁、炭腐蚀电池工艺(微电解)作为物化预处理方法,无论在试验研究还是在生产实践令人满意的效果,不仅COD去除率达40%~60%,色度去除率达60%~80%,而且提高了废水的可生化性,为后标排放奠定了基础。近年来,国内外已有相关微电解塔改进性试验及工程实践的报道,如方彬的流化床电偶反应器等。我们在分析了有上,提出了铁、炭流化床接触氧化还原的新概念,并进行了试验研究。试验结果表明,该处理方法既克服了传统铁、炭微化、结块的缺点,又能进一步提高对染料废水的预处理效果,而且非常方便于对传统工艺的改造。
焦化废水是典型的含难降解有机污染物的工业废水,其组成复杂,除含有大量的酚类、联苯、吡啶、吲哚和喹啉等有机物外,还含有硫化物、矿物质油、氰、氨氮等有毒有害物质 〔1〕。 污染物不仅色度高,而且在水中以真溶液或准胶体的形式存在, 性质非常稳定〔2〕。 对焦化废水的处理国内一般采用物化+生化法。 研究表明 〔3〕,即使生物处理最大限度地发挥作用,也很难实现焦化废水的稳定达标排放,故有效的后续处理是焦化废水处理过程中重要的组成部分。本研究结合 Fenton 法氧化机理简单、反应速度快、可以产生絮凝〔4〕,微电解能改变有机物结构和特性的特点 〔5〕,采用 Fenton 试剂—微电解联用技术对焦化废水进行了深度处理, 考察了 pH、H2O2 投加量、FeSO4 投加量、 反应时间等因素对处理效果的影响,确定了最佳反应条件,为工程实践提供了技术支持。
医院日常生活产生的各种废水,因其含有传染性细菌及其它有害物质,如不加以处理,则会对人体健康和生态环境造成危害。传统的方法是废水经生化处理后再经加氯消毒处理,这能产生比较满意的结果,但以发现加氯消毒会导致水中产生“三致”(致癌,致畸,致突变)物质,且若加入不当回产生令人不适的气体。铁屑微电解法作为一种国内废水处理的新技术以广泛应用。1作用机理 铁屑微电解技术利用铁和炭的电位差,以充入的酸性废水为电解质,在铁与炭表明形成无数个微点池回路,发生一系列氧化还原反应:
医药废水微电解预处理工艺
它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成。作用于各种高浓度、难降解废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证,为当前化工废水的处理带来了新的生机。 在多年探索与众多工程实例中的不断应用试验,开发了以铁屑、碳及其它金属、非金属为主要元素,并按一定的比例进行混合成型,烧结成规整化填料,具有持续高活性铁床优点,在处理高浓度污水中有以下特点: 1、Fe2+催化作用,在微电解后投加H2O2,即芬顿氧化工艺,对一些难降解化工废水CODcr的去解率可达70-75%。对含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果。 2、对已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用该技术作为已建工程废水的预处理,即可确保废水处理后稳定达标排放。也可将生产废水中浓度较高的部分废水单独引出进行微电解处理。 3、解决了微电解污水处理铁碳床填料板结、钝化、活化,更换的难题,并具有持续高活性铁碳床的优点。同比传统铁碳填料,损耗量
一、 催化微电解处理技术 【 技术背景】 有机废水特别是高盐高浓度有机废水处理,一直是国内众多环保工作者及管理部门关注的难题。随着我国化学工业的快速发展,各种新型的化工产品被应用到各行各业,特别是医药、化工、电镀、印染等重污染工业中,在提高产品质量、品质的同时也带了日益严重的环境污染问题,主要表现在:废水中有机污染物浓度高、结构稳定、生化性差,常规工艺难以实现达标
铁屑微电解法在我国已有 10 多年的历史 ,目前已广泛运用于印染 、制药 、洗涤剂等废水的前处理 ,其原理已有大量报道。铁屑微电解需在酸性(pH < 6) 溶液中才能顺利进行 ,微电解前需向废水中投酸调 pH 值至 3. 5~ 6 ,电解后又要投碱以促其 形成氢氧化铁沉淀 。当废水的碱性较强时 ,用该方法处理则因酸耗过大 、成本太高而无法实现 ,而采用常规药剂进行混凝处理又难以取得较好的效果 ,因而提出了部分微电解法 ,即只需将部分碱性废水投酸后通过微电解反应柱 ,其出水 (pH 值接近 6) 与一定比例的原水(pH > 9) 混合 ,调整该比例使混合液 的 pH = 7. 5 ~ 8 , 此时微电解产生的新生态 Fe2 + 、Fe3 + 形成 Fe (OH) 2 和 Fe (OH) 3凝聚剂 ,其具有良好的吸附和凝聚性能 ,能有效去除废水中的 COD 和色度 。虽然部分微电解法需将废水的 pH 值调至更低 ,但其总酸耗小于全部微电解
染料废水具有“三高一低”的特点(高 COD、高色度、高含盐量、低 BOD5/COD),是废水治理的难点热点之一。 在前期研究的工艺(混凝、气浮、水解酸化、好氧)基础上采用 Fe/C 微电解系统处理好氧池出水。 结果表明:在pH 为 3.5,铁炭比 1∶1.2,反应时间 35 min 的条件下,COD 和色度的去除率分别稳定在 80%和 85%以上,出水中 COD在 60 mg/L 以下,色度在 42 度以下,达到《GB 4287—1992 纺织染整工业污染物排放标准》一级标准。(1)Fe/C 微电解系统能深度处理染料废水 ,且投资和运行费用低,
一、铁碳微电解法概述 铁屑(较多使用铸铁屑)为铁-碳合金,当浸没在废水溶液中时,就构成一个完整的微电池回路,形成一种内部电解反应,这就是微电解。而在铸铁屑中再加入惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭、煤等)颗粒时,铁屑与炭粒接触,形成的大原电池即为铁碳微电解法。 二、技术原理 铁碳微电解技术主要利用了铁的还原性、铁的电化学性、铁离子的絮凝吸附三者共同作用来净化废水。 铁碳微电解工艺的电解材料一般采用铸铁屑和活性炭或者焦炭,当材料浸没在废水中时,发生内部和外部两方面的电解反应。一方面铸铁中含有微量的碳化铁,碳化铁和纯铁存在明显的氧化还原电势差,这样在铸铁屑内部就形成了许多细微的原电池,纯铁作为原电池的阳极,碳化铁作为原电池的阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应,使铁变为二价铁离子进入溶液。此外,铸铁屑和其周围的炭粉又形成
